Помощ за проект за волтметър
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:12 pm
Мнение Помощ за проект за волтметър
Здравейте
Имам едно голямо затруднение и се надявам да ми бъде оказана помощ
Усилено търся и все още не съм попаднал на дигитален волтметър който управлява или LCD или LED дисплей.
Попаднах на една много хубава разработка на това :
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
но след като смятах с калкулатора в примера - се оказа следното
за интервал : 0 до 5 волта - резолюция 0.0049 => 5 мв
на мене ми трябва обхват от 0 до 50 => 50мв
Което ми е малко неподходящо . Понеже микро-контролера е 10-bit ADC.
Бихте ли ми помогнали с проект за подобен - но с по-малка резолюция . За по-чувствителен измервателен уред .
Ямбол
Сря Мар 14, 2012 11:30 am
Мнение Re: Помощ за проект за волтметър
Ако ти трябва по-голяма разделителна способност, има няколко начина:
1) Стандартен волтметърен чип за 4.5 десетични разреда от типа ICL7135 (LED) или MAX1494 (LCD) - могат да се поръчат от Farnell през Комет.
2) Ако много държиш да се направи с микроконтролер, тогава трябва да му свържеш допълнително ADC с повече разреди (14-, 16-, 24-) - според това колко ти е нужно. Само че, за да получиш стабилно показание (да не ти подскачат последните няколко цифри) е необходимо много внимателно проектиране на аналоговата част. А ако е необходимо и тези разреди да бъдат точни, тогава работата става наистина сериозна.
3) Ако просто ти трябва да направиш някакво измерване, май най-добре е да потърсиш фабричен уред със съответния клас на точност.
Сря Мар 14, 2012 12:55 pm
Много се радвам че тука ще можете да ми помогнете .
Идеята е че този уред ще го ползвам към домашно регулируемо захранване когато се заиграя с някоя експериментална схема или ремонтирам друга .
И нали и го правя за себе си - искам по-детайлно показание .
А този стабилизатор - ще го събера с много-оборотен потенциометър - намират се за около 10 лв. Така много по-прецизно ще настройвам .
Другото е че ако може се помести в удобна кутийка и схемата стане компактна и по-евтина от скъпите големи уреди - доста народ ще иска да копира схемата .
Така че очаквам всякакви хубави предложения - платките сам ще си ги правя и няма да е проблем за мен .
Ямбол
Последна промяна Hacko1979 на Сря Мар 14, 2012 1:14 pm, променена общо 1 път
Сря Мар 14, 2012 1:12 pm
Не е лошо да прочетеш на ДедоБоре писанията относно абсолютни, относителни грешки, измерване и т.н.
Сря Мар 14, 2012 1:13 pm
Многооборотен потенциометър пряко сили може да даде 12 бита разделителна способност.
Жични са вътре, да кажем при диаметър 20мм и дебелина на жицата 0.15мм (все по спомен
на око от отваряни през годините) за 10 оборота идват някъде малко над 4к "стъпки".
Което за захранване е много повече от достатъчно, разбира се.
За меренето 12 бита пак е предостатъчно - но истински 12 бита, не просто 12 за
четене в контролер с долните 2-4 бита безсмислени (което е доста често случаят).
За начеващ аналоговата част да стане добра за 12 бита едва ли е възможно, но е
добра цел, може да се научат доста неща по пътя. Всякакви опити за повече битове
са обречени - и безсмислени - на тоя етап :) .
Сря Мар 14, 2012 8:44 pm
Deleted...
Сря Мар 14, 2012 9:09 pm
дори и на 12 бита АЦП разделителната способност е 1,22mV.
Следователно едва ли ще направиш прецизен волтметър само като го боднеш на вход на АЦП
Затова решението е правиш си входно стъпало с хубав ОУ с компенсация на нулата и след това слагаш дори и 8 битово АЦП.
А относно волтметър, който може да показва каквато и да е линейна функция можеш да си вземеш за 20 лв
тук
Чет Мар 15, 2012 8:37 am
Cypress имат информация и примерни дизайни за прецизен волтметър. Ето тук http://www.cypress.com/?docID=23099. А това е основната страница: http://www.cypress.com/?rID=39406. Ако се разтърсиш за 'application notes' там по сайта имаше още, виждал съм навремето. Оттам може да си извадиш за собствена схема.
Чет Мар 15, 2012 9:49 am
Hacko1979 написа:
Здравейте
Наско, аз съм си досадник и при това български реотан, та бавно загрявам (и се извинявам за което).
Но, както казват, правилно дефинираната задача е наполовино решена.
Не разбрах волтметър за захранващ блок ли ти трябва или автономен волтметър.
И в двата случая ти препоръчвам (ако нямаш опит с АЦП-та) да си поиграеш с 10-битовия и след като усетиш нещата да търсиш нещо по-добро.
Обърни внимание на референса на АЦП-то и делителя на напрежение на първо четене.
Чет Мар 15, 2012 9:04 pm
