Дата и час: Пет Апр 19, 2024 3:23 pm
Автор |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10612 Местоположение: София
Re: Любопитно
Че това комай е инсталирано на повечето кораби, че и на тия дето плават под вода. И май всички са на принципа на обратната осмоза. Доколкото знам инсталацията за морска вода е по-сложничка от тая за филтриране на сладка, но основния принцип е същия.
Чет Фев 16, 2023 7:35 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27996 Местоположение: София
Re: Любопитно
Е то технологии много, мембрани, осмоза ...всяка по-голяма лодка си има watermaker. 97% обаче не е много, чаша вода с лъжица сол ... да се докара до наистина питейна ще иска повечко филтриране, и за да докараш дебит ще трябва и налягане, няма да е съвсем без енергия.
Чет Фев 16, 2023 7:38 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8891 Местоположение: Разград
Re: Любопитно
Е баш с осмоза го правят ама е много лакомо за енергия.
Съб Фев 18, 2023 3:29 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 8:14 am Мнения: 4616 Местоположение: Новата земя на племето Мутум'ба
Re: Любопитно
Пет Мар 10, 2023 3:55 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am Мнения: 10935 Местоположение: Гьотеборг
Re: Любопитно
Най-накрая - тунелите ще ги топим, а няма да ги копаем. https://interestingengineering.com/inno ... 98-cheaper
Съб Мар 18, 2023 6:07 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Re: Любопитно
Чет Апр 06, 2023 8:02 pm |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 6:26 pm Мнения: 608
Re: Любопитно
| | | | am stereo написа: и 3те енергийни дружества могат да командват електромерите посредством интернет връзка, която имат по кабелите за 220волта и как променят периодично таблиците в процесора на електромера, та същият започва да начислява на абонатите с 10 до 20% повече ток от изразходваното? И това нещо не е от вчера, даже е известно на службите но си трайкат, защото по този начин държавата им позволява да си избиват кражбите на ток от ромските махали, които пък грам не плащат, и нито някой ги съди, ниго ги изключват нито нищо. Ама вместо това тоя Пън от ЧЕЗ лъже, че един такъв ощетявал съседите! А как се краде ток за милиони левове няма да разкажете. А като се намали напрежението от подстанцията с 10 волта, в населените места , които се отопляват на ток и като почнат електроуредите са консумират по-висок амрепаж, за да наваксат спада на парженение и съответно електромера върти повече, ама на по-ниското напрежение, но пък отчита увеличеният амрепаж по нормалното напрежение, което съответно е ощетяване на потребителя пак с едни 10-20% това няма да го заснемете нали? https://youtu.be/wYW7HPPhsa8ЧЕЗ "Разпределение" ще установява кражбите на ток чрез нова технология, която ще открива почти 99 на сто от нарушенията. От енергокомпанията, която обслужва Западна България, съобщават, че ще снабдят с рефлектометри всички проверяващи екипи. Уредът позволява разкриване на допълнителни незаконни връзки към проводниците с много голяма точност имам интерес /на лс/ | | | | |
Това не е истина !!! И статичните и индукционните елмери мерят само активната съставка на мощноста ... най-вероятно спора е напълно безсмислен.
Чет Апр 13, 2023 8:10 am |
Re: Любопитно
Този пък откъде го изрови - той стереото си беше с някакви отклонения и привърженик на конспирациите. Сегашните електромери могат да мерят абсолютно всичко. Друг е въпроса какво ти таксува ЕРП-то. Даже ми разправяха за един случай по нашия край дето някъв таарикат си сложил соларка ама без никакъв контрол (и въобще без разрешения и проекти и т.н.) и когато няма собствена консумация си изнасял. Само че вместо да почне да плаща по-малко, почнал да плаща повече - отчитали му износа като внос.
Чет Апр 13, 2023 12:37 pm |
OVER
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2021 7:55 pm Мнения: 87 Местоположение: Живот №25
Re: Любопитно
Нед Апр 16, 2023 5:33 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1324 Местоположение: София
Re: Любопитно
https://www.eenewseurope.com/en/white_p ... apacitors/Хардуеристите в този форум сигурно са наясно с тази материя. За мен беше интересно, че ефектите се забелязват при доста по-ниски честоти, отколкото съм предполагал.
Чет Апр 20, 2023 2:19 pm |
Re: Любопитно
ааааа това иска и кръвната група на котката ми .... ефектите започват да се появяват при доста ниски честоти, при 10-15 khz return path вече е изцяло зависим от импеданса, т.е. ако имаш пътечка 10 см, той ще е под тая пътечка а не най-краткото разстояние между двете точки. От там започва всичко, имаше няколко видеа от алтиум едно с Богатин едно с Хартли, а има и доста още по въпроса. Сега не знам тоя пейпър дали така го описва, но всичко започва от там.
Чет Апр 20, 2023 4:14 pm |
al_at
Re: Любопитно
Не съобразих, на мен нищо не ми иска, явно защото съм регистриран. Прикачвам го. Не става дума за 10 см - става дума за разположението на виите около земята на филтровите кондензатори. Т.е. за 1-2-3мм
Чет Апр 20, 2023 8:47 pm |
Re: Любопитно
Ааа ОК, това е по малко по-друг повод но то причините са сходни. Тц, отказвам да буча 0402, мнооо малко
Чет Апр 20, 2023 11:03 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9645
Re: Любопитно
изначално е крива постановката от какъв зор виите имат термален релеф към плейн? като цяло извода е малко лишен от смисъл: слагайте малки кондери (0402) но им дупчете много вии разликата от -90dB за 0805 с една дупка до -98dB за 0402 с 3 дупки не си заслужава
Пет Апр 21, 2023 5:43 am |
al_at
Re: Любопитно
Това с термал релийфа на виите и на мен ми се стори странно /меко казано/. Но 8dB никак не са малко в някои случаи.
Пет Апр 21, 2023 8:07 am |
Потребители разглеждащи този форум: nixx и 17 госта |
