Дата и час: Вто Юли 28, 2026 3:39 am
[ 9 мнения ] |
Хакване на осцилоскоп agilent MSO5x/6x/7x
Тука има една темичка, как да се изкарат лицензите за разните софтуерни глезотии на тия осцилоскопи. Аз общо взето се израдвах на SPI анализатора, че поне да имам някаква полза от тоя телевизор... http://www.eevblog.com/forum/testgear/a ... #msg368082
| Сря Май 28, 2014 2:03 pm |
 Re: Хакване на осцилоскоп agilent MSO5x/6x/7x
Е добре де - той като е MSO не идва ли с лиценз за серийния анализатор. Поне при малките братчета (2000-3000) е така...
За моя само едно ме е яд - че нямах силици да взема 4-канален. Погледнах го през вентилатора и се вижда че ги няма фронтенд-овете за 3-4 канал. Макар че с рекламата че е напълно ъпгрейдируем само софтуерно останах с впечатление че всичко му е вътре.
| Сря Май 28, 2014 8:50 pm |
xyz
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm Мнения: 105
Малко не е по темата, но само по принцип искам да питам, управлението на лазерен принтер сложно нещо ли е? В смисъл, за хакването му с груба сила: Изхвърляш му цялата електроника и я заменяш със собствена.
| Пет Май 30, 2014 7:31 pm |
Няма невъзможни неща. Ама какво разбираш ти под трудно? И какъв е смисъла от цялата операция?
Рек - премести тея постове в безумни, моля!
| Пет Май 30, 2014 8:02 pm |
xyz
Смисълът е да се избегнат софтуерните глупости на производителя, които е поставил с цел да те принуди да закупуваш неща, които все още имаш и можеш да използваш. Ето два примера. Касетите с цветовете на принтер Canon "свършват" при определен брой отпечатани листа. Е да, ама не съвсем. В тях има още много мастило. Барабанът иска подмяна, ама пак той си е доста добре и външно и като отпечатък. Освен всичко друго принтерът не работи под Linux. Където и да прочетеш във форумите, никой не е подкарвал такава марка Canon принтер под Linux. Ето в това е смисъла...
| Пет Май 30, 2014 9:03 pm |
И пак питам - за къв чеп ти е да изхвърлиш вече направения хардуер?!?!
Като си такъв пич седни и му пренапиши софтуера - и свирки ще ти прави после даже.
И пак - Рек, премести постовете в безумни...
| Пет Май 30, 2014 9:19 pm |
Ами .... за цял живот не може да си избиеш инвестираното време в това ако ще и по 1 пакет хартия да печаташ на ден. Ако искаш да печаташ много и копието да ти излиза евтино вземи нещо по-голямо, говоря за принт център. Аз в офиса имам коника-минолта, има ги втора употреба за прилични пари, верно че след 20-на хил стрнаици ще му дойде момента за подмяна я на девелопър я нещо друго, но пък те се сменят цвет по цвят, и веднъж сменени откарват маи по 200 к страници. На това тонерите му са в едни резервоарчета, ако ти е кеф може да си ги пълниш, ако ти е кеф да си ги сменяш, изпозлва всичко до дупка. Ако толкова пък ти е зор, тия чипове на касетите се хакват, а софтуерните броячи на барабани и печки подлежат на нулиране, просто трбява да влезеш в сервизен режим.
| Пет Май 30, 2014 9:25 pm |
xyz
Ако не сте разбрали, то въпросът ми е свързан точно с по-горе споменатото, ама като се каже и конкретно защо! Още в първото ми мнение писах, че "по принцип искам да питам"! Във второто дадох примерни причини (и дори изброих причините, поради които съм мислил по темата), но причините могат да са още много други. Примерно хардуерът е със сигурност изгорял. Решил съм да произвеждам лазерни принтери и затова планирам електрониката (а за механиката примерно съм намерил доставчик). И всякакви други безумни причини - Cekins много точно усети тематиката на въпроса ми. Въпросът ми не е практически или малоумен, а само такъв по принцип.
| Пет Май 30, 2014 10:28 pm |
Ами времеотнемащо е, затова. Езиците май са свободни, имам в предвид PSC и други такива, но самото имплементиране ще отнеме време. Отделно една камара прецизна мехатроника на която не и знаеш параметрите, ще трябва доста да налучкваш. Ако си много упорти предполагам за 6-12 месеца може да го направиш, ако се занимаваш само с това сигурно и за 4-5 ... но аз ако изгубя 4-5 месеца само по един проект то той в най-лошият случай трябва да ми донесе поне 100к , което като пари не виждам как ще си го избия от консумативи до края на живота ми. След 5 години тоя принтер няма да го има, и няма да има никакви части за него.
| Пет Май 30, 2014 10:55 pm |
[ 9 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], TheHungry и 7 госта |
