Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
UPS full sine wave
Мнение Re: UPS full sine wave
Дан, какви са тея помпи-ща по които залиташ - с тях ще си продъниш ушите от шум (като в котелно) ,за да се стоплиш. За това което описваш на теб ти трябва нещо от
Wilo Star RS- серията - най-много RS-25/2, 25/4 , https://wilo.com/il/en/Products-and-exp ... RS_52.html като входящия диаметър ще си го уточниш, така че да може да ползваш половинките на обикновени водопроводни холендри за да не даваш
пари за спец-съединенията.
Помпата се връзва преди котлето, за да вкарва вода а не да изкарва и да няма кавитация, кви прави участъци,кви гяволи ( тея се мислят за хидрофорите и големите многостъпални помпи за парни котли). Всяка вода обаче прясно налята в системата е много богата на кислород и при загряване почва да го отделя в тръбите на мехури които могат да спрат циркулацията и на най-добрата цирк. помпа. За тази цел се слагат автоматични обезвъздушки https://www.tashev-galving.com/005+BRL+016/+Обезвъздушител+за+радиатор+за+парно+автоматичен+вертикален+1-2"%2C+HD+Metalica
на високо разположени хоризонтални тръбни участъци. Проблема е рядък и по-скоро се пълнят радиаторите с въздух, за това по тях се слагат ръчни обезвъдушки. Тея ефекти са само в началото и след седмица-две системата 'утихва' и няма проблеми с въздух.
Вило циркултационните Star RS за 'печки' не са скъпи - 100-150 лева, мини по специализираните магазини за топло-техника. Там има и помпи ,и УПС-и за тях, но за хора оборудвани с осцилоскопи като нас едва ли някоя синусоида ще е достатъчно синусоидна -въпроса е че специализираните УПС-и за тея помпи са изпитани практически и помпите не бучат, не загряват.
PS- Това за отделните кръгове с колектор на всеки етаж което са споменали също е добра идея по много причини - не само за лесно спиране като протече, а и за регулиране на потока по етажите.
Съб Авг 31, 2019 11:50 am
То колектори по етажите са си направо задължителни. Иначе за кавитацията и 5 ВТ и 500квт помпа е все тая, задължително пред нея трябва да има прав участък за да работи с ламинарен поток, не хоризонтален а прав, т.е без колена, тетки,преходи кранове, тук говорим за 10 диаметъра, при тия малки тръби това са 15-20 см.
Съб Авг 31, 2019 4:11 pm
Китайците продават китове за модифицирана синусоида за доста малко пари. Най-малкия мисля беше за 600W, само че ти трябва да си свържеш трансформатора, дросел и кондензатор.
Отделно ми идва една "крива идея" - има усилватели клас D, за около 10лв. Все ще изкарат 10-15W от 12V. Само синусоидален генератор ти трябва на входа (и това продават за лев-два) и трансформатор на изхода :D .
https://www.aliexpress.com/item/32762670512.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b3c3010ZGH5fj&algo_pvid=0d887f3d-87c6-4325-b469-5854bd396866&algo_expid=0d887f3d-87c6-4325-b469-5854bd396866-17&btsid=a91675a5-aceb-4eca-92aa-40cfba597854&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
Чет Сеп 12, 2019 8:22 pm
Че то има готови усилвачи - http://www.pknc.com/
Кеф ти киловат, кеф ти 20. И каквато форма на сигнала искаш. В звуковия диапазон.
Въпреки че са от бившия соц-лагер, тия юнаци са уникални.
Чет Сеп 12, 2019 9:26 pm
Добре де, тази помпа при какъв коефициент на нелинейни изкривявания започва да помпи фалшиво?
Чет Сеп 12, 2019 9:30 pm
Кой ги знае...
С правоъгълен сигнал или с модифицирана синусоида греят заради повишените загуби в железата и теловете..
Чет Сеп 12, 2019 9:34 pm
Мхм. И за това са виновни хоризонталните участъци от стълбицата.
Чет Сеп 12, 2019 9:40 pm
И колко да греят, особено през зимата?
Някъде горе се пробвах да кажа за моята помпа, която най-вероятно е на правоъгълник, ама никой не ми обърна внимание. Ся се заговори за аудиоусилвачи, макар полунамайтап.
К'во пийте, бре, че да не си го поръчвам?
Чет Сеп 12, 2019 9:48 pm
Кво лошо за аудиоусилвателите, правил съм опит 7294 в мостово свързване в изхода як траф 230/24 вързан на обратно, захранването +/- 30 волта, 50 херца от компа, беше пробно но всичко работеше на 6. Само трябва да се тури няква обратна връзка да следи напрежението в изхода щото много зависи от товара, но ако е постоянен няма проблем да си работи и без нея.
Колко греят помпите ли, на правоъгълник Грундфоса беше горещ на синусоида е със температурата на обратната вода.
Пет Сеп 13, 2019 12:08 am
За да не бъда голословен си пуснах помпата на правоъгълен. Температурата на въздуха и водата е около 25 градуса. След повече от половин час безконтактният термометър измери 30 градуса на корпуса, и на пипане е толкова.
ПС: Както казах, за UPS ползвам обикновено българче. Към него съм включил и акумулатора на "вдигната на трупчета" кола за да стои зареден.
ПС2: Превключих на мрежа и след още половин час безконтактният отчете... пак 30 градуса.
На ви UPS за чудо и приказ: https://store.krez.bg/product.php?ProductID=12261
Последна промяна bongo_x2 на Пет Сеп 13, 2019 10:18 am, променена общо 1 път
Пет Сеп 13, 2019 9:58 am
bongo_x2 написа:
Греенето не идва даром свише. Разчиташ на някаква автономия на системата, но прахосваш енергия за да грееш помпата. Още повече, че не е необходимо тя да се подгрява.
А от какво естество е драматизацията със синусоидалния UPS? Не са екзотични, не са и особено скъпи? Ако са поне прилично направени, вероятно имат сходно или по-добро КПД сравнено с на някой китайски гаражен ташак с квадратен изход или с модифицирана синусоида. А системата помпа - аварийно захранване със сигурност има по-високо КПД...
Пет Сеп 13, 2019 10:15 am
Ицо, горе редактирах на няколко пъти
Пет Сеп 13, 2019 10:19 am
velio написа:
Китайците продават китове за модулирана синусоида за доста малко пари. Най-малкия мисля беше за 600W, само че ти трябва да си свържеш трансформатора, дросел и кондензатор.
Пет Сеп 13, 2019 12:08 pm
