Проблем при програмиране на PIC16F877
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=8344
Автор:  koko___ [ Пон Ное 29, 2010 9:00 pm ]
Заглавие:  Проблем при програмиране на PIC16F877
Здравейте. Въпросният PIC e програмиран и преди това безпроблемно. Използвам програматора на "Млад конструктор", и IC-PROG 1.06B, грешката която ми излиза е : Verify failed at address 0000h ! Не е от програматора защото с PIC16F84A работи, CP e изкл. също така променях и I/O delay, но без резултат. Дайте идея какво да правя.
Автор:  WDW [ Вто Ное 30, 2010 3:29 pm ]
Заглавие:
Тази грешка я дава когато си включил СР.
Все пак провери в реално устройство, може пък да ти го е програмирал.
Като начало първо само изтрий всичко и виж после как ще се държи.
След това провери дали фусовете в кода не са ти включени, защото тия програматори не винаги ги четат коректно.
Ти можеш да виждаш, че СР е изключен но всъщност не е така.
Провери си LVP-to, виж как е свързан 36 пин на контролера. Там също имаше някакви проблеми.
