PIC16F628A
Регистриран на: Съб Яну 10, 2009 11:51 pm
Мнение PIC16F628A
Здравейте, направих този програматор http://mitkohp.hit.bg/pic16f84.html ,и искам да програмирам пиц16Ф628А но нещо ми дава грешки: adress=0000,bufer=2866,device=2040. Използвам програмата PICCALLW. Иначе 16Ф без буква А си го програмира.Но незнам да ли нетрябва да се дадат някакви отметки в програмата или програматора нестава за тоя чип. Искам да направя тази схема http://eldigi.ru/site/power/8.php но незнам за hex файла какви настройки се правят. И затова се чудя дали в програматора или в програмата.
Съб Фев 21, 2009 5:10 pm
Никой ли не може да ми каже как и да ли може да запиша 628A с този програматор.
Нед Фев 22, 2009 12:32 pm
Там си пише, за кои пикове става! Вземи и се "поизпоти" малко - потърси из форума подходящ, и си го направи!
Нед Фев 22, 2009 2:16 pm
Здрасти.
Направи този програматор - JDM (сравнително елементарен)
Изтегли си PonyProg или IC-Prog и си ти човекъТ ;)
JDM-то със IC-Prog си записва спокойно pic16f628
Съб Фев 28, 2009 10:54 pm
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am
Ето ТУК има един много добър програматор.
Ползвам го отскоро но досега ПИК не ми е отказал вкючително и 16Ф628А.А и цената му е само 15лв сглобен и тестван.
Няма смисъл да се мъчиш да си правиш при тази евтиния.Поръчах го и за един ден дойде по куриер с наложен платеж.
Работи с WINPIC 800 свали си я да видиш какво поддържа като даваш отметка за програматор JDM.
Нед Мар 01, 2009 10:04 pm
мда... Сириус-пцб..
Лично аз имам доста кофти спомени след като поръчах 2 програматора от там (Този и този).
Първият - не тръгна... след разговор с управителя на фирмата се оказа че са ми дали платка която е грешна.. Освен че платката беше грешна, беше разпробита (дори на места дупките не бяха където трябва) с най тъпото свредло което са изнамерили.. Лиспваше смд кондензатор. Кондензаторите които са в кръга на кварца опираха в него, тъй като кварца беше 49U вместо 49S.
Вторият - лисваше захванващата букса. Вместо нея имаше лустър клема. Дупките на платката където се запоява рейката са меко казано малки.
След като им съобщих нередностите получих като цяло само едно "Извинявай" и нищо повече.
Надявам се, че само при мен са се получили тези нередности, тъй като цените са им доста "народни".
И накрая - ей ти схема и всичко нужно за Multi Pic
Вто Мар 03, 2009 8:06 pm
Може и така да е и на други места съм чел за проблеми с тях.Факт е при мен обаче ,че и двата които поръчах си работят на 100% за сега.
Сря Мар 04, 2009 12:47 am
