RGB Spinning ball
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm
Мнение RGB Spinning ball
Някой знае ли как точно се прави такова нещо, или поне насоки?
Пет Авг 13, 2010 9:08 pm
3 диода се въртят на нещо като жироскопно окачване
по 3 оси в пространството, като всяка ос се задвижва от мотор.
Управлението на диодите се предава от ос на ос с помоща на четки, в случая
поне 9 . Отделно би трябвало да има и още 2 чифта за моторите.
http://laserpointerforums.com/f57/led-o ... 50012.html
Предполагам, че най-вътрешната платформа трябва да е много лека, за да се върти
по лесно и да не понася големи инерционни сили.
Пет Авг 13, 2010 10:29 pm
Благодаря за изчерпателния отговор. Относно написването на програма трябва да се наблегне на времето и скоростта на въртенето ?
Пет Авг 13, 2010 10:50 pm
Ами той Каспаров правилно казва ама явно само с намек няма да мине - механичната конструкция ще е в пъти по трудна от софта. Синхрона ще е лесен ама я докарай това нещо да не се разхвърчи като го пуснеш 8O
Каспаров : две оси са само :)
Пет Авг 13, 2010 10:56 pm
Скоростта на въртене няма как да я следиш, освен ако не добавиш нещо ти.
Все пак тя зависи от напрежението към съответния мотор и ще може
да се променя, примерно с ШИМ.
Времето, през което свети всеки един диод вече е плод а твоето въображение,
може да е на случаен принцип, или със свръх ниска периодичност, или пък да се търси
стробоскопичен ефект или пък биене между честотата на въртене и честотата на светкане.
Контролерчето можеш да го качиш и него при диодите да се върти, така ще отпаднат много четки.
на линка който съм дал са 3 осите :)
Пет Авг 13, 2010 11:03 pm
е що да не може да се следи скоростта - една четка само ще трябва да се добави :)
Съб Авг 14, 2010 12:51 pm
Ама пък как хубаво шуми.
Съб Авг 14, 2010 1:26 pm
