Търся валкодер, optical rotary encoder, shaft encoder
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=4356
Страница 1 от 2
Автор:  i_dachev [ Нед Юни 17, 2007 4:44 pm ]
Заглавие:  Търся валкодер, optical rotary encoder, shaft encoder
Търся да закупя валкодер с над 100 импулса за оборот.
Или оптичен или какъвто има.
Някой ако знае къде може да се намери такова нещо.
Масово се ползват в стерео уредбите за копчето за
увеличаване на звука, това което се върти безкрайно.
Автор:  Цецо [ Нед Юни 17, 2007 5:39 pm ]
Заглавие:
Абе да ти кажа уредбите не са с толкоз много импулси.... Поне тия които аз съм виждал са с по 30тина :)
100 импулс - това си е 4 градуса - вече става трудно за ръката да работи с него (не коментираме цената).. Защо ти е толкоз финно? Ако искаш софтуерно можеш да си променяш стъпката в зависимост колко бързо въртиш копчето....
Иначе енкодери имаше в Комет преди.
Автор:  i_dachev [ Нед Юни 17, 2007 5:54 pm ]
Заглавие:
Ще се ползва за настройка на честота в радиолюбителски трансивър.
За софтуерното ускоряване е ясно но е добре да може и фино при ниска скорост
да се настройва. Работил съм с трансивър на iCOM и там слагат по 500деления на
оборот и е доста удобно. Като се рових видях, че такива големи деления струват
доста пари и за това търся нещо по евтино.
Правил съм с 64 на оборот но търся нещо готово и по компактно.
Може да погледнеш нашата изработка тук:
http://www.lz2gl.com/index.php?option=c ... &Itemid=31
Автор:  miro_atc [ Нед Юни 17, 2007 6:28 pm ]
Заглавие:
Eвала-машала пич! Представям си какви неща би сътворил ако ползваше поне малко от съвременните технологии ;-)
Автор:  ToHu [ Нед Юни 17, 2007 11:51 pm ]
Заглавие:
Тва радиолюбителите са упорити животни, аз едно време що пари похарчих да си сглобя едно трансивърче на 144, и колко мъки бяха, та кратсат е голямо нещо. Не се сещам сега къде точно, обаче на един от магазинит гледах мнго подходящи енкодери, над 64 деления бях, мислех за друга цел да ги позлвам, ама трябва да се напъна къде точно ги гледах, но по някои от тия магазинчета където продаваха и втора ръка чаркулаци ....
Автор:  relsys [ Пон Юни 18, 2007 12:10 am ]
Заглавие:
http://www.zgpu.com/
...ама можеш да си извадиш от мишка..........
Автор:  i_dachev [ Пон Юни 18, 2007 8:40 am ]
Заглавие:
relsys написа:
Благодаря много, точно такова търсех завод в България да прави такива неща.
Вярно че са скъпи ама навсякъде са така, те май се ползват по един два
в големите машини, които струват сума ти пари и преспокоино за тия елементи
могат да сложат понадута цена :) .
Иначе за мишка ми е ясно, в краен случай, ако не намеря нещо евтино на там
ще се ориентирам. Примерно като руснаците :)
http://www.cqham.ru/vk.htm
Автор:  Цецо [ Пон Юни 18, 2007 9:06 am ]
Заглавие:
Абе от мишка не е работа... Няма как да му направиш механичното ограничение по стъпките. А като го няма "пощракването", особенно с толкова много стъпки, ще е мъчение.
Автор:  i_dachev [ Пон Юни 18, 2007 9:14 am ]
Заглавие:
На мен точно такова БЕЗ "пощракването" ми трябва такъв е начина на работа при настройка на
честотата на трансивъра плавно на ръка. Защото се слушат много далечни станции и е добре
много плавно да променяш честотата за да хванеш нещо.
Автор:  Цецо [ Пон Юни 18, 2007 10:08 am ]
Заглавие:
Е явно аз нещо не схващам "диалекта" на работа на радиолюбителите. Все контролни уреди съм виждал и правил, че и финни настройки с подобни енкодери, ама все си мислех, че ако щракнеш една стъпка с механично щрак и знаеш че това е възможно най-малката стъпка на синтезатора - по финно от това здраве му кажи... Дали ще е със 100 позиции или с 10 все тая, просто в единия случай ще преместиш 4 градуса а в другия 40. Аз все си мисля, че на 40 е по лесно...
Автор:  i_dachev [ Пон Юни 18, 2007 11:34 am ]
Заглавие:
Всичко е до свикване :) е сега тоя на 64 дето сме го направили ни върши иделана работа,
но отивам аз на един iCOM дето е към 2000-3000$ и той на 500 и като порадботиш малко
и като свикнеш с настройката и като се върнеш на тоя на 64 и ти се вижда зле.
Не може с ограничител защото се ползва и тази функция, бързо като завъртиш копчето
и процесора да се усети и да ускори. Ако има ограничител ще е много кофти за ръката,
а така само му подадеш импулс и то си се върти ли върти :).
Автор:  Syrius-B [ Вто Юни 19, 2007 1:08 am ]
Заглавие:
Проблема на занимаващите се с радио е, че не разбират нищо от чисто цифрови устройства. И обратното:cry:
Изглежда двете неща са несъвместими. :o :o
Това може да се направи с прост процесор и два бутона (или дори с прост плъзгач - ако е по-удобно)
Трябва само интерфеис към аналоговата част -.
В случая напрежение достатъчно ли е?
Или ток?
Прави се с ADC на изхода на процесора.
Обясни какво ти трябва, но така, че да те разбере някой, който няма никакво понятие от твоите радио занимания.
Може и да получиш оригинален, пък дори и полезен отговор :( :D 8O
Автор:  i_dachev [ Вто Юни 19, 2007 8:31 am ]
Заглавие:
Въртящо се без ограничение копче, което да дава сигнали,
така че да може да се разпознава когато въртиш наляво и на дясно от процесора.
И като завъртиш един пълен оборот на едната страна
в процесора да е отброил поне 100-тина сигнала.
Е това е просто обяснение :) поне според мен.
Иначе точно за процесор ми трябва и бутони си имам.
Мислил съм за ADC с един потенциометър на който му е махнато ограничението,
пак ще стане проблема е че няма потенциометър който да има безкрайно по цялата дъга
съпротивление имат примерно около 270 градуса а на мен ми трябва 360.
И това е вариант после с ADC-то гледам дали намалява или се увеличава напрежението
и ето ми импулсите наляво и на дясно даже с голяма разделителна, но проблема
си е в намирането на такова животно.
Автор:  Ки4о [ Вто Юни 19, 2007 12:49 pm ]
Заглавие:
8O Да нямаш в предвид ЦАП ?
RFT имат тази опция на някой от старите си приемници - като завъртиш бързо копчето за промяна на честотата- бързо се преминава на друг обхват - ако си на 3.5 и завъртиш бързо скачаш на 7,после на 14.... говоря за късовълнови изпълнения приемници.Харис май имат същата опция но е с бутон - задържаш и скача честотата,но не ми е останало време да си поиграя с тях.
Решението е ротационен енкодер с диск от флопи - през 7 градуса и малко софт.Изкорубваш стъпковия двигател и имаш стабилна конструкция - като за любитрлско изпълнение де.Иначе ако ще правиш и продаваш - както ти каза Syrius-B - проц и 2 бутона.А ако ги свържеш на входа на АЦП - може и 4 бутона -fast/slow up/down.
Автор:  ji4ka [ Вто Юни 19, 2007 1:42 pm ]
Заглавие:
:idea: Може да стане със сензор от оптична мишка. Слагаш под нея един шарен цилиндър и въртиш. Получваш 800dpi (31dot/mm) + посока + стандартен интерфейс.
Не съм го правил но ми изглежда възможно.
