Mitsubishi FX3U-ENET
Регистриран на: Вто Окт 28, 2008 5:40 pm
Мнение Mitsubishi FX3U-ENET
Здравейте. Трябва да подкарам Mitsubishi FX3U-ENET модул с FX3U PLC.
Като цяло звучи лесно, но имам следният проблем.
В неговият pdf дават една инициализацияв, която се ползват (сравняват, записват , четът) едни регистри от тип Ux\Gy; примерно:
U1\G27
U1\G1600
U1\G28
и т.н
Търсих , търсих и най-сетне намерих видовете 'устройства' и там няма нито U, нито G ...
Мислех си да не са някакви специални регистри но не са.
Още първият път като видях това изписване си помислих следното
U1 = Unit 1
G27 = register G number 27
но май не е така
В примерната проргама в pdf-a е на ladder. Е да, но по-удобно ми е да пиша на IL/List. Написах програмата, компилира се всичок точно, но на PLC Diagnostic ми излиза Operation err. И то на реда където се сравнява един такъв реигстър: LD= U1\G1600 H8000 примерно.
Е хубаво, направих я и на ladder, погледнах кода - абсолютно същият като моят е, но нищо и така пробвах пак същата работа.
Та въпросът ми е:
1. Какви са тези регистри?/устройства? U,G ...
2. Как да ги ползвам ?
Благодаря предварително ...
Прилагам примерната иницализацията:
LDI   M1
OUT   M0
LD=   U1\G27
   H1
ANI   M1
MOVP   H1
   U1\G1600
LD=   U1\G1600
   H8000
ANI   M1
OUT   M1
LD=   U1\G1600
   H0C000
ANI   M1
OUT   Y000
edit:
Всички устройства в FX3U
FX driver help
http://www.kepware.com/support_center/S ... ishifx.pdf
Страница 14-та
Устройства от FX3U, който имат общо? с FX3U-ENET
FX3U-ENET driver help (pdf)
http://www.kepware.com/support_center/S ... hernet.pdf
Страница 29-та
Вто Юли 20, 2010 5:10 pm
Хрумна ми следната идея, тъй като в Datasheet-a/manual-a половината такива регистри?/устройства? са описани бит по бит да пробвам побитово да го запиша или чета, но за сравнение да ползвам ( logical ) AND.
Разликата с LD= е че като резултат ще имам не просто false / true, а някакъв резултат от лог. операция например 0x8001, но поне е вариант.
edit: Оказа са че при Mitsubishi PLC-тата , най-близкият модул, т.е първият се явява U0 и всеки следващ +1.
Промених навсякъде U1 с U0 и всичко си пасна :-)
Сря Юли 21, 2010 8:17 am
