Автор |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 8:14 am Мнения: 4579 Местоположение: Новата земя на племето Мутум'ба
Re: Какъв е този чип?
То винаги е така. Ти какво попита? Както се казваше в един филм, важното е да зададеш правилния въпрос.
Съб Юли 23, 2022 9:56 pm |
PhilipZ
Регистриран на: Съб Мар 30, 2013 11:17 pm Мнения: 269 Местоположение: София
И аз го питах и мисля че знам как да питам , обаче резултата не ми вършеше работа Та както Н'бабане каза, дай малко детайли за въпроса МОЛЯ. Имате ли опит с пазаруването от https://www.microchipdirect.com/ ? Единствено там го има наличен MCP16331T-E/MNY, цената му е ОК, но след нея има: Shipping $12.51 Value Add $9.99 UK VAT $5.86 Като особено интересен ми e последния ред и какво общо има България с UK VAT. Направих си адрес за доставка САЩ, но не ме пуска да го избера при поръчка (подозирам че ми връзва адреса с IP-то от което правя заявката).
Нед Юли 24, 2022 9:27 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10574 Местоположение: София
Какво съм го попитал ли... Гугъла не се предаде веднага. Поне десетина минути му кълчих ръцете докато си каже. При търсене на по-нестандартни резултати Гъгъл работи по-добре ако има допълнителна насочваща информация. Започнах с баналните smd code 912, smd marking acd, и комбинациите им. Очаквано резултатът водеше основно към сайтове за декодиране на кодове за SMD. Не че понякога не вършат работа, но реших да ги игнорирам за момента. И започнах да използвам и допълнителна информация - buck converter, dc-dc converter в комбинация с горните. Май не стигнах до step down converter. Прегледах 5 - 6 дейташита които нямаха общо с търсеното инфо. И на поредния дейташит намерих това което търсех.
Нед Юли 24, 2022 10:37 am |
PhilipZ
| | | | itso.t написа: Какво съм го попитал ли... Гугъла не се предаде веднага. Поне десетина минути му кълчих ръцете докато си каже. При търсене на по-нестандартни резултати Гъгъл работи по-добре ако има допълнителна насочваща информация. Започнах с баналните smd code 912, smd marking acd, и комбинациите им. Очаквано резултатът водеше основно към сайтове за декодиране на кодове за SMD. Не че понякога не вършат работа, но реших да ги игнорирам за момента. И започнах да използвам и допълнителна информация - buck converter, dc-dc converter в комбинация с горните. Май не стигнах до step down converter. Прегледах 5 - 6 дейташита които нямаха общо с търсеното инфо. И на поредния дейташит намерих това което търсех. | | | | |
Много благодаря за отделеното време.
Нед Юли 24, 2022 10:22 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 8:47 pm Мнения: 472 Местоположение: Бургас
И аз се нуждая от малко помощ. Това е чип в захранването на FSC, модела е D12-250P1A. Би трябвало да е някакъв източник на опорно напрежение, защото изхода отива на един от входовете на LM393.
ПС: коригирах си поста, щото няма кой да гледа внимателно.
Пон Юли 25, 2022 11:47 am |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 2:18 pm Мнения: 338 Местоположение: Varna
Пон Юли 25, 2022 5:40 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27949 Местоположение: София
Едва ли е това, не мяза да е в схема на токов шунт, освен ако между двата резистора това не е пътечка която да се използва като шунт отделно е странно свързан, пин 4 е вход минус, т.е. пин-6 трябва да е от страната на пин 3 , лошот е че това 0113 повече прилича на дата код.
Пон Юли 25, 2022 6:44 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1313 Местоположение: София
Съвсем възможно си е да е усилвател за токов шунт с две RC филтриращо/интегриращи групи на диференциалните входове. Нищо не пречи захранването да се вземе от по-ниския потенциал на токовия шунт. Трябва да се проследи веригата между двата резистора 180 ома - откъде идва и къде отива - като нищо е токов шунт, реализиран като пътечка. Освен това, според мен, към pin 5 има компоненти, които не са отбелязани на схемата. Би трябвало и там да има RC група за захранването на чипа.
Пон Юли 25, 2022 7:03 pm |
Ами не пречи да е захранен по ниската страна, зависи какъв е пада, обикновенно входните напрежения са спрямо захранването, ако е шунт пътечка логично не може да стане много по-позитивен от Vcc но като цяло е много лоша практика, а според спецификите на чипа може и изобщо да не работи коректно, иначе да, възможно е.
Пон Юли 25, 2022 7:27 pm |
Stoimen
Според мен има шунт и схемата не е точна. На снимката не виждам къде отива Vm и Vp.
Пон Юли 25, 2022 8:23 pm |
ig_ivanov
Извинявам се за забавянето. Да, чипа е SC888- усилвател за токов шунт. Между двата резистора на 180 ома от другата страна на платката има бобина, която съм я помислил за обикновен мост. Благодаря!
Вто Юли 26, 2022 11:02 am |
Дойде и моят ред. 6-пинов корпус, DFN, не знам дали има термал пад. Още не съм демонтирал чипа. Означение "FTK" с точка върху F. Някакъв степ даун ще да е. пин 1 - GND пин 2 - Vin пин 3 - ??? пин 4 - Lx пин 5 - GND пин 6 - FB?
Пон Авг 15, 2022 2:32 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Трети пин виси ли?
Пон Авг 15, 2022 3:01 pm |
Явно не съм измерил добре. Пинове 2 и 3 са накъсо - Vin.
Пон Авг 15, 2022 3:48 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Ами изглежда като чип на Ричтек... Примерно тоя: https://www.richtek.com/assets/product_ ... 016-04.pdfПиновете определено съвпадат, но не знам за маркинга. Не го дават в даташита
Пон Авг 15, 2022 5:02 pm |
