Заместване на HiSide токов сензор?
Местоположение: Котел
Мнение Заместване на HiSide токов сензор?
Оригинално е acs750 ( http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 50-100.pdf ).
Едно че скъп, второ че трудно се намира и доставя. С какво най-лесно ще го заместя, не е за прецизно мерене, до 20 ампера минават през него.
20mv/A е но след него има ОУ така че може да мащабирам, захранването на устройството е с 5 и 12В.
Пон Фев 20, 2012 11:42 am
Мнение Re: Заместване на HiSide токов сензор?
Не виждам с какво по-добро ще го замениш. Аз за моя проект избрах точно тези, ACS756.
Не се намират трудно. В Комет вярно излизат скъпички, обърни се към колегата sss56 за по-добра оферта.
Пон Фев 20, 2012 2:29 pm
Ей тоя е малко по-евтин:
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 4200871834
Ама генерално едва ли ще можеш да свалиш цената много. Ти колко точно евтин сензор търсиш?
Пон Фев 20, 2012 5:48 pm
Идеята е да го заместя в устройство което е за ремонт. 5% като грешка е ОК. Мисля си за шунт + ОУ от рода на МСР...
Пон Фев 20, 2012 6:09 pm
Щом пък като е за ремонт, то цената на самия сензор има още по-малко значение, защото ще спестиш няколко долара от сензора ама ще хвърлиш труд за няколко стотин :) . Ако можеш да намериш от някъде въпросния сензор купувай смело известно количество (ако се развалят често или пък имаш доста устройства за ремонт) и не се занимавай да ги преправяш. Още повече хай сайд. Но пък ако наистина решиш да копаеш в тая насока, тогава погледни MAX4081 (тоя е двупосочен, ако ти трябва еднопосочен, тогава MAX4080). Т.е. слагаш само него и един шунт и си готов. Даже с малко играчка със стойността на шунта и усилването на MAX-а можеш да докараш същата характеристика, като на стария сензор.
Пон Фев 20, 2012 7:35 pm
