BIOS
Регистриран на: Съб Окт 14, 2006 7:11 pm
Мнение BIOS
Здравейте,
Интересува ме някой може ли да ми каже къде мога да проверя колко голям
HDD мога да сложа според версията на биоса?
Вто Юли 17, 2007 5:55 am
на сайта на производителя на дъното
добра практика е да имаш последния биос, който предоставя производителя.
ПС: перефразиран, въпроса ти звучи така:
къде мога да проверя колко голяма гума мога да сложа на кола според модела?
т.е. няма прост отговор :D
Вто Юли 17, 2007 10:44 am
Питам защото нищо не мога да намеря в нета.Дъното ми е доста старо и не знам дали ще може да хване
по долям диск.А по компютърните фирми по малко от 80ГБ трудно се намира.
Сря Юли 18, 2007 6:54 am
като се зарежда биоса на най-отдолу излиза една сигнатура на биоса
потърси същия стринг в гугъла
Сря Юли 18, 2007 10:23 am
Знам че версията на биоса ми е последната но като знам че дъното е досто старо ABIT BX133 Raid
за това ми е интересно колко голям хард ще засече.Сега съм със 2 харда единия е 8
а друдият е 10 от които работят само 5 защото има много лоши сектори.Ако си купя накои хард 80ГБ
не знам дали ще го засече целия..
Благодаря за съвета :wink:
Сря Юли 18, 2007 6:41 pm
Местоположение: US
Някои BIOS-и позволяват ръчно задаване на геометрията на хард диска ( глави, цилиндри, пътечки и т.н. ). Ако твоят BIOS поддържа ръчно задаване, провери до какви граници може да задаваш параметрите, след това виж на този 80 GB какви са му параметрите, ако се покриват от твоят BIOS, няма да имаш проблеми. ПК с К6-200 дъно, не разпознаващо голям хард диск, с ръчно задаване на параметрите работи вече 5-та година.
Сря Юли 18, 2007 7:06 pm
С тоя BIOS може да имаш проблеми с големия HDD, стандартно дъната с тези чипсети не поддържат такива дискове, но в момента в който започнаха да излизат 40-ки доста фирми коригираха това, рпедполагам и абит са го направили и до 160 трябва да виждаш бе проблем. Погледни в ревизиит на самите BIOS файлове, там пише. Иначе дъното е много старо, тези дъна се появиха 98-ма ако не ме лъже паметта, и са с един от най-стабилните чипсети правени някога.
А между другото по едно време дисковете имаха джъмпер който ограничаваше обема, тка че могат да работят като 20-ки, не знам сега дали още я има тази опция.
п.с. ако дъното ти е версията с RAID може да вържеш диска на райда, той го познава, ако не само ти трябва новата мъ версия от хай поинт, чипа ако се не лъжа беше HPT370
Сря Юли 18, 2007 9:06 pm
Регистриран на: Пет Ное 25, 2005 11:05 pm
На този сайт може и да се намери някакво инфо или евентуално дали има възможност да се пачне биоса, за да поддържа поне 120 GB.
Сря Юли 18, 2007 11:32 pm
e, да, ама биоса на high-point чипа не е отделен, а е вкаран в другия биос. и не е ясно как се ъпдейтва само той.
може да направиш така:
- на IDE1 закачаш някакъв малък диск, от който зареждаш ОС
- на IDE3 закачаш новия голям диск (>130МБ). ОС ще трябва да го поддържа независимо от възможността на биоса.
това ограничение не е наложено от хардуера
Чет Юли 19, 2007 11:51 am
Мммм HPT може да му се флашва оделно биоса, не знам дали това е част от основния или не, но щом има винбоз, с едн утилите се сменя биоса му. Тва толкова отдавна е съм го правил че ... последното ми дъно с такъв райд го смених преди 6 години. Разгледай тук http://www.hardwarebg.com/forum/ сигурно има подобни теми и не малко, а може и да питаш.
Чет Юли 19, 2007 8:17 pm
