| Ветрогенратор http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=18546 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Edesign [ Пон Окт 03, 2022 12:44 pm ] |
| Заглавие: | Ветрогенратор |
Любопитен съм има ли някой който ползва такова нещо? Ако има би ли споделил мнение, впечатление... подробности. Замислил съм се да инвестирам в нещо за вилата. Мястото където е тя е много ветровито. Идеята е да поддържам "топла" водата в парното. Евентуално без контролер, без акумулатор... директно на мотора нагревател който да грее бойлер. Ако водата в парното успее да поддържа 10 градуса, то вилата има хубава изолация може и вътре да не падне под 10 градуса. Та гледам варианти основно китайски в нета, иначе другите са незсмислено високи цени.... |
| Автор: | miro_atc [ Пон Окт 03, 2022 1:48 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Ветрогенратор | |||||||||
Прегледай и турските. Като ги сравняваш с китайчета само не гледай китайските ватове. Виж размера на витлото, щото при един и същ размер ако турската е 600W китайчето може да е 2000, 3000 че и 6000W. Като сравниш и генератор, лагеруване общо взето комшиите според мен предлагат по-добра сделка. Но не съм тествал, така че не давам гаранция |
| Автор: | itso.t [ Пон Окт 03, 2022 2:33 pm ] |
Ако това ще се върти безконтролно и без надзор е важно при силен вятър да може да спира само за да не се разпадне. |
| Автор: | dan [ Пон Окт 03, 2022 2:34 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Ветрогенратор | ||||||||||||||||||
Може ли да пуснеш някой линк? |
| Автор: | Edesign [ Пон Окт 03, 2022 2:45 pm ] | |||||||||
ето линк https://eur.vevor.com/wind-turbine-c_10 ... LAEALw_wcB Същите гледам ги има в olx тук https://pestimenergia.bg/product/1622/m ... w-24v.html Навсякъде горе долу едно и също.
това е ясно и предполагам е направено вътре в самата турбина. Гледам контролерите управляват само заряда. Може би някаква центробежна спирачка при много големи обороти? Не знам. А идеята е да го взема готово поне нещо като кит, а не да тръгвам от нулата. Иначе по ми харесва идеята за вертикална перка поради нялично място, а не от този тип като самолетно витло. |
| Автор: | nobodyshadow [ Пон Окт 03, 2022 3:07 pm ] |
С тези 12в и ако са реални тези 600вата ще трябва кабелче за 50А |
| Автор: | Edesign [ Пон Окт 03, 2022 3:17 pm ] |
имам доста кабели от електрожени (от ръкохватката) - не съм ги мерил колко квадрата са но електрожените бяха 200А Но все пак инвертор ще трябва защото нагревателя ще е стандартен на 230 волта (на 12 ще е някаква екзотика или поръчково) |
| Автор: | miro_atc [ Пон Окт 03, 2022 3:23 pm ] | |||||||||
То беше някаква оферта дето ми я пращаха и не съм я запазил... Но като питаш чичко гугъл излизат. Даже някои като ISTABREEZE имат представителство, а това дето бях гледал пък го пращаха по Спиди. Въпросът беше че турските си имат модел и за модела може да намериш и чаршафи и всичко. И чаршафите им изглеждат [url]чисти[/url]. В смисъл примерно тия дето са 500-600W са толкова при 16m/s. При 8m/s падат под 100W, 8 m/s си е бая вятър. При "по-нормален" вятър от 2-4 m/s това пада на 10-20W. Сега не знам къде ще се инсталира, аз съм на брега на морето и до големите паркове и имам метеостанция от 1.5г и мога да кажа че духа почти постоянно, но средно е 2-5m/s. Рядко минава 8m/s. Говоря за вятър, а не пориви. Поривите верно често стигат 16m/s. Мисълта ми е, че от 600W перка аз мога да разчитам на около 20W средна мощност. Пак ще кажа, че се намирам на едно от най-ветровитите места в страната. При големите перки е по-различно те достигат 1/10 някои даже и 1/8 от инсталираната си мощност, но те просто са на по-голяма височина... |
| Автор: | Edesign [ Пон Окт 03, 2022 3:41 pm ] |
пдф не откривам но пише RATED WIND SPEED 12.5m/s А и още един глупав въпрос - дават ги трифазни - от всяка фаза ли мога да ползвам отделно? Т.е. все едно 3 нагревателя. Ако за 10 - 20 вата инвестицията за генератора е > 1000 лв нещо не виждам никакъв смисъл ? Къде е уловката ? то цяла перка за 1 или 2 енергоспестяващи крушки да открих къде е диаграмата https://www.istabreeze.com.tr/online/pe ... rafigi.pdf |
| Автор: | miro_atc [ Пон Окт 03, 2022 4:15 pm ] | |||||||||
Няма уловка. Много пъти сме го коментирали това за ВЕИ. Всичко е въпрос на КПД и баланс, демек да успееш да обърнеш в пари всяка капка електроенергия. Ако успееш има далавера. Ако не успееш няма. Сметката е елементарна - ако успееш да си купиш оборудването на левче за ват и ако успееш да го монтираш на място с 10% средно натоварване, то средно след 10 хиляди часа ще имаш един киловатчас (от всеки ват инсталирана мощност). И ако си пич и продаваш на левче киловатчаса, то цялата инвестиция си я избил за година и нещо. Хайде нека да не е 1 година, нека са 5 но пак си е далавера. В случая обаче 600W в най-добрия случай (като моя) могат да се инсталират на място с потенциал за 3% натоварване. Но без MPPT и без съгласуване с товара, това надали ще прави повече от 1% топлина. Като отчетем, че тая топлина поне 6 месеца в годината е безполезна, то пада на 0.5%. Като отчетеш и че едва ли изкара повече от 10г., то през целия живот това животно ще му произведе 0.6kW * 0.5% * 87000 часа = 261 квтч. По днешни цени това прави към 50лв. за битови с дневна и нощна. Те цените ще скочат, но трябва да скочат поне 10 пъти за да има някакъв смисъл... |
| Автор: | Edesign [ Пон Окт 03, 2022 4:31 pm ] | |||||||||
ОК благодаря за инфото и коментарите, от моя страна затварям темата. Явно няма никакъв смисъл... |
| Автор: | miro_atc [ Пон Окт 03, 2022 5:00 pm ] |
Съжалявам, но такива са най-вероятните сметки. Между другото имаше някакви перки за по-слаб вятър. При тях сметките може да са доста по-различни. Но там проблемът, който не знам дали е решен какво става ако духне пък силен вятър... |
| Автор: | Cekins [ Пон Окт 10, 2022 9:39 am ] |
Няма значение силата на вятъра. Има значение размера (сечението на машината). От там на сетне сметката е на куб. Ефективността е друга бира, ама все още не съм чул някой да е прескочил Betz limit-a, който е около 40%. |
