Захранване от телефонната линия за контролер?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=703
Страница 1 от 2
Автор:  Dimitar [ Сря Юни 01, 2005 2:35 pm ]
Заглавие:  Захранване от телефонната линия за контролер?
Значи задачката е следната - имаме една джаджа дето се закача между линията и телефона и се захранва само от линията (48 волта е нормално, а когато звъни около 100). В тоя случай обаче това захранване трябва да отговаря на определени стандарти:
1. При закачане на джаджата към линията - първоначална консумация максимум 50 микроампера и после заспиване на процесора.
2. Когато се вдигне слушалката на телефона и джаджата се намеси да прави там каквото ще прави - максимална консумация 3 милиампера.
3. Трябва да може да се включва и в режим на максимум 0.5 милиампера консумация.
Това захранване трябва да дава 5 волта във всичките изброени режими. Трябва 2 и 3 да могат да се превключват от процесора, като по-подразбиране да тръгва във 2 (без намеса на процесора). т.1 не е проблем - като тръгне джаджата в режим 2 - веднага се успива и това е. Та въпроса е някой има ли идея как да се реализира това захранване - тука ни се въртят разни идеи със генератори на ток, но нещо ме дразни в тях :) .
ПП. Забравих да кажа, че нетрябва да има никакви трансформатори. За вкарването и изкарването на DTMF тоновете - после ще питам 8) .
Автор:  Nikola Kirov [ Сря Юни 01, 2005 3:36 pm ]
Заглавие:
А когато заспи процесора няма да има някаква консумация?
Автор:  Dimitar [ Сря Юни 01, 2005 3:51 pm ]
Заглавие:
Ще има, но ще е под 50 микроампера.
Автор:  bateAz [ Сря Юни 01, 2005 3:52 pm ]
Заглавие:
LM2936BZ-5 с един RC-филтър на входа да поотрязва повиквателния сигнал ( до 120V, 25Hz ). Това работи до 60V входно напрежение, собствена консумация <100uA. За по-добро не се сещам, освен ако не искаш сам да си правиш стабилизатор с дискретни елементи.
Автор:  Dimitar [ Сря Юни 01, 2005 3:57 pm ]
Заглавие:
bateAz написа:
Ами засега нещо такова ни се върти в главите. Проблема на готовите е, че или са с консумация под 50 микроампера, но с малко входно напрежение, или ако са за голямо входно напрежение - консумацията им е висока. За да свърши работа такъв готов стабилизатор, трябва да е със консумация под 10 микроампера и поне 60 волта входно напрежение, а когато от него се консумира 3 милиампера, неговата консумация трябва да е пренебрежима спрямо тези 3 милиампера.
Автор:  Nikola Kirov [ Сря Юни 01, 2005 4:11 pm ]
Заглавие:
Ами като гледам един компенсационен стабилизатор на напрежение можеш да спретнеш дето като не е натоварен да гълта максимум 50 микроампера и да държи на 50v входно напрежение. За звъненето не би трябвало да имаш проблем с консумацията така че ще ползваш ценер да ограничиш входното напрежение към стабилизатора на 45V да кажем.
Но ще е зор да направиш стъбилизатор с 50 мкА ток на празен ход най вече не се сещам за подходящ източник на опопрно напрежение дето да работи в такъв микротоков режим.
Другия ти вариант е деиствително с стъбилизатор на ток като от страната на 5V стъбилизираш с ценер но това +5V ще е нестабилно в такв случаи.
Автор:  Nikola Kirov [ Сря Юни 01, 2005 4:23 pm ]
Заглавие:
А предишния пост се е появил прди да постна моя. Това маи значи че искаш да иам консумация на празен ход 10 микроампера ????
Е това маи е нереалистично.
По добър вариант е да ползваш някакъв малък акумулатор
и да го дозареждаш постоянно с 50 микроамперов стъбилизатор на ток.
а за 2 рия стъбилизатор вече не е проблем да се направи.
Автор:  Desert Leo [ Сря Юни 01, 2005 4:50 pm ]
Заглавие:
Въпросът е решим технически, но помислил ли си за юридическата страна?
Автор:  Lino [ Сря Юни 01, 2005 9:50 pm ]
Заглавие:  telephone spy
Стабилизираш 2-3V с LED диоди ( по-малък брой) за 15-20uA . Може да използваш например процесор 16f628/48 с превключване на osc . Подкарваш го на 32КHz-> 12uA. Когато е необходимо по-късно включващ чрез CPU друг стабилизатор за по-голам ток и вдигаш честотата.
Автор:  bateAz [ Сря Юни 01, 2005 10:00 pm ]
Заглавие:
Опорно напрежение : LM385-2.5, има го в Комет за стотинки. Работи с ток 20 uA. Правиш му един стабилизатор на ток около 30 uA с два транзистора BC550 и с още два стабилизатор за 5 V. Няма да имаш перфектна стабилизация, ама не ти и трябва. Това ще работи с ток на собствена консумация около 30 uA и ще дава до 3 mA 'при поискване'. Ще държи поне до 60 V. За повече напрежение - MPSA42 - Комет.
Автор:  bateAz [ Сря Юни 01, 2005 10:19 pm ]
Заглавие:
Moже би нещо те такова е по-просто.
Автор:  Nikola Kirov [ Сря Юни 01, 2005 10:37 pm ]
Заглавие:
Да ама така става с минимум 30 микроампера ток на празен ход. Нали условието е 10микроампера в слееп моде.
Ако става дума за 30микроампера на празен ход с този LM358 може да се направи стъбилизатор с 0-3ма с точност по моя оценка не по малка от 0,2волта от празен ход до 3милиампера натоварване.
И ще ти отпаднат грижите да комутираш захранването.
Автор:  bateAz [ Сря Юни 01, 2005 10:53 pm ]
Заглавие:
За по-малък ток през референса може да се ползва преход Емитер-База на някое BC, ама то стабилизира на около 7 волта. А иначе работи много добре дори при ток 1 микроампер, почти перфектна температурна стабилност и поносимо вътрешно съпротивление.
LM358 допуска до 30 волта захранване и смучи 0.6 mA за двата OA.
Автор:  Lino [ Сря Юни 01, 2005 11:44 pm ]
Заглавие:
@Nikola Kirov :
@Dimitar:
Нека да уточним, непременно ли минималната консумация на устройството трябва да е под 10uA?
Недопустимо ли е 12uA ?
Автор:  Dimitar [ Сря Юни 01, 2005 11:48 pm ]
Заглавие:
Не е задължително да е точно 10 микроампера за стабилизатора - условието е цялата схема да консумира най-много 50, когато се успи, но да не забравяме, че има процесор и една памет, които са поне 20-25 микроампера, както и някой друг подпиращ резистор.
Тая схема я пускам утре на симулатора и ако тръгне ще е супер. Ние бяхме намислили нещо подобно, но нещо неработеше както трябва :oops: .
