ISO
абе по щатите май само големите фирми са ISO9000 сертифицирани?
Само които търсят повишаване на оборота с ЕС.
ползват го като рекламен елемент, когато купувачите не са специалисти, а чиновници.
Пон Ное 06, 2006 8:17 pm
3aek написа:
точно пък за ISO9000 няма какво да се мориш, вече и на децата е ясно че като има ISO9000 една фирма пак може да произвежда боклици (както казваше един познат - но много добре документирани боклуци)
Според мен има голяма полза от ISO9000 ама не ми се почват сега спорове. И тоя стандарт няма нищо общо с качеството на продуктите, а с качеството на мениджмънта. Който наистина знае какво представлява стандарта и какво ти помага да постигнеш, няма нужда да бъде убеждаван, че трябва да се въведе. Не случайно повечето фирми искат контрагентите им да са въвели въпросния стандарт.
Пон Ное 06, 2006 10:05 pm
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
Това че е въведен стандартът на управление на качеството изобщо не е доказателство че се работи по него. Нещата се подреждат и се натъкмяват за пред одитора и после пак по български кой как си знае. Стандартизиран Хаос или пък Хаос със сертификат.
Пон Ное 06, 2006 10:19 pm
Това вече е отделен въпрос :) .
Пон Ное 06, 2006 10:31 pm
ISO9000 не беше ли тясно вьрзан с V-Модела. Ако е така не би трябвало притежаването му да е показател за качествена продукция. V-Модельт по-скоро описва процеса на развой на един продукт. В Германия е на голяма почит и доколкото знам цялата документация е безплатна.
А на мен ми трябва ISO10536, ако на някой му се намира под рька :)
Пон Ное 06, 2006 11:12 pm
ISO 10536-1 Identification cards. Contactless integrated circuit(s) cards. Close-coupled cards. Physical characteristics
Introduction into RFID
(C) 2005 by Harald Welte <laforge@gnumonks.org>
http://svn.gnumonks.org/trunk/presentat ... leuder.txt
Това е само резюме с коментар.
Но ако знаеше китайски, можеше да получиш целия текст.
Китайците превеждат всички стандарти на китайски и си ги публикуват за свободно ползване в мрежата.
как да не се изпълниш с уважение!!
Пон Ное 06, 2006 11:22 pm
Contactless IC card
United States Patent 5999409
Abstract: The pattern line width of a coil is partially widened in a predetermined dimension and wiring patterns of a coil on the surface side and a coil on the rear side are arranged so as not to be in overlapped positions. Consequently, a direct current resistance of the coil can be reduced and an adverse influence by a self resonance of the coil on a communication can be reduced.
Пон Ное 06, 2006 11:29 pm
Местоположение: Europe -> BG
3aek написа:
ISO, IPC, USB това са все организации които се самофинансират, трябва по някакъв начин да се издържат и те го правят като продават стандартите или информация свързан с тях
например USB искат US $1500 за да ти пратят Vendor ID което е едно 16 битово число ;)
Comet и Microchip за техните USB Pic ти го плащат ид-то , ако проекта ти е под 10000лв :-)
един факт :-)
Вто Ное 07, 2006 12:51 am
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 9:26 pm
Местоположение: Buffalo, NY, USA
Syrius-B написа:
Ти сериозно ли го мислиш това? За мен това не е за уважение, а за презрение - щото от това, което съм видял, излиза че китайците само могат да крадат и да ползват наготово технологии, за които други хора са потрошили сума пари и години да открият, разработят и стандартизират. И по този начин взимат хляба на инженери като нас.
http://blog.georgievi.com
Вто Ное 07, 2006 2:04 am
Хм, всички стандарти са достъпни без заплащане в библиотеката на Комитета по стандартизация. Може да си четете колкото искате. Копията обаче се плащат.
Вто Ное 07, 2006 9:37 am
www.cenorm.be ли имаш предвид? Пoнеже аз там не намирам ИСО стандарти. Нещо по-конкретно?
Вто Ное 07, 2006 11:22 am
vlado написа:
Syrius-B написа:
По скоро в аспекта на един по-фундаментален проблем.
Противодействие на стремежа за налагане на монопол върху знанието. Под формата на защитата на авторски права.
Проблема е деликатен - залитания и в двете посоки са вредни.
Наскоро имаше и решение на английски съд, по иск в подобен смисъл.
Решението беше срещу претенциите за авторски права, и респ. забрана за ползване.
Вто Ное 07, 2006 3:00 pm
