Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Заместител на Windows
Мнение Заместител на Windows
Кажете някой юзер-френдли заместител на джамеца, че вече тотално ми скъса нервите.
Компютърът се ползва основно за Altium, MPLAB, MATLAB и браузване. Може да кажете и фирма в София, в която да го инсталират до състояние, готово за ползване.
Нед Окт 09, 2016 6:34 pm
Мнение Re: Заместител на Windows
Ти първо провери дали въобще можеш да ползваш Алтиум на нещо различно от Уиндоус :D
Нищо му няма на Уиндоус-а, ако не му забелязваш много и ако го ползваш както би ползвал един Линукс примерно.
Аз го ползвам от както е излезнал, ползвам също и разни линукси и други подобни и никога не съм имал проблеми с уиндоус-а или поне не такива, които да са много по-зле от проблемите на другите ОС. Та моя съвет е да не си фокусираш късането на нервите чак толкова върху уиндоус-а и ще си ОК :D .
Нед Окт 09, 2016 6:38 pm
Аз не знам да има алтиум за нещо друго, можеш да го пускаш през виртуална машина но то пак води до боз. Аз съм ОК с боза, чат пат ми къса нервите но не е толкова често.
Нед Окт 09, 2016 7:02 pm
Май само Мак е алтернатива. Повечето софтуер го има и за мак - е не на 100%-та де. Но се приготви за едни големи разходи :)
Едит: При мен разходите се оправдаха - вече 4-5 години нямам никакъв проблем откак си купих MacBook Pro - но на мен ми трябва само един терминал + браузър. Преди това имах един двойно по скъп Dell Latitude с който брах само ядове - всичко му се чупи - и джамовете и пантите.
Нед Окт 09, 2016 7:18 pm
Като човек който прекарва 90% от времето си прец ПЦ-то под линукс, бих ти препоръчал да си стоиш под уиндоус. Това с виртуалните машини бива за малко, но не и за постоянна работа, особено що се касае до Алтиума.
OSX няма да ти го предлагам изобщо, понеже има твърде фундаментални разлики с уиндоуса а и за алтиума пак ще си през виртуална машина.
Сложи си джам 7, сложи си нужния софт, направи огледален образ на партишъна. Работните файлове дръж на отделен партишън. При голям проблем просто възстанови образа на партишъна от копието му.
Последна промяна michev на Нед Окт 09, 2016 7:31 pm, променена общо 1 път
Нед Окт 09, 2016 7:23 pm
Абе за разходите не знам дали са повече, но нерви си приготви. Аз съм с макове но реално работя на виртуални машини под боз, дори да го има софта за мак интерфейса обикнвенно е различен.
Нед Окт 09, 2016 7:27 pm
На мен ми е много интересно с какво точно един уиндоус къса толкова нерви. Особено ако се ползва само с тия три апликейшъна.
Нед Окт 09, 2016 7:32 pm
Ще ти кажа:
Основно: Ъпдейтва се през ден, компа става все по-бавен, харда- все по-пълен, вентилатора ще ме отвее. Докато бях със Вин7 нямаше такова нещо (бях забранил ъпдейтите).
Одеве фоксит риидъра и адоба крашнаха по няколко пъти докато принтирам 2 страници от един пдф.
Отделно, откакто се самоинсталира тази проклета десетка pikkit-а няма няма, току се отвее нанякъде и трябва да се изкара и вкара. И това по 10 пъти наден.
Най-ме ядоса самоинсталирането на Вин10. При все, че съм си с легална 7ца и бях изключил ъпдейтите, не знам какво и как стана.
Нед Окт 09, 2016 7:41 pm
Аз също съм с такава 10-ка и нямам никакви такива грижи - нито с мплаб, нито с пиккитовете, нито с адобитата и всичко ми е разрешено. От твоите програми само матлаб не ползвам. Ползвам обаче обикновен юзер, а не администраторски акаунт и имам инсталиран само аваст за антивирусна. От как се инсталира тоя уиндоус върху 7-тата дето имах преди повече от година не съм имал абсолютно никакви грижи. Ако искаш направи му една чиста инсталация, инсталирай си всичкия софтуер, създай си един работен акаунт без администраторски права и съм сигурен, че няма да имаш грижи. Какъв е проца и колко памет имаш?
Нед Окт 09, 2016 7:56 pm
Купи си едно самсунг ССД, качи на него един win7, забрани упдейтите и проблема ти е решен.
Нед Окт 09, 2016 7:57 pm
i7-2630QM @2Ghz 4 cores (8 logical processors)
6GB
С този въпрос може да отворя кутията на пандора, но все пак: AVG за антивирусна може ли да е причина за завлачването?
А за чиста инсталация на Вин10 - на сайта на сони не намирам драйвъри за моя зайо - сигурно ще станат тези за Вин 7 или?
Иначе съм с някакво SSD на кингстън, взето от емаг на промоция.
Нед Окт 09, 2016 8:08 pm
Този кингстън е еквивалента на циганките от околовръсното - изглеждат на жени ама по-добре да си нямаш взимане даване с тях.
Дебни това http://www.emag.bg/solid-state-drive-ss ... DCJ9BMBBM/ 850 EVO и като го пуснат на промоция го отнеси
Не ти трябва уиндоус 10, качи си седмица спри ъпдейтите и си готов.
Ако знаеш какво правиш даже и антивирусна не ти трябва. Аз лично не ползвам, но и не ходя по лоши сайтове и не качвам всяка глупост която ми изскочи.
Нед Окт 09, 2016 9:36 pm
Може и от avg-то да е - антивирусните могат много да насерат компа. Аз от поне 7-8 год съм с аваст и нямам оплаквания, доста лека е. С тоя проц и толкова памет не би трябвало да имаш грижи. Пробвай да го махнеш това авг, ползвай обикновен юзерски акаунт и виж как ще се държи.
Нед Окт 09, 2016 10:05 pm
И аз по неволя (корпоративна) от известно време съм с 10-ка ентерпрайз... Има разни тулчета, дето махат шпионската част на 10ката и скапания виндовс дефендер... Е от тоя последния подозирам, че ако не си го махнал ти идват голяма част от ядовете... След третирането на свина за сега нямам ядове - върви чевръсто а дори не съм със ССД (скоро и това ще стане де)...
Нед Окт 09, 2016 11:08 pm
Да и аз съм с 10 с подобен проблем , частично решен . Направи някакви ъбдейти и след което се появиха няколко процеса който 100%товарят харда. С гуглосване частично ги спрях , но от време на време нещото си твари харда когато не ползвам лаптопа.
Може ли линкче към този тулс ?
Нед Окт 09, 2016 11:20 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
