Аудио компресия на говор
Мнение Аудио компресия на говор
Някой има ли опит с такова чудо, било за "voice over IP" или др. ? Чудя се дали бих могъл да прекарам аудио стриим Full Duplex през симплекс радио канал 38400bps. Каква ли производителност ще ми трябва за процесора, който ще трябва да компресира/декомпресира в реално време войса?
Съб Апр 24, 2010 9:23 am
Сигурно си има готови кодеци за това. Иначе разгледай GSM стандартите. Виж например с какво се занимават в Нокиа:
Съб Апр 24, 2010 2:29 pm
Мнение Re: Аудио компресия на говор
emilvtc написа:
Кажи за какув проц става дума.. как да ти кажем за производителност:?:
значи MELP работи на 2.4кбпс,има модифициран дето слиза на 2кбпс
има вокодери дето са на 1.5кбпс... но при тях вече се губи разпознаването на говорещия
тази скорост дето си я написал може и гсм кодиране да ползваш..
така че питай конкретно да имаш конкретен отговор
Съб Апр 24, 2010 4:19 pm
Регистриран на: Пон Фев 08, 2010 3:13 pm
Аз имам доста опит с VoIP:
най-добрите са:
G.723.1 - 6.3/5.3kb/s
G729a - 8.0kb/s
GSM 6.10 - 13.2kb/s
AMR-NR - 4.75-12.2kb/s
iLPC-20 15.2kb/s
всички са обикновенно с 20ms (iLBC-30 e на 30ms) фреймове на 8kHz (от битрейта можеш да си сметнеш за колко байта става въпрос!)
колкото по-висока компресия - токова по-товарещо процесора
По-долу са мои тестове (от мой софт) на T7200 (2GHz) - всички са с плаваща аритметика!
можеш да си прецениш кой колко товари CPU-то.
за MCU ми се струва, че без 32бит ядро на 50-60MHz няма да минеш
единственно на G729 се сещам за целочислена версия - другите са плаващи.
под 0.1% можеш да приемеш 1ms (време за кодиране/декодиране на 1s)
т.е. 0.4% == 4ms
VoIP codecs benchmark (CPU load [%]):
GSM: 0.4 %
G.729a: 1.5 %
G.723.1: 3.5 %
iLBC-20: 1.9 %
iLBC-30: 1.3 %
AMR-NB[4.75]: 2.4 %
AMR-NB[5.15]: 2.2 %
AMR-NB[5.90]: 2.8 %
AMR-NB[6.70]: 3.0 %
AMR-NB[7.40]: 3.0 %
AMR-NB[7.95]: 3.5 %
AMR-NB[10.2]: 3.0 %
AMR-NB[12.2]: 1.3 %
AMR-WB[6.60]: 3.3 %
AMR-WB[8.85]: 2.5 %
AMR-WB[12.65]: 3.3 %
AMR-WB[14.25]: 2.9 %
AMR-WB[15.85]: 3.7 %
AMR-WB[18.25]: 3.3 %
AMR-WB[19.85]: 3.3 %
AMR-WB[23.05]: 3.7 %
AMR-WB[23.85]: 3.3 %
G726-24: 0.5 %
G726-32: 0.6 %
G726-40: 0.4 %
GSM кодека е най-лек и с достатъчно голяма компресия
Съб Апр 24, 2010 5:47 pm
Лимитиращия фактор в моят случай е бодрейта на радиоканала. Той е 38400bps и е компромис от много фактори, като радио-реиндж, време за предаване на пакет от данни, консумация на енергия от батериите и др.
Не съм се спрял още на конкретен процесор който да процесва воиса, но ще е някой едночипов контролер без външни рам и ром.
Нямам никакъв опит с компресията на говор и цялата ми информация за сега е от:
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=2659
Това което се опитвам да си изясня е възможно ли е въобще с указания бодрейт да се мисли за прекарване на говор през радио канала и ако е възможно, какъв перформанс на микроконтролера ми трябва, за да мога правилно да го избера.
Съб Апр 24, 2010 10:57 pm
Ами да може да прекараш глас през такъв радиоканал :!:
аз лично по пристрастие бих ти препоръчал някой сигнален процесор на тексасците. дали 32 битов от 3Х/4Х флоат серията или по-нови, или фикс 16 битови от 54/55 серията вече си е въпрос на избор.
Но дай повече подробности:
кажи сега по-подробно за радио канала - кави са радио средствата?
какви радиостанции ?
каква дистанция трябва да покриваш?
имаш ли изисквания за време за синхронизация, да има досинхронизация, вероятност за влизане в синхронизация...
корекция на грешки - какъв излишък да внася?
ей такива малки въпросчета дето са от голямо значение ;)
Нед Апр 25, 2010 12:47 am
Фен съм на чипконското радио за суб гигахерцовия обхват СС11хх. Поддържа от 1.2kbps до 500kbps бодрейт. Ползвам го в пакетен режим, като данните в пакет от 63 байта са 58 байта. Мощността на предавателя е +9dBm, а чувствителността на приемника при избрания бодрейт е -103 dB, така че може да си представите за какъв реинж става дума. Не мисля, че това има голяма връзка с въпроса ми.
Когато радиоканала се "активира" приемам, че целият е на мое разположение и съгласно стандатрите - на 4 сек непрекъсната комуникация трябва да осигуря 200мс свободен ефир.
Едното от устройствата може условно да се нарече "мастер" и то да се грижи за синхронизацията и "обръщането" на посоката на предаване в канала. Разбира се гласа ще се предава като стриим и е допустима загубата на пакети при трансфера. Воис енкодера трябва да се справя със загубата, като е допустимо появата на пукане или др. артефакти след декомпресията.
Нед Апр 25, 2010 9:09 am
аз пък не съм. според мен чиповете на тия са бая глухи, не знам как са ги мерили тия чувствителности дето ги пише по документация.
Нед Апр 25, 2010 12:04 pm
zaphod написа:
Може да си ползвал кофти антени или си имал други RF проблеми. При мен си работят много читаво. Вярно, не съм ги мерил с апаратура, но на ниски ( под 50 kbps ) скорости и липса на смущения се представят доста добре. На пълна мощност на 433, на открито и ненасочени антени, наистина се чуват до 200 метра.
Но пък съм чувал, че тези с интегрирано 8051 вътре са били зле.
Нед Апр 25, 2010 12:49 pm
бе не знам, един друг приятел и той се оплака от тия чипове. възможно е външните ми аналогови компоненти да са били калпави, но съм правил не един предавател/применик и с тая мощност наистина трябва да се чува на 200 метра поне.
Нед Апр 25, 2010 3:41 pm
С китовете на Чипкон и СС1101 реинджя измерен на открито на гребния канал в Пловдив (щото там има отбелязани метрите) е 500-600м, като комуникация без изгубени пакети имам на 350-450м.
Качествения фактор на бобините в изхода на радиото е от голямо значение за реинджа. Тангенс делта на кондензаторите - също. Ако гоните реиндж - точно от тях не бива да пестите.
Всичките тези въпроси са тема за друга дискусия. Би било добре, ако в текущата дискусия обсъдим само въпросите свързани с нея.
Пон Апр 26, 2010 9:40 am
emilvtc написа:
Аз пък все си мисля, че и антените и тяхното съгласуване са доста важни за далечината на свръзката(или рейнджа както му викате) :P
Пон Апр 26, 2010 10:29 am
А-ми тези елементи между изхода на радиот и антената служат за съгласуване на радиото с антената и за преобразуването на балансирания радио изход към небалансиран (несиметричен) на антената (BALUN). Качествения фактор на кръговете както вече споменах е от голямо значение за обхвата. Резултатите са постигнати с антените от китовете...
От прочетеното до момента, май ще ми трябва някакъв воис енкодер като за GSM. Като че ли при него компресията е най-голяма и в моя случай при избрания от мен бодрейт - 20мС воис кадъра ще успея да го предам за под 9мС. което означава, че при свободен ефир ще мога да имам фул дуплекс воис.
Сега вече въпроса е да намеря инфо (а може би и сорсове) на библиотеки за криптирането на войса. Какъв ли процесор (производителност) ще е нужен, за да може в реално време да се кодира/декодира говор във фул-дуплексен режим ? Има ли такива библиотеко за микроконтролери работещи в едночипов режин?
Пон Апр 26, 2010 10:55 am
emilvtc написа:
Криптирането ти е малката беля при тези малки обеми данни. Кодеците ще ти глътнат повечето време, като обикновено енкодерът е доста по-тежък.
Може да се ориентираш грубо колко им дават в MIPS-ове, за сравнение. Което предполага оптимизирана асемблерна имплементация, и наличие на MAC и аритметика с фиксирана запетая (евентуално).
Конкретни библиотеки не знам - пиша си ги при нужда. Ориентирай се към най-лекия кодек, после криптирането ти е лесно.
Пон Апр 26, 2010 8:14 pm
Грешката е моя. Нямам в предвид криптиране, а компресиране.
Пон Апр 26, 2010 8:30 pm
