Някой пробвал ли е тази антенка за 868Mhz от Комет
Мнение Някой пробвал ли е тази антенка за 868Mhz от Комет
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/16185/
В първите ми прототипи за Lora ползвах тази антенка и се учудих що ми е толкова слабо покритието. Ползвам модул RN2483.
Днес тествах вторите прототипи с PCB антенка и се оказа че е обхвата е чувствително по добър с PCB антенката. Втория прототип има и PCB антена и SMA конектор. И се чеша умно по главата, щото уж трябва да е обратно.
А антената не е евтина, SMA конектора също е от Комет.
Чет Апр 27, 2017 7:29 pm
Мнение Re: Някой пробвал ли е тази антенка за 868Mhz от Комет
Много добре знаеш, че антените са си черна магия ...
Не можеш да разчиташ, че като си кихнал едни пари и ще стане номера. Всъщност ако искаш можеш да кихнеш 10 пъти повече на мен, аз съм готов да ти взема парите. Нали знаеш, че с трици маймуни не се ловят за това ти искам 65$ на антена.
Една антена си представлява пръчка, е може и да е collinear antenna но до сега не съм видял фирма, дето може да ги прави тези антени както трябва.
Та тази пръчка трябва да е 1/4 или 1/2 от дължината на вълната тези 121мм колко дължини на вълната са?
Освен това ... тези антенни не са ти цялата антенна, трябва около тях да имаш земя в радиус, най-малко колкото е дължината на антената - имаш ли я?
Освен това ... всичко наред ли е до куплунга на антенната? Изходния импеданс на предавателя 50 ома ли е и импеданса на фидера до куплунга на антената 50 ома ли е?
Чет Апр 27, 2017 8:19 pm
Тази антена я дават полувълнова.
Изходния импеданс на предавателя/приемника е 50 ома.
Връзката е с пътечка сметната 50 ома.
На старата платка беше произволна пътечка и няма никаква разлика в работата.
Устройството е портативно. Платка 105/55. Антената се навива в SMA конектор в единия край на платката.
Чет Апр 27, 2017 8:31 pm
ike написа:
Много добре знаеш, че антените са си черна магия ... ?
Не черна магия, а си искат четене да постигнеш най-добри показатели.
Лошото е ,че в днешни дни баш за четене няма време
Чет Апр 27, 2017 9:04 pm
Това са прости антени, трудно е да ги сбъркаш. Трябва да има някаква голяма грешка , за да работи по-зле от pcb антена. Виждам , че е с RPSMA конектор , отсрещният също ли е RPSMA?
Чет Апр 27, 2017 10:20 pm
Да RPSMA е
Чет Апр 27, 2017 10:47 pm
MYXATA написа:
ike написа:
абе само с четене не става. необходимо условие е, но не и дстатъчно.
трябва си и подходящо желязо, че да премериш резултата от четенето и мисленето
Пет Апр 28, 2017 8:34 am
Няма ли накъде край теб подходящо място (лаборатория/колега) да замери какво отива и се връща към тая антена? VSWR-а би трябвало да даде малко информация?
Другото е по сравнителния метод - слагаш друга рпсма антена на устройството И пробваш твоята антена на друго устройство.
Друга идея - Комет дали не могат да помогнат? Имаше колега тук от техния екип http://mcu-bg.com/mcu_site/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2125 - поне ще ти каже дали имат клиенти дето я ползват и са доволни. Те едва ли са я заредили на склад ей тъй да има, така че все някой някъде я ползва.
В кръга на шегата - тая антена е за зигби, ти си на лора - да не е се окаже проблем... :)
Nikola Kirov написа:
Не е за чудене. просто PCB антената върху твоята платка и при съответното обкръжение (да речем кутията на дивайса) се оказва по-добре настроена от кометската. Що си харчиш парите за глупости...
Пет Апр 28, 2017 9:33 am
Моята е четвъртвълнова. А тази е полувълнова. Борбата уж е за по добро покритие.
Оказа се че конектора не бил от Комет. От ebay съм го вземал. Може това да е проблема. Ще заръчам от комет.
Пет Апр 28, 2017 10:00 am
За да си сигурен дали е проблема е в самата антена или в модула, направи си сам антена и я сравни с тази която имаш.
Взимаш един RPSMA конектор и на него запояваш няколко жички(от едножилен UTP кабел стават идеално).
A75 B90 @ 868MHz
Източник: http://www.bytebang.at/Blog/Building+a+cheap+FLARM+basestation+antenna
Според други калкулатори A трябва да е 86mm, а B трябва да е 95mm пробвай и така.
"Земните" елементи трябва да са на 45* градуса наклонени надолу, както снимката за да стане импеданса 50 Ома.
Пет Апр 28, 2017 10:27 am
Не вярвам проблема да е в конектора, освен ако не дава контакт. Пробвай с четвъртвълнова жица, като първоначално я пускаш по-дълга и режеш по малко. Ако на платката имаш достатъчно голям полигон маса, противовесите са ненужни.
Пет Апр 28, 2017 10:48 am
да допуснем, че спецификацията на антената е вярна за 50 ома /* зигби :) */,
и имаш по-добра чувствителност с "едно-към гьотора" ПЦБ антена, какво следва?
Пет Апр 28, 2017 5:42 pm
Местоположение: Русе
Тази антена може да се разглоби и да се види дали е за 868 MHz - 1/2 дипол е около 170 мм.
Разни СОТ-ове работеха там - те какви антени ползват ?
Вто Май 02, 2017 10:54 am
Ще заръчам друг вид и по резултата от нея ще мисля какво се случва на практика.
Вто Май 02, 2017 10:59 am
