| Въпрос за библиотека SD/MMC FlashFile на PRIIO http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=5719 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Ugeen [ Пет Апр 18, 2008 3:53 pm ] |
| Заглавие: | Въпрос за библиотека SD/MMC FlashFile на PRIIO |
Колеги,някой работил ли е с SD/MMC FlashFile библиотеката на PRIIO.Компилирам с CodevisioAVR и успях да я подкарам на FAT16 за SD card на ATMEGA32.Създавам файлове и пиша в тях ,но имам следния проблем. Библиотеката има 2 функции за създаване и отваряне на файл : fcreate(uchar*NAME,uchar*MODE) където NAME е стринг от RAM паметта и представлява името и разширението на файла. Според описанието на библиотеката функцията трябва да се ползва така: // strcpyf(filename, “TEST.TXT”) file1 = fcreate(filename, 0); fclose(file1); //Това копира съдържанието на стринг “TEST.TXT” записан във flash на контролера в буфер filename и го ползва.Така функцията работи без проблем. Другият начин е името да се задава директно във функцията със стринг и тя се различава само по една буква: // file1 = fcreatec(“TEST.TXT”, 0); fclose(file1); // Това също работи безпроблемно // Проблема е следният: Понеже не искам да ползвам твърдо фиксирани имена на файловете си се опитах да ги създавам за всяка дата по отделно ето така: // char Filename[14]; sprintf(Filename,"%.2u/%.2u/%.2u.TXT" , Date,Month,Year);//където дата ,месец и година ги чета от един RTC DS1307 file1 = fcreate(Filename, 0);//Ползвам първия начин fclose(file1); file1 e пойнтер който е предварително дефиниран // Така не иска да работи и не ми създава никакъв файл.Къде според вас е проблема,защо възприема буфера записан от strcpyf ,а не иска да възприема буфер записан от sprintf? |
| Автор: | rumen65 [ Пет Апр 18, 2008 4:12 pm ] |
| Заглавие: | |
Според мен проблема не е в това коя функция генерира стринга, а какво има в него. Поне Windows-а ми изписва че не може да има / както и <>*?\|" в имената на файловете. Виждам че ти си дал %.2u/%.2u/%.2u.TXT. Промени разделителя между цифрите и би трябвало да тръгне. |
| Автор: | Ugeen [ Пет Апр 18, 2008 4:21 pm ] |
| Заглавие: | |
Благодаря ти колега ,оказа се абсолютно прав за разделителя.По принцип го знам това ,но едва ли щях да се сетя . Какви ли неща не ми минаха през ума.Промених разделителя с долна черта и всичко тръгна . |
