Автор |
milenjs
Регистриран на: Сря Мар 08, 2006 1:12 pm Мнения: 1978 Местоположение: Котел
Проблем с 2S Lithium Battery Protection BMS
На едни инструменти /малъки винтоверти/ им ъпгейднах батериите с литеви, 18650. Карах ги без защита от разреждане и презареждане, аз ги ползвам. Заръчах няколко китайски платки за да ги направя малко по като хората ама греда. Защитава от презареждане и разреждане ама нещо изключват при пускане. Явно им идва голям тока, ако се развърти с неколкократно натискане на бутона си тръгва. Мислех си че имат защита по ток. Да ама като разгледах платката - няма. Управлението е с S-8242A и 2 транзистора. Мерих и не виждам пад на напрежение при запускане, увеличих кондензаторите, без ефект. Не мога да разбера защо изключва? И двата модела платки си работят така.
Пет Авг 12, 2022 3:52 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 2:18 pm Мнения: 340 Местоположение: Varna
Re: Проблем с 2S Lithium Battery Protection BMS
Пробвай с малък кондензатор между VSS и VM. Може и да увеличиш съпротивлението свързано на VM. В datasheet-а на стр.14 (и следващите) е описано как работи защитата по ток.
Пет Авг 12, 2022 4:18 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 5:20 pm Мнения: 3231
ИМА защита по ток и тя се базира на съпротивлението на MOSFET-ите. Масово са така опростените защити.
Забележи че схемата следи пада на напрежение, който е в рамките на 20-30mV !
Пет Авг 12, 2022 5:27 pm |
milenjs
Който чете по диагонал пдф-то така не вижда че имало защита по ток. Аз като гледах схемата шунт не видях и веднага реших че такова чудо нямало. Пък те да спестят нещо ползвали съпротивлението на MOSFET-ите. Ще пробвам с кондензатор между VSS и VM. Пък чета мауала и гледам за това overcurrent detection voltage 1 пише че е adjustable ама как не става ясно. Единствено видях че зависи от буквите на S-8242AAA.
Пет Авг 12, 2022 10:49 pm |
milenjs
С с 100нф кондензатор между VSS и VM на масата не изключва. Не съм събрал пакета за да видя как ще се държи при работа като се натовари но ми се струва че ще изключва. Тъй като на намирам S-8242A която е с по-ниско напрежение за токовата защита май ще трябва да търсия мосфети с ниско съпротивление на канала за да ги излъжа. Някой да е пазарил такива платки за 30-на ампера? Или друга идея за да излъжа тази платки да не изключват по ток?
Съб Авг 13, 2022 10:19 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10622 Местоположение: София
Напрежението на VM би трябвало да се измерва спрямо Vss. Виж в дейташита дали позволява да се свържат двата сигнала. Така няма да има никаква защита.
Втори начин - да се направи външен делител на напрежението на VM.
Съб Авг 13, 2022 10:44 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 7:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
Връзваш VSS с ЕВ- при ползване, т.е. разряд, за заряд ги разделяш. ПП Може и як шотки диод в подходящата за разряд посока.
_________________Химик-галфон съм аз.
Нед Авг 14, 2022 5:57 pm |
milenjs
За протокола - забих VМ към маса и вече не се интересува от защита по ток. Което ме урежда.
Пон Авг 15, 2022 12:27 pm |
After_Dark
Махни R3 в такъв случай.
Пон Авг 15, 2022 6:23 pm |
milenjs
Ти пък, съвсем без чаркове ще ми остане платката
Вто Авг 16, 2022 7:47 am |
milenjs
Пак проблем. Понеже съм корав в ръцете и към 100 оки малко понатиснах при пробиването на един отвор и нещо изпуши. Гледам - батерията пуши. Сложих друга и си свърших работа. Отворих я по-късно и гледам направо искат да избягат транзисторите от платката. Та някой да има идея за по кораво изпълнение, да държи на повече ток?
Пон Дек 05, 2022 12:09 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9646
баси случката... тия транзистори по идея не трябвали да са еднакви, желателно подбрани?
и как въобще се е изхитрил бай такаец да намери 4 различни транзистора... сигурно ги взема насипни в кофа - бърка, вади и каквото се случи.
Пон Дек 05, 2022 12:54 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 4:18 am Мнения: 632
При 20А и 10 милиома съпротивление на транзисторите имаш 4 вата топлина на един транзистор. *2 за двата транзистора + никакво охлаждане явно вдигаш към 200 градуса.
Пон Дек 05, 2022 12:58 pm |
velio
Това с кофата го прави неговия комшия. Нали знаеш че там имат всичко - каквото ти трябва - имат го. Само да го надпишат и ти го пращат...
Вто Дек 06, 2022 1:29 pm |
