Автор |
denyo
Регистриран на: Чет Дек 03, 2009 12:44 pm Мнения: 35 Местоположение: Варна
Безброй табели "Unfortunately com.android.XXX Has Stopped"
Здравейте. Почти ми умря телефона Asus ZE500KL с Android 6. Имам събрани разни неща в него, телефони, записки, пароли... и имах глупостта да нямам никакъв бекъп. Понякога тръгва, но вади безброй табели от рода на "Unfortunately com.android.XXX Has Stopped". За да направя нещо с телефона, трябва да успея да ги затворя и имам много малко време, за секунди може да се ползва и се рестартира. Напоследък, май не успявам да постигна и това даже - дава за 3 секунди Lock Screen и се рестартира. Същото и при опит да го стартитам в Safe Mode. Иначе влиза във fastboot mode и adb, но не знам как се работи там. Някакви идеи как мога да го съживя? Преди седмица инсталирах "SWAP no root", може ли да е от това? Страното е, че не забелязах тази програма да направи нещо веднага след инсталирането. Но след като се прецака телефона, при един от рестартите успях да мерна свободната RAM - наистина изглеждаше повече. Благодаря за съдействието!
Вто Дек 20, 2022 9:18 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 11:32 am Мнения: 7886 Местоположение: София
Re: Безброй табели "Unfortunately com.android.XXX Has Stoppe
Developer mode активиран ли е?
Вто Дек 20, 2022 11:22 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 8:14 am Мнения: 4616 Местоположение: Новата земя на племето Мутум'ба
reset to factory defaults и после restore data from the cloud
Толкова му е качеството на андроида... Ако нямаш бекъп, е... нищо не е вечно
Сря Дек 21, 2022 1:15 pm |
denyo
Как мога да проверя без да е заредил телефона? Имам спомен, че ми е активиран, сега няма как да заредя и да го проверя/активирам. ADB ми дава тази грешка:
Сря Дек 21, 2022 7:53 pm |
Идеята е, че adb става и за файлов трансфер, ако нищо друго не върши работа. Гугълни грешката и пробвай да я фикснеш.
Сря Дек 21, 2022 8:10 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8892 Местоположение: Разград
Андроид помагат на всички производители на телефони - идва един момент в който версията на андроида е стара и ти казва че "за тази услуга си сложи андроид амнайсе". Мисля че в момента никакви услуги не тръгват на по малко 6.1 (или там някъде). Не е изключено някой сървис да е ъпдейтнат по някаква причина и да се дъни на стария андроид. Имам няколко здрави и работещи устройства които за съжаление са тотално неизползваеми, защото за да им инсталираш каквото и да било трябва да се правиш на хакер. А за влизане в облака въобще и не говорим.
Чет Дек 22, 2022 10:18 am |
milenjs
Регистриран на: Сря Мар 08, 2006 1:12 pm Мнения: 1976 Местоположение: Котел
Ще да е поумрял флаша му, кой знае колко Bad сектори е имал и след поредното качване на неща. Нямам и идея как да си вземеш нещата от него. Освен сваляне на флаша, четене с програматор и после ровене в записа.
Чет Дек 22, 2022 10:32 pm |
denyo
Все пак, надавам се да е здрав хардуерно телефона. Има ли някакви признаци, по които може да се предположи дали проблема е хардуерен? Реших да проверя все пак, дали е пуснато USB debugging на телефона. След сигурно 50 рестарта с триене на кеш, тръгна за 20-тина секунди в които успях да се добера до настройките. Developer mode бях сигурен, че съм го активирал, но Developer options и USB debugging съм ги оставил явно изключени последно. Та успях след още няколко рестарта да ги включа - първия път едва ги видях и се рестартира телефона. Преди като пусна "adb devices" до устройството пишеше "sideload", а сега пише "recovery" каквото и да значи това. "adb shell" връща грешка "- exec '/system/bin/sh' failed: No such file or directory (2) -" - много хора по форуми питат за нея, но така и не намерих някъде някой да е обяснил какво значи. Казаха ми за една програмка "ADB AppControl", иска обаче ACBridge да инсталирам на телефона, но той почти не работи. Праща ме да тегля com.cybercat.acbridge.apk но при почти неработещ телефон, не знам как ще го инсталирам.
Пет Дек 23, 2022 9:01 pm |
denyo
Пробвам на посоки някакви неща, но нищо не ми говорят:
Пет Дек 30, 2022 12:05 am |
palavrov
Регистриран на: Вто Окт 11, 2011 10:53 pm Мнения: 4194 Местоположение: Brussels / Пловдив
Пробвай "fastboot devices" какво ще покаже?
Нед Яну 01, 2023 10:29 am |
denyo
Пон Яну 09, 2023 10:41 pm |
palavrov
Това означава, че телефона е в буутлоадера и тогава или можеш да го ребоотнеш или да го префлашнеш (но така може да си унищожиш данните). Евентуално ако знаеш какво правиш може да префлашнеш само системния партишън запазвайки всички твои данни и така да се оправи проблема, но не смея да ти препоръчвам да не те подведа и да стане необратима беля.
Вто Яну 10, 2023 5:13 pm |
denyo
Има две неща които могат да се "заредят". Едното е рекавъри меню, където отговаря на някои adb команди, и fastboot където отговаря като от предишния ми коментар. В Safe Mode обаче не влиза и се чудя дали не е прецакан нещо хардуерно. При вкарване на батерията изкарва за кратко анимация, все едно съм включил зарядното - а не съм. Там няма зареден андроид още, може power чип някакъв да дава грешна информация.
Пет Яну 13, 2023 1:38 pm |
s7ama7
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am Мнения: 748
По вероятното е както писаха по горе е флаша да си отива . Имах подобен проблем с един стае самсунг
Пет Яну 13, 2023 1:56 pm |
