Автор |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 1:23 pm Мнения: 3545 Местоположение: Високо в планината
Главен шалтер малки кабелчета
В този главен шалтер влизат някакви 2 малки кабелчета, едно от които е нула, другото явно от някакъв пожарен датчик, но не мога да намеря информация какво и как се свързва, а и не искам да го отварям с познавателна цел. Някакви насоки?
_________________ Хайде де!
Нед Яну 15, 2023 10:54 am |
741_
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 12:12 am Мнения: 73
Re: Главен шалтер малки кабелчета
За тоя конкретно не знам, но съм виждал други подобни, напрежение за бобинката. Без това напрежение не може да се включи ръчно. Ако е включен и напрежението отпадне, шалтерът сам се изключва.
Нед Яну 15, 2023 11:18 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8891 Местоположение: Разград
Да нещо такова - допълнително аварийно дистанционно изключване. Отпред си е написано 240V / 50Hz. По всичко личи че това са си параметрите на бобината. От където и да и подадеш захранване все ще си работи.
Нед Яну 15, 2023 12:51 pm |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 8:18 am Мнения: 293
Нед Яну 15, 2023 12:53 pm |
За какво трябва да го отваря - такова нещо ако е повредено се сменя с ново. Това не ти е ключето на лампата в банята. Очевидно е направено да изключва при пожар - задействане на пожарен датчик. Явно изискванията за пожарна безопасност за завишени за конретното място на използване - компромиси не се правят. Ако нещо в системата не работи се сменя с ново от същия вид. И като цяло няма нищо кой знае какво в този прекъсвач. Виж примерно този : https://www.schrack.bg/shop/zashchitna- ... 63441.html и тогава казвай колко неща има накичени...
Нед Яну 15, 2023 1:37 pm |
dan
То цялото нещо си работи, аз преправям разни неща наоколо. Пожарният датчик се захранва след този шалтер. Просто ми е интересно каква е логиката. 1. Сигналът от датчика е само за изключване 2. Без правилният сигнал от датчика да не може да се включи Под сигнал имам предвид, че примерно може да е контакт от latch реле
Нед Яну 15, 2023 1:57 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27997 Местоположение: София
Това е вход за аварийно изключване, може да е всичко, обикновенно е сигнал от ПИЦ. Ако в сградата има пожар електричеството се изключва. Ако е само един датчик явно изключва при пожар в таблото.
Нед Яну 15, 2023 4:05 pm |
Nikola Kirov
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 8:19 pm Мнения: 4410 Местоположение: Stara Zagora
Предполагам че изхода на датчика е нормално затворен контакт. Като задейства, отваря. Така има контрол и на целостта на електрическата връзка.
Съб Яну 28, 2023 10:01 am |
dan
Присъствах на тестването на пожароизвестителната система. В действителност е реле от ПИЦ. При пожар се подава напрежение, което задейства прекъсвача. После ПИЦ си работи на батерия.
Чет Мар 16, 2023 4:39 am |
