Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Измерване на променлив ток
Мнение Измерване на променлив ток
Здравейте!
Тръгнах да търся начини да измервам моментната стойност на променлив ток с максимална стойност 1,5А. Проблема обаче къде е: ако използвам директно пада върху резистор, минималната стойност на пада на напрежение върху резистора трябва да е 1,2В, за да се отпушат диодите в греца. Това обаче значи загубна мощност около 1,5Вт, което е нежелателно.
Ето защо се замислям за един от следните варианти:
1.малък токов трансформатор + усилвател, което ми дава и галванично разделяне
2. пад върху резистор + активен изправител(детектор), което по-не ме кефи
Вие какво бихте ми препоръчали?
За първия вариант обаче трябва или да си навивам трафче, или да поръчам от някъде(което е за предпочитане). Намерих това :
http://www.tradekey.com/selloffer_view/id/38725.htm но не знам къде в Бг мога да купя такова нещо...
Вто Юни 02, 2009 6:48 am
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 1:06 am
Местоположение: Нова Загора
Ако става въпрос за единична бройка - мога да ти подаря един малък токов траф - мисля че беше до към 3 ампера... избрал си правилния начин за измерване :idea:
Вто Юни 02, 2009 6:56 am
Ами става въпрос за малки количества, но не за единична бройка. Благодаря за предложението :)
Вто Юни 02, 2009 7:25 am
Препоръчвам ти токов трансформатор. Ето и един производител в Пловдив. Можеш да се договориш и за по-малък ток.
http://catalog.bg/product.php?company=22085&id=32607
Има и токови сензории - на примиер на ZETEX -ZMC10.
В комет-а има в наличност и от двете позиции.
Вто Юни 02, 2009 9:09 am
Ако галваничното разделяне не е нужно, аз лично бих го направил с шунтов резистор и "активен" изправител. Така елементите биха заели много по-малко место на платката, а и нямаш нужда от "екзотични" компоненти като токов трансформатор за печатен монтаж ... Всичко компоненти са "стандартни"...
Пада върху шунтовият резистор не е нужно да е много голям. Може да бъде примерно 0.2Волта при максималният измерван ток. Така няма да имаш голяма разсейвана мощност върху него, а и "внесеното" съпротивление в измервателният токов кръг няма да е голямо.
Вто Юни 02, 2009 9:39 am
Разгледай на Analog Divices сайта.
Нещо от сорта на AD736.
http://www.analog.com/en/other/rms-to-d ... index.html
http://bg.farnell.com/jsp/search/browse ... AD736&Ntx=
Скъпичко но....
Вто Юни 02, 2009 10:14 am
и аз гласувам за активен изправител.
Вто Юни 02, 2009 12:00 pm
Регистриран на: Нед Ное 28, 2004 10:02 pm
Още един глас за активен изправител - цялата "схема" се събира на около 2 кв. см от платката, с обща цена под 0.50 лв.
ZMC10 са с мостов изход и ще види повече зор (и компоненти), отколкото тъп активен изправител, а и е сравнително неточен.
Трансформатор за място, където не му трябва галванично разделяне, май няма смисъл от коментар - скъпо, тежко, заемащо място, донякъде уникално решение... :?
Вто Юни 02, 2009 1:15 pm
Toковият трансформатое е съвсем "стандартно" решение. Обикновено самият трансформатор не се монтира на платката. Естествено след него пак трябва да има шунтов резистор и активен мостов изправител.
Вто Юни 02, 2009 1:31 pm
номера с активния изправител има и своите недостатъци:
ще се измерва тока през индуктивен товар. Изключването на товара ще става при нулев ток, т.е. напрежение на самоиндукция при изключване няма да има или дори и да има, заради неточности на измерването и времево закъснение, то би било с много малки стойности. Не така седи обаче въпроса при включване. Включването на товара ще става главно при входно напрежение различно от нула. Това значи, че напрежения на самоиндукция ще има. Разбира се, пада в/у резистора за измерване ще е малък, но трябва да се взима под внимание. Иначе казано, операционният усилвател ще трябва да бъде с високи максимално допустими напрежение м/у входовете и захранващите линии.
Вариантите са два. Захранването на ОУ да бъде замасено към едната страна на измервателния резистор или да се използва диодна схема с преднапрежение(твърде нечувствително решение).
Вто Юни 02, 2009 4:31 pm
При включване на индуктивен товар няма свръхнапрежения!
Я дай повече данни ако искаш конкретна препоръка. Иначе: всичко казано досега върши работа.
P.S.: Нали знаете, че L и C са коренни противоположности а R пази неутралитет. Затова R помага на L и C когато са самотни обаче е абсолютно излишен когато стане чудо и L и C се сработят :)
Извинявайте за дървената философия ама защо няма някой непрекъснато да ми ги ръси такива...:
Кондензаторът има проблеми при включване - твърде голям ток. При изключване задържа напрежение (това му е работата) обаче понякога това може да доведе до проблем.
Индуктивността при включване се държи спокойно, токът започва плавно да се променя в нужната посока (това и е работата). Обаче при изключване като блъсне едно напрежение... Ако токът не е нулев, де.
Последна промяна bongo_x2 на Вто Юни 02, 2009 9:19 pm, променена общо 1 път
Вто Юни 02, 2009 8:34 pm
Eстествено, че при включване не се получава свръхнапрежение. Но и това при изключване не те бърка. Напрежението се получава между контактите на релето, или общо казано върху комутиращия елемент - триак доколкото се сещам. Напрежението върху шунтовия резистор е пропорционално на тока и на нищо друго.
Вто Юни 02, 2009 9:00 pm
Младежи, променлив ток се мери най-читаво с токов трансформатор, работещ в режим на късо съединение във вторичната намотка. След това се прави двуполупериоден изправител, евентуално филтър или RMS интегратор, след което вече каквото ти душа иска. Такива номера със шунДове с малък пад и други подобни волни програми не са добри. И без активен елемент (ОУ) във цялата тази верига просто няма как да стане.
Вто Юни 02, 2009 9:11 pm
Батето е принципно прав, казвам принципно защото понякогана практика при малки стойности на тока може и без трансформатора със шунт както по горе се предлага. Но със шунт и без ОУ няма как да стане, не че няма, по скоро няма разумно добър начин да стане, а ако допълнително и товарът е на високо напрежение, тогава трансформатора е единственото разумно решение. Така и не стана ясно какво ти е напрежението.
Вто Юни 02, 2009 10:10 pm
Регистриран на: Съб Яну 03, 2009 1:15 pm
bateAz написа:
Послушай "батето" - това е вярният път няма смисъл да преоткриваме топлата вода - многогодишен опит -тествано работи перфектно.
Истинските неща са простички но пътят до тях е дълъг.
Вто Юни 02, 2009 11:06 pm
