| Ремонт на ACER Extensa 5220 http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=11278 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | emilvtc [ Съб Апр 13, 2013 1:20 am ] |
| Заглавие: | Ремонт на ACER Extensa 5220 |
Лаптопа си работи, но капака на дисплея се напука около пантите и очаквам всеки момент да се строши. Предполагам, че проблема идва от пантите. Много са "твърди" (като че ли с времето се "втвърдяват" повече) и правят отварянето и затварянето на дисплея трудно. Как да се ремонтира комп-а? Продават ли се само панти за смяна и от къде да ги купя? Къде в Пловдив могат да ремонтират компютъра? |
| Автор: | Koleto [ Съб Апр 13, 2013 10:12 am ] |
| Заглавие: | Re: Ремонт на ACER Extensa 5220 |
За мен най-бързия и ефикасен начин е ибея... Ето ти примерно за точно твоя случай: http://www.ebay.co.uk/itm/Original-Acer ... 43baa270a4 Капак с панти... Преди докато Контракс все още можеха да вкарват части за ейсър нямаше ядове, ама вече не е така и ибея остава като че ли най-бързото и лесно лекарство... Да заливаш пантите със смоли или други импровизации не си заслужава... А дали са станали по-твърди, по-скоро не. Просто напрежението там е огромно и с времето пластмасата поддава... PS - ако се метнеш в ибея гледай доставката да е от евросъюза поради обясними причини и да има тракинг номер |
| Автор: | sparkybg [ Съб Апр 13, 2013 1:10 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Ремонт на ACER Extensa 5220 | |||||||||
Всъщност на някои модели лаптопи, заливане около пантите със смола дори да не са строшени, си върши съвсем реална работа. Закрепвал съм 2 Lenovo-та така. Просто има много кекави модели в това отношение - като му видиш пантите колко кекаво са хванати за останалото се чудиш как въобще издържат повече от 2 отваряния. |
| Автор: | nik [ Съб Апр 13, 2013 2:35 pm ] |
проблема с пантите не е в пластмасата, има едни тънки ламаринки-винкелчета които вървят нагоре към матрицата, те се напукват от времето и тогава започва да се чупи и пластмасата, на моя му заварих напуканите ламаринки с телоподаващото, точно където се захващат за пантите, където позволява наслоих няколко капки за да стане по дебело където е най голямо натоварването, стана по здраво от ново, още си работи |
| Автор: | sparkybg [ Съб Апр 13, 2013 5:22 pm ] | |||||||||
Общо взето при всеки модел си е индивидуално. Въпросните lenovo-та нямаха проблем с нищо друго, освен захващането на пантите към долната част. Просто не беше направено читаво. |
| Автор: | palavrov [ Нед Апр 14, 2013 1:34 am ] |
Всичките ми лаптопи до момента съм им чупил пантите. Последно на едно HP след като се строши пластмасата и лъсна железото отвътре разбрах какъв е проблема - пантата беше не твърда ами въобще не се въртеше - явно нещо беше клеясало с времето. Знам ли дали малко гресчица е щяла да помогне. Един познат ми разправяше че всичко идело от неправилно отваряне - никога да не се отваря като се хваща екрана в ляво или дясно с една ръка - само в центъра (над камерата ако има такава) - така не се бил усуквал капак и тинтири-минтири. Може и да е вярно, ама аз ли ще робувам на компа или той на мен, че да го пипам нежно всеки път - да не е жена?! Гледам, че макбуците всички са с по една голяма панта почти по цялата дължина и не само това ами вентилацията е само под пантата, няма никакви дупки на дъното. Даже май вече има и други марки които 'копират' същия дизайн (да ме извиняват ябълкофобите), ама засега само пантата, всички които съм гледал дърпат въздух и от дъното. Те моите всички са и прегрявали де, затова оглеждам толкова. Панти и вентилация, другото не ме интересува |
| Автор: | sparkybg [ Нед Апр 14, 2013 1:56 am ] |
Абе има фрапиращи разлики между моделите по отношение и на панти, и на здравина въобще. За съжаление същото се пренася директно в цената. Има модели например, на които дисплея се гъне зверски като тръгнел да го отваряш не като го хванеш в средата, а в края. А има и модели на които особено не им пука от тая работа, или поне се гънат в пъти по-малко. Относно охлаждането - на нормален лаптоп там (в задния край, под дисплея, между пантите) обикновено му е батерията. Не съм оглеждал MacBook, но ако го карат като при другите си устройства - нищо чудно да е вътре и да трябва да разглобиш лаптопа на кванти за да му смениш батерията. Което си има и предимствата и недостатъците. |
| Автор: | Cekins [ Пон Апр 15, 2013 10:02 am ] |
Sparky е много прав за цената и качеството - аз имам две HP-та все бизнес клас - двете пантите им са по различен начин ама и на двете много не съм им мислил като ги отварям и всичко си им е здраво - единия има пукнато в горния десен ъгъл на екрана - ама то на тоя модел им било слабо място май. Обче съм виждал HP нисък клас дето като канструкция не може да стъпи на малкия пръст на моите. Да не говорим, че на тва ефтиното за да му почистя охлаждането се наложи да го разглобя на съставните му части, че дори и дисплея да махна - буквално всичко беше навън - накрая остана само долната кутия и вентилатора... На моите до охлаждането се стига с поглед за 48 секунди... |
| Автор: | palavrov [ Пон Апр 15, 2013 12:12 pm ] |
HP-то за което говоря верно не беше бизнес клас. Бях го взел за жената и и го приватизирах като си чупих Dell-а. А този Dell си беше точно бизнес модел ( Lattitude D820 с 1920х1200 матрица ) ... дадох за него една торба пари като го купувах, точно с идеята да е подсилен и да нямам ядове. Явно съм карък - грееше повече от нормалното още откак го купих, отворихме го с пича от който го купих и се оказа фабричен дефект - термо силикона на графичния контролер беше целия извън мястото си и на практика не отвеждаше топлина до радиатора. Наместихме го и уж всичко беше наред, ама пак си грееше съмнително като го натоваря. Корпуса и шасито му уж целито от алуминии, подсилени и т.н. ми чупиха се. Накрая май му прегря нещо по дъното и хич и не го гледах какво му е - повече Dell никога. |
| Автор: | Цецо [ Пон Апр 15, 2013 12:49 pm ] |
Абе що си чешете езиците? Човека пита как да си оправи лаптопа, не иска съвет за нов. |
| Автор: | ¶ [ Пон Апр 15, 2013 7:41 pm ] |
Епоксидна смола отвън на капака, около пантата, също на Acer Extensa 5220, май стана година и нещо, не е мръднал. Ще трябва обаче и втората панта да залея, че и тя се напука. |
| Автор: | emilvtc [ Пон Апр 15, 2013 10:16 pm ] |
Тези нови капаци с панти в ибей струват повече от лаптопа Варианта с тях отпада. ¶, даи ми някакви подробности как да го ремонтирам със заливка със смола. Има ли някакви тънкости при разглобяването и заливането? |
| Автор: | ¶ [ Пон Апр 15, 2013 10:45 pm ] |
Не съм го разглобявал, в затворено положение на капака, намазваш пукнатините с епоксидна смола, изчакваш малко да постегне, след което щедро разливаш на около 1-2см. около пантата. От вътрешната страна ( т.е. откъм клавиатурата ) не съм мазал, но пък и там пластмасата си беше здрава. Оставих го към едно денонощие преди да го отворя. Ако не забравя довечера ще направя една снимка на залятата и на незалятата панта. |
