Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Въпрос за реле?
Регистриран на: Чет Окт 11, 2007 9:18 pm
Мнение Въпрос за реле?
Здравейте ! Преди да си задам въпроса искам да ме извините за не чак толкова добрите ми познания по тази специалност. :oops: Мой познат има проблем, който се опитваме да решим. Затова искам да се допитам до вас и ще ви бъда много благодарен за малко помощ. Та дилемата е следната: Има един асинхронен двигател и една клапа с 2 положения(отворена,затворена) и 2 крайни изключвателя. Когато АД се задвижва заради по-ниска температура чрез термоконтролер клапата се отваря. Трябва да се смени поляритета за да може двигателя да се завърти в противоположна посока и да затвори клапата. Въпросът е с какво реле трябва да стане смяната на поляритета за да задвижи в обратна посока двигателя? Схемата на релето или контактора, който ще трябва е нещо подобно: :oops:
1 4
2 3 5 6
В положение на пластините 1-2 и 4-5 да се завърта в едната посока, а когато стане на
1-3 и 4-6 да подава обратно напрежение на двигателя и да сменя посоката.
Предварително ви благодаря !
Последна промяна WooHoo на Нед Окт 14, 2007 4:26 pm, променена общо 1 път
Чет Окт 11, 2007 9:32 pm
На принципната схема се получава малко разминаване за което съжалявам... 4 се отнася към 5 и 6, а 1 към 2 и 3, просто неможа да стане когато поста се изпрати :oops:
Чет Окт 11, 2007 9:36 pm
ВуХу, ако двигателя е асинхронен, смяната на посоката не може да стане със смяна на поляритета, щото имаш променлив ток.
Трябва да се види какъв е точно двигателя- трифазен, еднофазен, с намотка на късо, кондензаторен, с пускова намотка, и т.н.
Може и да е унивесален колекторен.
Чет Окт 11, 2007 9:58 pm
kasparov написа:
Да асинхронен е двигателя.Иначе съм почти сигурен, че е еднофазен.
Последна промяна WooHoo на Нед Окт 14, 2007 4:28 pm, променена общо 1 път
Чет Окт 11, 2007 10:03 pm
Ако е трифазен асинхронен, посоката на движение може да се смени, чрез размяна на две фази. :oops:
Чет Окт 11, 2007 10:07 pm
sthx написа:
Асинхронен еднофазен е обаче :oops:
Чет Окт 11, 2007 10:11 pm
Еднофазния асихронен на практика е двуфазен, т.е. има две намотки , едната се включва директно а другата през кондензатор. Трябва да имаш достъп до кутийката с клеми, където са изведени. За реверс трябва да се разменят краищата на една от тези намотки.
Чет Окт 11, 2007 10:19 pm
kasparov написа:
Добре де, но това трябва да става автоматизирано с клапата. Трябва да стане чрез контактори, но как? Примерно температурата става 24 градуса двигателя се включва и клапата се отваря до едно положение докато незадейства крайния излкючвател. Двигателя спира... После двигателя трябва да затвори клапата до другия краен изключвател и така.
Чет Окт 11, 2007 10:29 pm
Е, нали имаш термоконтролер, той да командва релетата (':)'
Не чувстваш ли, че въпроса ти много еволюира, от въпрос за реле, до "релейно контактна схема за автоматично регулиране на температура с клапи" ?
Чет Окт 11, 2007 10:41 pm
kasparov написа:
Ами аз обясних за каква схема става въпрос... само май забравих да спомена за термоконтролера :D , за което съжалявам. Въпросът е само относно контактната система, която да реверсира асинхронния двигател. Как термоконтролера може да прави това?
Чет Окт 11, 2007 10:47 pm
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Виж сега извеждаш си трите фази от двигателя. После трябва да знаеш ,че тоя двигател се реверсира със смяна на две от фазите. Споко правил съм табла за електрически асансьори и те са същия случай нагоре , надолу и крайни пътни изключватели. Първо сподели дали крайнита са нормално отворени или нормално затворени контакти или са универсални и при какви условия и какъв сигнал ти дава термоконтролера.
Начертах ти схема само да видя как да я пратя.
Имаш ли меил , че не знам дали ще мога да я кача на сайта ?
Еми не стана :(
не знам защо
Какъв е лимита за размер на приложения?
Мразя червени жички !!!
Пет Окт 12, 2007 11:39 am
Местоположение: Сливен
Е Ицо човека май каза че двигателя му е еднофазен, а при тях нещата са малко по иначе .... отваря се капачето измерват се двете намотки (пускова и работна) и единственото което ще прави релето е да обръща двата края на пусковата намотка .
Пет Окт 12, 2007 12:58 pm
valioman написа:
Точно така двигателя е еднофазен. И точно това трябва да прави релето... въпросът е какво е релето? :) Просто трябва да има някакво такова реле, което да свърши работата. 8O
Пет Окт 12, 2007 1:14 pm
Грешката е моя да !
Но със схемата ,която съм начертал пак ще работи , само че вместо трите фази ще комутира фаза и нула .
Важното е да види как се организира управлението включване изключване и защитите.
WooHoo
Дай поща да ти пратя картинката ако искаш .
Пет Окт 12, 2007 1:15 pm
Ico_Belqta написа:
Грешката е моя да !
Пратих ти мейл на ЛС. Тя схемата е горе долу ясна, но с какво може да се изпълни е проблема... самото реле, което да реверсира двигателя е проблема
Пет Окт 12, 2007 1:20 pm
