гигантски чипове памет
Мнение гигантски чипове памет
преди няколко дни се появиха 4 и 6-терабитови памети на Micron (съответно 512Gx8 и 768Gx8) в Digikey. Вторите струваха някъде около $500 парчето и още нямаше наличности. Днес пак погледнах и... няма ги вече. както и да е, нещо не ми излиза сметката как ги побират тия обеми на кристалите.
Това са 6597069766656 бита на един кристал без да броим останалата логика там. Ако приемем че ползват 14-нанометра процес, и за един бит отделят един транзистор и нищо повече, без да броим никакви разстояния за пътечки и изобщо нищо друго, това е почти 3.6 х 3.6 сантиметра кристал само по тия сметки. Той самия чип не е толкова голям. Аз знам че ползват многослоен процес, ама освен да са минали на нещо като 3D структури другояче не мога да си го обясня. Някой да знае нещо повече по въпроса?
Нед Окт 02, 2016 9:43 pm
Мнение Re: гигантски чипове памет
Ами много просто, взимаш 3Д чипове изпиляваш ги отдолу, и слагаш няколко такива чипа един върху друг. Нещо като 3Д от 3Д чипове.
https://news.samsung.com/global/samsung ... ice-design - по-малко от нокът 512ГБ с все логиката и контролерите. Ако можеш да опроводиш още едно такова от другата страна на платката бам 1ТБ, кото можеш да четеш с 3ГБ/с и 1.2ГБ/с писане.
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1330256
Между другото въртящите дискове в момента са със статута на CRT мониторите.
Ето пример: http://www.emag.bg/laptop-hp-250-g5-s-p ... DQCGK2BBM/
Евтин лаптоп с 128ГБ ССД вместо с 500ГБ ХДД.
Нед Окт 02, 2016 10:56 pm
Наскоро някой обяви че пуска SD-карта с размер 1TB. A първата SD-карта навремето е била "цели" 64 MB ;-)
При 3D знам че ползват нещо като лейери, но това е условно казано защото строежът е по-скоро вертикален. Правят нещо като вертикални колони и пресечната точка на колоната и "етажа" формира бит. Слагат някъде 32-48 нива, т.е. една една колона е толкова бита.
Линейно ако се събират по 256536 точки/колони по около 20nm това прави някъде 5мм. Значи в 5*5мм може да се вкарат 16G * 32/48b т.е. до към 768Gb. Яко!
Пон Окт 03, 2016 9:11 am
miro_atc написа:
Имам такава 32Г :D
Пон Окт 03, 2016 2:03 pm
А преди SD имаше SmartMedia карти с крупните 2 .. 128 MB.
Пон Окт 03, 2016 2:24 pm
От Nokia 6600 (джапанката)
IMG_20161003_142423.jpg [ 110.82 KiB | Прегледано 2706 пъти ]
Пон Окт 03, 2016 2:27 pm
miro_atc написа:
Clipboard01.jpg [ 44.69 KiB | Прегледано 2683 пъти ]
Пон Окт 03, 2016 4:27 pm
добре де, извинетИ...
уйдордисал съм го, не било компютри.... SanDisk били първите преди 16 години с 64MB карта и сега пак са първи с 1ТБ :D
Как пък са оцелели 16 години без някой да ги купи...
Пон Окт 03, 2016 4:35 pm
е, като изравяте такива антики... някой има ли IBIS модел на каквато и да е карта?
Пон Окт 03, 2016 4:50 pm
miro_atc написа:
не са... western digital
Пон Окт 03, 2016 9:45 pm
