Дата и час: Съб Апр 20, 2024 11:41 am
[ 11 мнения ] |
Автор |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 5:20 pm Мнения: 3227
Колонки, ремонти
Дадоха ми едни китайски монитори за ремонт. Оказа се че ВЧ говорител се е предал под напрежението, на практика не е изгорял, но мембраната е изкорубена и не свири, щото намотката е излязла от магнита. KRK Rokit 8 RPG2
Купихме мембрана от ибей - оказа се калпава - работи, но най-вероятно е 8 ома и не свири правилно. 4 ома мембрани не видях. Резервни говорители не видях (нови). Та сега възниква въпроса дали не може да се замени с нещо. Изобщо ако имате идеи давайте, като цяло се търси ВЧ говорител.
Пет Мар 11, 2022 7:25 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10615 Местоположение: София
Re: Колонки, ремонти
Най-лесният начин е със замяна на говорителя със същия. Замяната с друг, ако се търси резултат близък до оригиналния ще е играчка. Говорителите освен импеданс, имат още куп параметри, като тия които би трябвало да те вълнуват най-много са мощност, работен честотен диапазон (АЧХ) и чувствителност. Тоест, като подадеш електрическа мощност 1W какво звуково налягане ще получиш. Ако избереш много различен като параметри говорител ще се наложи тонколоната да се настройва наново. Хубавото е, че ОТ е активно и това евентуално може да стане с предвидените в него тримери за настройване. Но трябва да имаш с какво да измериш резултата...
С говорителя който имаш вариантите са два. 1. Центроваш добре намотката и го сглобяваш. 2. Даваш го за ремонт на някой който се занимава с такава дейност.
Пет Мар 11, 2022 8:48 pm |
itso.t винаги подхожда с респект към китайската техника! Аз бих ръгнал к'вото там си пасва по размер и мощност, все пак за монитори става дума. Най-вероятно са изгорели от пищене при микрофония, т.е. озвучителят е бил "майстор". Edit за отдолу, да не цапам: определено са студийни монитори за следене на качеството!
Последна промяна bongo_x2 на Пет Мар 11, 2022 10:43 pm, променена общо 1 път
Пет Мар 11, 2022 9:52 pm |
Бонго, мониторите имат различни приложения. Последните с които се занимавах се използваха в студио, за мониторинг и миксиране на музика. И двете не се получават добре с "к'вото има".
Пет Мар 11, 2022 10:29 pm |
velio
Има и трети вариант - пускам обява и ги продаваме както са, някой друг да си бие главата с тях. Освен втора употреба не намерих други говорители. Така че третия вариант все повече започва да ме привлича. Относно вариант 1. - оригиналната мембрана не може да се ползва - изкорубена е (вероятно от прегряване) и формата й вече не е каквато трябва да бъде. В следствие, намотката излиза навън. Ако я натисна да си влезе на мястото, звучи добре, докато съм там и я държа. Като я пусна пак излиза напред. А резервната дето я взехме не става явно. Просто звука е друг, осезаемо е. Студийни монитори са. Човека си прави електронна "музика" (по моите скромни разбирания е в кавички). Та при тая музика е доста лесно да се получи тоя дефект.
Вто Мар 15, 2022 4:41 pm |
Хъх, изглеждат доста водоустойчиви, на подходяща цена бих ги взел за из градината на село
Вто Мар 15, 2022 5:21 pm |
velio
От MDF са. Само предния панел е пластмасов
Чет Мар 17, 2022 5:00 pm |
PhilipZ
Регистриран на: Съб Мар 30, 2013 11:17 pm Мнения: 269 Местоположение: София
Значи има решение, което не казвам че е лесно, но е възможно. Изисква търпение, желание и някой инструменти. Идеята е да си направиш по-дълга основата на която ти е бубината (намотката). По този начин въпреки че мембранта ти се е деформирала с новата основа ще върнеш бубината в центъра на магнитното поле. Нещата които трябва да съобразиш - масата на основата + бубината е хубаво да се запазят, защото оказват влияние на чувствителността на говорителя, както и на честотната характеристика. Височината на бубината предполагам е по-малка от височината на магнитния полюсен накрайник (ако не ти е ясно кое какво е питай). Ако е така можеш леко (в рамките на 10%) да го буташ в зависимост какво ти трябва, но задължително средата на бубината трябва да остане в сердата на магнитното поле. Има конструкции на говорители в които централния полюсен накрайник е с различна височина от "външния" полюсен накрайник. Лично аз бих купил оригинален говорител, дори и с различен импеданс и ако не може да се корегира чувствителността в активния усилвател бих пренавил бубината за да се върна на оригиналния импеданс. Още един път - изисква се много търпение и много желание от твоя страна. Разходите във време и пари ще са огромни (още не можеш да си представиш колко). Могат да надвишат няколко пъти цената на оригиналните тела! Лично аз не бих се занимавал дори и да са мои телата!
Пет Мар 18, 2022 11:11 am |
velio
Все повече клоня към този извод. Тъй като не са нито спешни нито важни, отлежават все още в офиса, но вероятно ще се опитаме да ги продадем на някой ентусиаст. Относно DIY модификацията, аз по-скоро си мислех за термично ре-формиране на самата мембрана. Което пак изисква приспособления и е с голям шанс за неуспех. Ще експериментирам мислено и като ми писне - зарязвам.
Сря Мар 23, 2022 12:45 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 1:23 pm Мнения: 3545 Местоположение: Високо в планината
Обади се на тия юнаци, може да са ти от полза: http://www.clearsound.bg/
_________________ Хайде де!
Сря Мар 23, 2022 12:49 pm |
lcr
Регистриран на: Пон Май 12, 2014 10:49 pm Мнения: 4379 Местоположение: София
Ползвал съм услугите на това момче: https://audio-vandal.com/contact.htmlФакир е.
Сря Мар 23, 2022 5:00 pm |
[ 11 мнения ] |
