Break състояние с хардуерен UART 18F2550
Регистриран на: Пон Мар 12, 2007 10:48 pm
Мнение Break състояние с хардуерен UART 18F2550
Здравейте,
Трябва да направя линията на хардуерен UART в състояние на "Break" в произволен момент и за произволно време.
Използвам 18F2550 но не успявам. Опитах с изключване на предавателя но не се получава.
Може ли някой да ми помогне как да стане или ако може да ми помогнете с библиотека за софтуерен UART в която да си направя такава функция ако няма в нея.
Използвам CCS С компилатор.
Благодаря предварително
Нед Юни 20, 2010 5:24 pm
Местоположение: Стара Загора
Ако не ме лъже паметта, имаше някакъв бит в някой от регистрите за целта. Ама няма да е лощо да погледнеш и ератите...
Пон Юни 21, 2010 5:04 pm
Аз използвам този начин и ми върши работа :
Output_high (PIN_C6);
  Delay_ms(70);
   //  send 0000001  at 5 baud rate
   Output_low (PIN_C6);
   Delay_ms(1800);          //1800 ms
   Delay_ms(200);
Задаваш ниско ниво за определеното време и после го вдигаш пак високо .
Така предавам числото с ниска скорост.
Намерих и това :
#include <18F452.h>
#fuses XT,NOWDT,PUT,BROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#define BAUDRATE 9600
#define TX_PIN  PIN_C6
#define RX_PIN  PIN_C7
#use rs232(baud=BAUDRATE, xmit=TX_PIN, rcv=RX_PIN, ERRORS)
void send_break(int8 time_ms)
// Disable the UART and send a Break
// for the specified time.
setup_uart(FALSE);
output_low(TX_PIN);
delay_ms(time_ms);
// Re-enable the UART.
setup_uart(TRUE);
set_uart_speed(BAUDRATE);
void main(void)
int8 i;
while(1)
   // Send 10 bytes of 0x55 to show UART activity
   for(i=0; i<10; i++)
       putc(0x55);
   send_break(20);
Пон Юни 21, 2010 8:00 pm
Мнение re
зравейте,
Това вече го открих със спирането на UART и вече BReak.
Благодаря за отговора.
Поздрави
Вто Юни 22, 2010 10:14 pm
