Автор |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am Мнения: 10939 Местоположение: Гьотеборг
Непознат елемент(и)
Някой виждАл ли е такова. Прилича на осцилатор, но може и да не е. 2х5 SMD. В контекста на сериозен NXP контролер, но той вече си има к варц/осцилатор от правилната страна на чипа. https://www.dropbox.com/s/xarpqxvke6ck4 ... 2.jpg?dl=0А ето тука още един на който имам само SMD код, и вероятно е нещи свързано с CAN - я дрйвер, я някакво захранване (вероятно също NXP) https://www.dropbox.com/s/t8f8cbsh32bao ... 6.jpg?dl=0
Вто Юни 28, 2022 7:07 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1324 Местоположение: София
Re: Непознат елемент(и)
Вторият елемент: https://no.rs-online.com/web/p/schottky ... rs/1652697За първия увеличавах снимката, но заради отраженията, не съм сигурен в надписа - дали е първата цифра е 3 или 8, дали втората е 6 и дали четвъртата е 9 или 8. Третата почти сигурно е 4, но е добре и това да се потвърди. Освен това, /струва ми се/ има още ситни букви/цифри под този надпис.
Вто Юни 28, 2022 8:29 am |
Grubi
Благодаря за второто, първото е 3648 или 3643, но първото е по-сигурно. Има conformal coating на цялата платка, но тъкмо открих че се маха с ацетон. С Олимпуса в лабораторията не беше по-добре отколкото с телефона...стара камера и комп.
Надписа под 3648 ще ми е трудно да го видя. В такъв корпус съм виждал газов сензор, но това е нещо друго. Да не е сензор за налягане...
Вто Юни 28, 2022 10:25 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10613 Местоположение: София
Преди време купувах някакви RTC в подобен корпус... Да кажем нещо такова: https://www.digikey.bg/en/products/deta ... -T/3915221
Вто Юни 28, 2022 10:35 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 8:14 am Мнения: 4616 Местоположение: Новата земя на племето Мутум'ба
Да, почти сигурно е RTC. Аз също съм ползвал такива.
Вто Юни 28, 2022 10:40 am |
al_at
С подсказката на itso.t и Бабането - това трябва да е: https://www.microcrystal.com/en/product ... v-3049-c2/А цифрите са 3049
Вто Юни 28, 2022 11:03 am |
Grubi
И пак благодаря.
Вто Юни 28, 2022 11:58 am |
Grubi
И понеже днес съм на тази вълна... още малко
DPAK3, или подобен / код W943/983255/A - захранване, buck, boost, по-малко вероятно LDO TSSOP10, 9B9L/SZAB - DC-DC? TSSOP8, 15B/PXZQ - DC-DC?
след ацетона нещата се четат лесно
Вто Юни 28, 2022 1:05 pm |
al_at
DPAK3, или подобен / код W943/983255/A - транзистор N-ch MOSFET в крайна сметка: https://assets.nexperia.com/documents/d ... 32-55A.pdfTSSOP10, 9B9L/SZAB - DC-DC? - high side protection controller: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm506 ... 252FLM5060TSSOP8, 15B/PXZQ - DC-DC? - LDO: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a ... e.com%252F
Сря Юни 29, 2022 1:11 pm |
Grubi
Е, явно хич ме няма с търсенето. Успях да открия само първото. Но поне се приключи. Благодаря за ковто.
Има една залята част, която не се поддава на ацетона, но в Диги има разни хитрини, може да пробвам тях. Имам хубав рентген, но той не помага в случая.
Сря Юни 29, 2022 5:46 pm |
Повечето епоксидни смоли омекват на топло...
Сря Юни 29, 2022 6:29 pm |
Grubi
да, това е единия начин - но дори да излея езерцето (тази част от платката е в кутийка, и залято с височина 5-8мм), после трябва да почистя. Вероятно на 200 градуса с пистолета ще се "отлее", и после ще пробвам химиите.
Чет Юни 30, 2022 10:44 am |
Да разтопиш смолата за да я "отлееш" е по-скоро в сферата на мечтите и фантазиите. Нагряваш, като гледаш да не подминаваш 80 - 100 целзия, и премахваш смолата механично. Какво си подхванал да ривърсваш?
Чет Юни 30, 2022 11:00 am |
