Управление на релета (външни вериги) от компютър (PC)
Регистриран на: Чет Сеп 17, 2009 11:31 am
Мнение Управление на релета (външни вериги) от компютър (PC)
Здравейте!
Инетерсува ме дали има готово решение за следния проблем: Налага се да се управляват ел. вериги (вкл./изкл.) софтуерно от компютър. Виждам, че има relay boards (на разни американски сайтове), които се връзват я през паралелния (умиращ и рядкост в днешно време) порт, я през серийния (RS-232), USB и т.н.
Та въпросът ми е има ли в България някой да предлага такова нещо. Необходимо е готов решение - т.е. работещо устройство или идея как най-просто да се реши проблема.
Пет Мар 12, 2010 5:49 pm
Колко релета ще управляваш ?
Пет Мар 12, 2010 5:53 pm
CarBeta5 написа:
Засега 2 са достатъчни. Бързодействието не е важно. Дори да са маломощни може да управляват други по-мощни релета. По принцил би било добре да са 4 релетата, за всеки случай, но засега и 2 стигат.
Пет Мар 12, 2010 6:00 pm
Две релета могат да се управляват от сериен порт директно. За 4 и повече трябва контролер. Мога да ти спретна една програмка + хардуер с две релета. Не безплатно разбира се. Ако се интересуваш пиши ми на лични съобщения защото темата минава в друга категория!
Пет Мар 12, 2010 6:19 pm
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm
CarBeta5 написа:
и ... като вкл. компютъра - какво става с релетата !?
или не дай боже да търси модем, и т.н ...
как въобще ви идват подобни безумни идеи !?
Пет Мар 12, 2010 6:29 pm
При рестартиране и двете релета ще включат и ще изключат три пъти последователно за една секунда. За независимо управление трябва контролер между тях. Зависи какво и как ще се управлява. Нали това се обсъжда във форума. Лека полека се стига до решението. Има и други варианти не само сериен порт.
Пет Мар 12, 2010 6:48 pm
CarBeta5 написа:
Давайте вариантите, предвид простите изисквания все пак. :D
Пет Мар 12, 2010 6:57 pm
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0LPT%20V.2
http://hobby.neomontana-bg.com/
Последна промяна Наско на Пет Мар 12, 2010 7:51 pm, променена общо 1 път
Пет Мар 12, 2010 7:33 pm
Най-простият вариант е на схемата която ти пратих. Но пак ти казвам, че е по-добре да има контролер който да управлява релетата ако се ползва сериен порт и кабелът ще е постоянно включен.
Пет Мар 12, 2010 7:37 pm
ето още едно решение за USB
http://www.electronicsdesign-bg.com/?t=7&rID=22
Пет Мар 12, 2010 8:47 pm
Регистриран на: Пет Юли 08, 2005 3:46 pm
Web Relays
http://www.controlbyweb.com/products.html
Пет Мар 12, 2010 9:08 pm
Може и по USB ако искаш. Може да ти спретна схема набързо. И софт може ама сега нямам достатъчно време. :)
Ангел Димитров 95
Пет Мар 12, 2010 11:00 pm
Благодаря на всички за помощта! Мисля, че вече имам необходимата информация и продукти. Радвам се, че има хора като Вас, които са готови да помогнат! :drinkers:
Пон Мар 15, 2010 12:22 pm
