TurboDisplay
Мнение TurboDisplay
Някой знае ли как са реализирани Turbo Display. Не съм отварял такива. Знам , че Мегатекст прави такива. Мисля си дали с MAX7219 може да се направи. Но май няма да стига реалното време да се пълнят за да се постигнат ефектите, или пък целия дисплей да се рзбие на няколко сегменти и да се пълнят в паралел. Интересно ми е какво мислят колегите по въпроса.
Пон Дек 26, 2005 10:10 pm
Не знам как са направени, но аз не бих ползвал MAX7219 или други подобни. Първо, цената им е неприлична, второ, имат ниска енергийна ефективност, трето, управляват само до 64 светодиода. Аз бих сложил софтуерно сканиране със защита от 'запецване' на процесора ( и последващо изгаряне на колона ). Бих го захранил с напрежение, с 0.5 волта надвишаващо пада върху светодиода и с активно ограничаване на тока. За ключове бих сложил Low Saturation транзистори на Zetex. Вероятно бих ползвал мултиплексиране 1:8 или дори 1:4. "А бе въпрос на вкус" рекло кучето и си облизало г*за.
Пон Дек 26, 2005 10:21 pm
Извинявай, bateAz, ако съм те разбрал ти предлагаш, "мрежа" на свързване на светодиодите (примерно 8 реда и 480 колони) и да се сканират като динамична индикация. Но при обхождането на толкова много стълбове ще се получи нежелателно забавяне, евентуално паразитно мигане на дисплея, а и трябва да се пусне твърде голям ток през светодиодите за да се получи прилична яркост. Или може би не съм те разбрал правилно?
Пон Дек 26, 2005 11:20 pm
Или ти не си ме разбрал, или аз не съм го написал като хората. Бих ползвал мултиплексиране 1:8 или 1:4, това ще рече, че всеки светодиод свети през 1/8 или 1/4 от времето. Тогава през диодите се пуска 8 или 4 пъти по-голям ток, което е поносимо, дори е нормално. Естествено, за една матрица 480 по 320 ( което е почти лудост ) ще трябва да имаш 8 редови линии и 480*320/8 колонни ( 1920 ). За сравнение с 7219 това би искало 2400 чипа.
Пон Дек 26, 2005 11:29 pm
Благодаря bateAz!
Вто Дек 27, 2005 12:09 am
А аз, особенно з по голямо табло бих го разделл на парчета, а не да го сканирам цялото наведнъж, и след това бих сложил по едно CPLD дето да клати диодите, еле пък ако много ми се приискало ще настройвам всеки лед по отделно, коеот не е лошо малко играчка си пада настойката :).
Вто Дек 27, 2005 4:19 am
ТоНи, нещо такова ли имаш в предвид:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_41.htm
Сря Дек 28, 2005 12:23 am
