| VHDL код за управление на LCD http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=6532 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | elesar [ Пон Фев 09, 2009 12:46 am ] |
| Заглавие: | VHDL код за управление на LCD |
Здравейте! Някой подкарвал ли е LCD дисплей 2х16 с чип на XILINX? Аз се боря с една развойна плата и така и не успявам да изпиша каквото и да е на дисплея. Ако някой го е правил и има желание да помогне нека ми изпрати прост VHDL код за управление на LCD дисплей - колкото да изписва 1-2 символа. Мейла ми е country_boy@abv.bg Благодаря за помощта! |
| Автор: | MYXATA [ Пон Фев 09, 2009 11:24 am ] |
| Заглавие: | |
Все си мисля, че ако кажеш какво е ЛЦД-то, каква е схемата на свързване, и типа матрица на ксайлинкс и прочие такива "незначителни подробности" А, и не е лошо да кажеш и какво точно искаш |
| Автор: | Ники [ Пон Фев 09, 2009 2:49 pm ] |
| Заглавие: | |
Съжалявам ако въпроса ми е неуместен в темата, но какво налага използването на CPLD/FPGA логика за управление на дисплей, при далеч по лесното и евтино решение с контролер? |
| Автор: | woody [ Пон Фев 09, 2009 4:01 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Може би си ги има двете на китче. |
| Автор: | ToHu [ Пон Фев 09, 2009 4:39 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами аз лично виждам два подхода, единият е да си направиш логиката за управление и тя д ти клати дисплейчето, другият е да си вкараш някой IP core примерно пикоблейз и да ползваш готова библиотека, зависи какво искаш да направиш. Ако въпроса е дали съм подкарвал , да подкарвал съм но логиката не е била нищо освен един буфер от ISA, т.е. тя просто трансферираше данни от исата към шината на дисплея. |
| Автор: | elesar [ Пон Фев 09, 2009 8:31 pm ] |
| Заглавие: | LCD code VHDL |
Чипът, който използвам е Cool Runner II, LCD e ELI1602 но аз искам да видя работещ код без значение дали е за този чип или за SPARTAN или VIRTEX.........не искам да го сложа и да тръгне, а просто да сравня с моя и да видя къде бъркам. Код, който да инициализира дисплея и да изписва примерно "Здрасти". Използвам програмируема логика, защото не владея С или Асемблер и незнам как да го направя с микропроцесор........ако някой ми препоръча някакъв туториал ще съм му благодарен |
| Автор: | Trigger [ Пон Фев 09, 2009 10:20 pm ] |
| Заглавие: | |
Мисля, че това ще ти свърши работа...принципа е обяснен добре... http://www.xilinx.com/support/documenta ... /ug230.pdf Предполагам твоя дисплей е същият.... |
| Автор: | Trigger [ Пон Фев 09, 2009 10:25 pm ] |
| Заглавие: | |
sorry...може и да не е същия..... |
| Автор: | elesar [ Вто Фев 10, 2009 12:18 am ] |
| Заглавие: | |
Не е същият - аз ползвам кит с cool runer. Явно или никой не разбира VHDL или никой неиска да сподели инфо.... |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Фев 10, 2009 12:35 am ] | |||||||||
Скоро си купих кит със Спартан-3, на него има LCD и е зашито някво демо. Предполагам, че демото го има някъде като сорс, довечера ще погледна и ще ти кажа. |
| Автор: | Ники [ Вто Фев 10, 2009 12:50 am ] | |||||||||
Пейстни частта от кода, която касае дисплея. Не съм писал код за дисплей, но поне може да се види грешката ти. |
| Автор: | miro_atc [ Вто Фев 10, 2009 1:10 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: LCD code VHDL | |||||||||
ясно... без значение дали процесорът е 8-бит или 64-бит ти искаш да качиш windows Най-вероятно имаш рънърче с 32 или 62 клетки и искаш сега да подкараш совалки... не става! Дисплеят си иска инициализация, после това "здрасти" са ти едни константи + зареждане.. Аз не знам какъв точно код очакваш - но това да запълниш едно CPLD с код който изкарва 2 букви на кръст няма никаква логика... Само абсолютно начинаещ би си направил труда за подобно нещо. |
| Автор: | Zdrav [ Вто Фев 10, 2009 11:17 am ] | |||||||||
Друго нещо което трябва да си изясниш е че не всичко написано на VHDL може да го качиш в едно CPLD. Това което можеш да използваш обикновено е само едно подмножество на VHDL. Така че разглеждането на сорс за Spartan или Virtex може да не даде резултата който очакваш. Какъв точно кит използваш? |
| Автор: | MYXATA [ Вто Фев 10, 2009 3:25 pm ] | |||||||||
Абе много странен екземпляр си ти продължаваш със загадките Все едно аз сега да се изтъпаня и да кажа, че не хващам пакистанска народна музика по радиото , и да искам някой да ми помогне:!: Дотук добре, но без да обяснявам на какви вълни работи това радио, дали е включено в контакта, дали имам въобще радио и да плюя и да кърша китки как никой нищо не разбира и не иска да помогне Вземи и си го тресни толкова "тайният" кит с коолрънер у главата и може да ти просветне как например си могъл да кажеш да то този е, да му пуснеш даташита, или поне номера коолрънера та ако има добри души да го теглят и помагат... |
| Автор: | HCL [ Вто Фев 10, 2009 7:42 pm ] |
| Заглавие: | |
Ето ти готов код за KS0073 (4x20), ще ти се наложи да го преправиш малко за твоя случай, но поне е някакво начало. Имаш и testbench писан на VHDL. Решението e малко странно на пръв поглед, но го бях правил като периферия за soft cpu и този подход ми се стори на времето най-елегантен. Кодът работи, тестван е в полеви условия, но e писан като първи стъпки с VHDL, така че може и да има подводни камъни http://opencores.org/browse.cgi/by_cate ... guage_vhdl |
