Re: Развойни бордове за радари IWR/AWR1843
Подкарахме го, ето какво се прави на нов XDS110 чип, лога по-долу.
Ако се брикне - му трябва външен такъв, JTAG. Заземяването на TDI или TCK линиите за форсване в DFU режим не помага.
https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-Uили махате проклетия USB контролер и слагате FTDI с един или два серийни порта и проблема е решен.
C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e
USB Device Firmware Upgrade Utility
Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Scanning USB buses for supported XDS110 devices...
<<<< Device 0 >>>>
VID: 0x1cbe PID: 0x00ff
Device Name: Tiva Device Firmware Update
Manufacturer: Texas Instruments Incorporated
Serial Num: 00000000
Mode: DFU
Found 1 device.
C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -b boot_loader.bin
Replacing the bootloader may render the XDS110 unusable.
Do you want to continue (Y/N) ? y
Downloading boot_loader.bin to device...
C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.13.bin -r
Downloading firmware_3.0.0.13.bin to device...
<<<< Device 0 >>>>
VID: 0x0451 PID: 0xbef3
Device Name: XDS110 Embed with CMSIS-DAP
Version: 3.0.0.13
Mode: Runtime
Configuration: Standard
Found 1 device.
