Печатна антена за FM радио 88-108?
Мнение Печатна антена за FM радио 88-108?
Някой има ли размери или сметалка за нещо читаво?
Идеята ми е да лепна нещо от алуминиево фолио на джама на мазето :D
Размерът е около 30x50см, спрял съм се на тази "технология" най-вече заради слънцето и любопитните погледи, но антена ми трябва.
Нед Сеп 24, 2017 8:11 pm
Мнение Re: Печатна антена за FM радио 88-108?
В смисъл, жена ти те е командировала за неопределено време при киселото зеле и туршиите заради някое дребно провинение ;) и не искаш да си съвсем откъснат от света :?:
Пробвай с медна тел , алуминиевото фолио го запази за фурната :)
Иначе продаваха едно време вътрешни антени за купето на кола- една печатна члатка с принтван дипол
Нед Сеп 24, 2017 11:32 pm
Не бе Муъ, мисля в перспектива: сварих доста ракийка тази година, а до времето за редовно претакване на зелето трябва да си монтирам в един шкаф стереото от дъртата кола :idea:
И с парче тел става, ама не лови добре. Заради санирането ми изкъртиха противобомбения капак, ся решетка трябва да слагам, но и засенчването е необходимо. Така стигнах до идеята за антена от фолио. То и аз мога да накъдря някоя спиралка, ама рекох да питам първо.
Пон Сеп 25, 2017 12:19 am
По добре си пусни от вас UTP кабел. 4 от жилата за 100mbps интернет, а другите 4 за антени. Гледай да не е екраниран ;)
Пон Сеп 25, 2017 10:47 am
Ти па ся в друга рана бръкна! Мислех и ток да си пусна даже - да не мрънкат комшиите, че харча от общия. Но с тези села... като се върнах половината стиропор вече беше налепен. Сега не става - ще е като сране на метеното.
Кажете по-добре за лепящата се антена, пък като туря решетката и WiFi-то ще го мисля.
Пон Сеп 25, 2017 12:10 pm
ся...
най-вероятно радиото е за вход 50 ома. демек - пръчка/тел/жица/реотан -> ненасочена антена. обаче само парче жица не върши работа, защото нямаш 'виртуална земя', защото го няма голямото парче желязо под автомобилната антена.
ако ще го правиш с фолио, трябва да е от 2 части, но те пък имат друго съпротивление и ти трябва съгласуване. пък се получава и насочена антена. предполагам, че не можеш да завъртиш блока към предавателя? и влизаш в друг филм. пък и какво е това авто-радио, дето не чува местния предавател? много глухо нещо?
Пон Сеп 25, 2017 2:19 pm
...най-вероятно радиото е за вход 50 ома...
При домашните техники повече уважаваха стандарта за 75 ома...
Пон Сеп 25, 2017 2:45 pm
... пък и какво е това авто-радио, дето не чува местния предавател? много глухо нещо?
Той иска да слуша радио от мазето на блока, дето по разчет трябваше да спасява хората от атомен взрив.
Пон Сеп 25, 2017 3:10 pm
Регистриран на: Пон Сеп 18, 2017 1:52 am
Абе слагай един дълъг кабел и ше тръгне :mrgreen:
Не си ли виждал как се прави :D
Пон Сеп 25, 2017 3:45 pm
Ако става дума аз и досега (с противобомбения капак) намирах начин да слушам радио, не е това проблемът, а в декорацията / засенчването на джама :weedman:
А следобед като пекне едно слънце - вече не е мазе.
Иначе навън сигналът е силен, чак ток бие :) Блокът е малко под ъгъл, но не пречи.
А антената ще я сглобявам от алуминиево "тиксо" - така ми пасва на дизайна. Питах тук да не би някой да знае нещо изпитано, но като не - май най-добре да спретна по усет някоя футуристична картинка :D
Пон Сеп 25, 2017 4:58 pm
Местоположение: Бургас
https://macgyverisms.wonderhowto.com/ho ... s-0146459/
Или си търсиш фрактална антена в гогал. :)
ПП 300 ома е и ти трябва балун!
Химик-галфон съм аз. :)
Пон Сеп 25, 2017 9:05 pm
Уф, само като видях картинката - не ми пасва! Не ща да ловя отражения от Луната а да си засенча джама с размери около 300x500мм. Спиралка нещо...
А съгласуващи трафчета имам от древните телевизори ако в това е проблемът.
Пон Сеп 25, 2017 9:28 pm
Намаляш размерите 2 пъти и си готов, ъглите ги запазваш. Резонансната честота се вдига и малко пада ефективността, но едва ли е проблем. ;)
ПП Колкото по-широко фолио сложиш, толкова по-широка е честотната лента ;)
Пон Сеп 25, 2017 9:36 pm
After_Dark написа:
...... Колкото по-широко фолио сложиш, толкова по-широка е честотната лента ;)
Мии с това трябваше да почнеш - бах'ти готината шевица! :)
То аз даже не съм гуглосал още, да не говорим, че някъде из дисковете имам сканирано на древните книги. Ама нали и вие трябва да ме мислите :D
Благодарско, де!
Пон Сеп 25, 2017 9:52 pm
Ми например две ленти по 76 см едната е "щир"ката, другата е противовес. Противовеса може и да е голям метален предмет от някъде, например арматурата си мисля. Ето такава съм правил. Коаксиална. Може да се направи долната част - обвивката от фолио а горната от лента фолио.
Вто Сеп 26, 2017 3:04 pm
