Отговори на тема  [ 105 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Какъв е този чип?
Мнение Какъв е този чип?
Здравейте,
Трябва ми малко помощ с идентифицирането на чип от лаптоп.
Захранването на порта за аксесоари на единият ми лаптоп просто си изчезна. След разглобяване и обследване с термокамера намерих, че единият чип си грее достойно.
Размера му е приблизително 2х2мм и надписа на него е крайно дребен "BQ2 466" намирам подобно означения на Texas Instruments чипове та предполагам, че е нещо тяхно макар да го няма логото...
Изображение Изображение Изображение Изображение
Ще се радвам ако някой има идея какво е това и сподели. Искам да го сменя, че така не стига, че нямам клавиатура, но и батерията пада за час дори и да е изключен...
Вто Фев 23, 2021 10:38 pm
Мнение Re: Какъв е този чип?
потърси схемата на лаптопа
Вто Фев 23, 2021 11:33 pm
Местоположение: Бургас
TheWizard написа:
С тая черна платка най-вероятно е някоя ябълка. Схема = мисия невъзможна. Даже и бял печат нямат на платката.
Сря Фев 24, 2021 12:34 am
ig_ivanov написа:
TheWizard написа:
защо така да е невъзможна - има ги схемите, питай любимеца на всички Росман - https://store.rossmanngroup.com/
Сря Фев 24, 2021 1:03 am
Лаптопа е M$ Surface...
Това със схемите ми се вижда утопично :(
Утре ще сваля чипа и ще помедитирам над околната схема, поне бегло инфо за пинаута ще получа. Интерфейсните сигнали са си там, само захранване липсва в краен вариант ще скалъпя нещо импровизирано.
Сря Фев 24, 2021 1:41 am
Вероятно са 1 или 2 мос транзистора.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Сря Фев 24, 2021 6:54 am
Ако е си прав и е MOS веротно проблема е много по неприятен (късо по платката). Дори и да закъси дрейн-сорс - ще го държи отпушен през цялото време, но няма да грее така. Ще изчезне просто контрола и вероятно батерията щеше да пада малко по-бързо.
Очаквах да е някакъв линеен стабилизатор/LDO и т.н.
Сря Фев 24, 2021 2:35 pm
Може да е транзистор. Като отпоиш и има 2 или три крачета заедно ще видиш къде звънят. От една страна Kъм някои DC-DC и от друга към захранващи пинове на периферия. Има вероятност да е полевак който само да пуска захранване. Зависи как се е повредил - може да си е увеличил съпротивлението на SD и след като го смениш и всичко да е ОК. Ако е някой чип от периферията ще грее и той вероятно ... Предполагам че може да пуснеш дъното без този чип, и ще си покаже.
Стабилизатори си позволяват да слагат по дъната само където няма големи токове. Пак - като го разпоиш, сам ще си каже какво влиза и какво трябва да излиза от него и ще те ориентира бързо. Имал съм случаи на окъсили полеваци които управляват захранването към и от батерията, оставам ги окъсили на платката, поради причини че не мога да намеря аналог или подобен, и след месец идва дъното с дупка на мястото на транзистора, и напълно негодно за ремонт, Явно въпреки че не се е увеличил тока през окъсилия полевак идва момент в който започва да грее много и прогара платката.
Като се загледаш идват от широките пътечки под чипа.
Сря Фев 24, 2021 6:10 pm
Предположението ми за LDO беше на база, че това е порта за допълнителните аксесоари, клавиатура + тъч, активен капак и т.н. консумацията не е голяма.
Прав си, че може да е транзистор и тогава от 6-те крака 2 от едната страна + гейт, 3 од другата са групирани + пада под него понякога е разделен на две зони...
Ще го отпоя и ще разгледам тази вечер.
Благодаря!
Сря Фев 24, 2021 6:41 pm
Местоположение: Varna
Провери дали TPS72011 няма да пасне.
Сря Фев 24, 2021 9:08 pm
Чипът грее много, означен е BQ, да не е BBQ? :D
Сря Фев 24, 2021 9:13 pm
не е транзистор, но вероятно е регулируемо захранване. Всеки един от 6-те пина е нещо различно няма късо помежду на никой два.
Това е при измерено при свален чип...
1. IN
2. NC
3. OUT
4. Enable
5. V ADJ
6. GND
или нещо от сорта :)
Сря Фев 24, 2021 9:16 pm
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP4623-D.PDF
Сря Фев 24, 2021 9:41 pm
nik имаш бира ;)
пиновете съвпадат -> NCP4623HMXADJTCG Adjustable Enable high BQ24....
даже по сметките с резисторите излиза към 3,8V, което прекарват през диод към клавиатурата и мишката, дори и SD картата. Сега разбрах, че и слота за паметта на карта не работил....
Сря Фев 24, 2021 9:52 pm
Хи хи хи! :twisted:
Изгнил резистор:
https://www.youtube.com/watch?v=hrnTg7kSXx4
Успех!
Чет Фев 25, 2021 2:13 am
Потребители разглеждащи този форум: HCL и 26 госта
