USB charger за Li 18650 батерия
Мнение USB charger за Li 18650 батерия
Трябва ми схема на USB чарджер за литиева батерия 3.6V от USB (+5V). Искам да има възможност за регулиране на максималния заряден ток, защита от късо от страната на батерията, да я пази от презареждане и когато USB то е изключено, схемата да не консумира от батерията.
Може да има, може и да няма индикация. Може да е или да не е с дискретни компоненти.
Трябва ми възможно най-простото решение.
За какво по-подробно ми трябва:
С децата правим робот за следене на линия (движение по линия) и реших да е с една батерия 18650.
Искам докато му пишат и дебъгват програмата да могат да го захранват от USB, като от същото USB да му се зарежда и батерията. Когато го изключат от USB-то, робота да може да се захранва от батерията.
Сложността на решението идва от това, че потенциалната разликата между напълно заредена батерия и напрежението на USB-то е много малка. Ако не се захранваше от USB -то а от 6 или повече волтов адаптер - проблеми нямам да измисля схема.
Гледам разни китайщини като тази например, но ми се ще да е с не-китайски и лесно доставими чаркалъци.
Относно включването и изключването на батерията - мисля да използвам схема като тази например, при която процесора да управлява задържането и изключването и.
Вто Фев 04, 2025 12:42 pm
Мнение Re: USB charger за Li 18650 батерия
https://www.lcsc.com/search?q=TP4056&s_z=n_TP4056
Вто Фев 04, 2025 12:51 pm
Чарджъри да искаш... При една клетка палят от около 4,5V, та напрежението на USB-то е напълно достатъчно. Има не-китайски наличности в Комет, има и готови китайски платчици на нищо цена: https://elimex.bg/product/82658-kit-k548-zarqdno-za-li-ion-li-po-baterii-usb-c
Двигателчето за какво напрежение е?
Вто Фев 04, 2025 1:36 pm
Тези чарджери са USB "C". Mогат ли да работят от 5V? Имам адаптери за телефони с USB "A" на 5V /1A.
Кои чипове от комет имаш в предвид за чарджер от 5V?
Моторчетата са 3-9V N20 с редуктор. След батерията ще имам степ ъп от 3 на 9V за моторите,а след него степ даун на 3.3V за процесора, сензорите и другата карантия.
Вто Фев 04, 2025 3:18 pm
emilvtc написа:
Естествено, че могат. За да се вдигне напрежението над 5V, трябвяа де е включен съответния адаптер за бързо зареждане и зарядното да си "поиска" съответното напрежение. Има аналогични платки и с mini USB.
emilvtc написа:
Дай характеристиките на акумулатора де... Бързо ли искаш да го зареждаш?
emilvtc написа:
В момента си правя подобна играчка (за пораснали момченца) :wink: , но не сухоземна, а плаваща, та съм минал през подобни умувания и тестове.
Най-напред си сглоби играчката, натовари я с баласт, еквивалентен на реалния товар, захрани моторите с някакво захранване, за да видиш реалната консумация и скорост на играчката при 9V.
Вто Фев 04, 2025 5:58 pm
точно в тая област китайчетата имат доста варианти като готови модули, както комбинирани така и отделни ( зарядно и защита )
модула който са ти пуснали по-горе с 4056 го ползвам на много места, бях поръчал 2 шепи от алито с микро усб и тайп Ц, но има и други варианти, даже скоро мернах и за 2-3 елемента последователно които може да се зареждат със стандартно 5в, но също поддържа и бърз заряд
https://www.aliexpress.com/item/1005007549746624.html
за тоя модул ще трябва отделна защита за елементите, още не съм го тествал, но някой ден ще му дойде времето
Сря Фев 05, 2025 12:39 am
Гледам този чип наличен в Комет.
Не ми става ясно може ли батерията да остане включена към чарджера когато USB-то е изключено? В случая през схемата и чипа (кламп диоди ако има )ще се връща ли напрежение от батерията към USB "първичната" страна и колко ще е разрядния ток за батерията в случая?
В краткич "чаршаф" пише само "Input Bias Current BAT Pin I_IB(BAT) V(BAT)=V(REG) 15 μA" ?!?
Искам да използвам чипа с входно напрежение 4.5 - 5V.
Гледам, че дропа върху шунта е 0.1 V, към него като се добави Uce_sat на транзистора и Uak на шоткито (0.3+ V при 1A) и излиза, че май няма да работи при 4.5V и при максимално заредена батерия 4.2V. Вероятно обаче ще работи при +5V.
Сря Фев 05, 2025 12:51 pm
Как успяваш в цял чувал с пу@ки да хванеш уя? 8O Да не би да имаш габровски корени, че избераш най-евтиното? :lol: Този тип зарядни (с външен регулиращ елемент) са за зареждане с големи тоци и съответно входни напрежения над 5V.
Виж MCP73837/8. Има отделни входове за адаптер и USB на комп.
Сря Фев 05, 2025 2:03 pm
Sleep current е в тоя даташит
Имат си някакви микроампери
Сря Фев 05, 2025 3:03 pm
emilvtc написа:
Това е UTC аналог на краварския BQ2057. Доста стара схема, с доста външни части.
Тествах UB2012 преди 10-на години. Единственото което помня е че заданието за тока не работеше както е посочено в даташита. Например с резистор предвиден за 200mA, тя зареждаше с над 300mA. Единственото предимство на тая схема е че е проста и има варианти за батерии с две клетки. Виж дали няма да ти е по-добре да сложиш две клетки, щом мотора ти е до 9V. Някакси не ми се връзва особено да се ползва степ-ъп конвертор по време на батерийно захранване. Не че е невъзможно, просто откъм КПД е по-зле ситуацията.
Сря Фев 05, 2025 7:05 pm
Чипа MCP73837/8 изглежда е това, което търся. Щом успява да държи в този малък корпус 1А заряден ток ще свърши работа. (Загледах първия, защото беше с външен транзистор и там той щеше да отнесе греенето, а платката мисля да е еднослойна)
Не знам дали правилно чета, но ако чипа е винаги свързан към батерията, при липса на адаптер или USB той ще разрежда батерията с 2uA, а ако е нон стоп свързан към захранване ще "презарежда" заредена батерия с 15uA.
Искам робота да е лек и понеже максималния ток от двата мотора не надвишава 250мА при 9V реших да използвам само една батерия 3.7V 18650 с DC/DC. Тя позволява много голям разряден ток и има голям капацитет, та с едно зареждане ще кара доста време. Процесора ще го захранвам с друго ДЦ/ДЦ защото той е 3.3V. Отделно имам идея върху това шаси да кача и втори процесор с камера (ESP32) с който с помощта на лазер светещ линия да мога да измервам разстояния напред и в страни, за да може да участва и в състезания за лабиринт.
Сря Фев 05, 2025 10:42 pm
https://x.com/MakeAugusta/status/1887901893508161804
Пет Фев 07, 2025 8:15 pm
TheWizard, Благодаря за схемата. Обмислям нещо подобно, но позволяващо разреждане на батерията до 3V. (на схемата която си дал се използва LDO за 3.3V след батерията).
Мисля за вариант SEPIC с MIC2288YD5 за 3.3V захранван от батерията (4.2 - 3.0V) и за BOOST с изхот 9V - също свързан към батерията с AX5201ESA
Чарджера ще е с чипа, както предложи Desert Leo с опция с джъмпер да използвам УСБ-то за комуникация, дебъг, захранване и бавно зареждане на батерията (100 или 200мА) когато е свързано към PC. Когато същото USB е свързано към 5V адаптер само за зареждане, тогава с джъмтер чарджера ще се превключи да зарежда с 1A.
Съб Фев 08, 2025 8:07 pm
Виж това в Алито " Type-C 15W 3A Fast Charge UPS Power Supply / 18650 Lithium Battery Charger Module DC-DC Step Up Booster Converter 5V 9V 12V"
В Youtube има тестове. Имам няколко такива и мисля че ще свърши работа. Поне е събрано в в едно, и ще ти спести много работа.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Вто Фев 11, 2025 5:55 am
RM написа:
Нама нужда от али-бали. Всяка външна батерия, поддържаща бърз заряд ще даде 9V и около 2A, но не е ясно дали стартовия ток на моторите ще харесат на бууст конвертера.
Сря Фев 19, 2025 7:15 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
