Дата и час: Вто Ное 24, 2026 5:51 pm
zaphod
 Re: Медицински...
мисля че не, те са с 1 бар налягане
| Вто Ное 17, 2026 10:12 pm |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1890
 Re: Медицински...
Подводниците имат танкове с азот за да компенсират азота който преработват хората. Кислорода го получават от електролиза а въглеродния двуокис го извличат с литиеви скръбъри. При тях предимството е, че са многократни. Като се напълнят и може да ги рециклираш чрез нагряване. Така отработения цо2 се изпуска в морето. Имат и десалинизатори за преработка на морската вода до питейна. Те са 2 вида. Едните са за водата за къпане и миене а другите са за пиене. Зависи от вида на подводницата могат да са или мембранни или дистилационни. А както казаха по-горе - налягането е 1 бар - на морското равнище. Затова и се поддържа 20/80% - кислород / азот. В случай на внезапно изплуване организма е адаптиран към налягането на повърхноста. А няма смисъл да се повишава налягането в съда защото и без друго разликата е прекалено голяма и няма полза за никой и нищо. При самолетите се гони по-малко натоварване и по-дълъг живот на корпуса и затова се понижава докато при подводницата такива драми няма.
| Вто Ное 17, 2026 10:46 pm |
 Re: Медицински...
Абе то при подводниците има явна полза ако могат да ги държат под налягане, ама това създава много повече проблеми. Не можеш да имаш бързо изплуване най-малкото заради хората, няма как да и изравниш налягането за минути. Това ако приемем, че е възможно подводницата да издържи технологично налягането, което не е случая. Има голямо значение дали налягането се опитва да я смачка или "раздуе". Самият корпус като конструкция също може би няма да издържи, но по-големия проблем са уплътнения, такова което да работи в двете посоки е по-сложно, отделно заключващите механизми. Хелий, евентуално с много малко азот се използва за големи дълбочини, но всички наистина дълбочинни работи са .. не знам как му казват на български saturated diving, без декомпресия, карат по 2-3 седмици под налягане, и като дойде смяната декомпресия, 3 седмици почивка и пак ... другото е просто неефективно, за бутилки и дума не може да става, просто нямаш толкова въздух в нея за да правиш декомпресия и да работиш, на шланг но пак е много губи време заради престоите за декомпресия.
| Сря Ное 18, 2026 2:48 am |
Член Първи
Регистриран на: Чет Авг 20, 2026 3:00 pm Мнения: 132
 Re: Медицински...
чувал съм от човек, който е служил на българска подводница докато ги имахме (2), че опъвали въжета напречно, които провисвали при потапяне, дотолкова се деформирал корпуса. Любимият ми експеримент на самолет пък е да затворя празна бутилка на голяма височина и да я гледам как се смачква докато се приземява.
| Сря Ное 18, 2026 10:46 am |
iss
Регистриран на: Съб Фев 06, 2016 8:29 pm Мнения: 256
 Re: Медицински...
"Морски трепачи" 1996 ~ 28 мин.: Ей тъй кат' стане... на кого да вярва човек....
| Сря Ное 18, 2026 3:33 pm |
 Re: Медицински...
Не вярвам нашите подводници някога през живота си да са се потапяли под перископна дълбочина. Деформация има, но на голяма подводница тя е в рамките на мм, на въшка като нашите дизеларки ще е още по-малка. Опънато въже, освен ако не е стоманено няма да с еотоусне забележимо от 1-2-5 мм промяна в дължината, за да го опънеш натяга му е в сантиметри не мм. Та ...градски легенди ..освен това деформацията е в здравият корпус, тя не се предава навътре, или ако се е в много по разпределена. Преди много години правих малка дистанционна подводница, естествено голяма част е наводнена, но трябваше да има сух отсек, и покрай него изчетох и изгледах бая чертежи, естествено на неща от каменната ера, да намериш чертеж или информация за нещо модерно е почти невъзможно...90-те за $100 можеше да те качат на миг какъвто си пожелаеш и да те возят, но и за 1000 не пускаха близо до модерна подводница, камо ли да видиш нещо повече ...еее сигурно е имало някъде някой пиянка който за бутилка водка можеше да те пусне и покаже, ама ако вземат че те барнат затвора не ти мърда ....има много интересни инженерни решения дори на тия от 50-те и 60-те. Тук в САЩ има турове но те разхождат из обитаемите части, не се вижда нищо от структурата а на мен това ми е най интересно. В Париж има една направена на музей, там може да видиш структура на живо ако си по упорит.
| Сря Ное 18, 2026 6:17 pm |
Член Първи
 Re: Медицински...
На българска подводница може да се качиш да разгледаш в едно село до Варна - Белослав, там последната ни подводница е отворена за посещение.
| Сря Ное 18, 2026 6:33 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
