Windows 11 - превключване на клавиатурните езици
Местоположение: Монтана
Мнение Windows 11 - превключване на клавиатурните езици
Пускам темата и тук, правя проучване за проблем с превключването под Windows 11.
Досега събраната информация показва, че проблем се получава най-вече когато е избрана клавишна комбинация за превключването Ctrl-Shift, и ако е включена опцията за "различен метод на въвеждане за всяко приложение" - тогава проблема става още по-голям. За да превключи - се налага да се натискат клавишите по няколко пъти, доста често се вижда "двойно" превключване, и изобщо е нестабилно поведение.
Моля, ако някой тук има същия проблем - нека сподели информация, търся решение. Засега информацията е, че под Windows 11 разработчиците са преместили input manager към новия WinUI, и обработката на клавишите вече става по различен начин. Не намирам начин да се върне стария legacy manager, но все някакво решение ще се намери.
Нед Апр 12, 2026 1:19 pm
Мнение Re: Windows 11 - превключване на клавиатурните езици
Да ти кажа аз и в 10 мисля че има такъв проблем, и не знам дали не се появи след ъпдейт. Често ми се случва да не превключва от първият път.
Нед Апр 12, 2026 5:39 pm
В Windows 10 се използва старата методика на превключване с ctfmon, така че ако има някакви проблеми с превключването, те са от различно естество.
Нед Апр 12, 2026 6:26 pm
За такъв проблем не е ли редно да пишеш на създателите на дограмата. Те са написали бъга, да си го оправят. Пари са взели за тая работа.
Нед Апр 12, 2026 7:38 pm
Писано е. Намирам теми от 2024 година, но решение няма. Проблемът явно не е достатъчно изявен, за да се обърне сериозно внимание.
Сякаш повечето хора не са и предполагали, че може да се случва.
Има и такава вероятност - да се случва само с определени клавиатури. Ще разширя темата:
Който има проблем с превключването - нека сподели каква марка/модел му е клавиатурата.
Благодаря.
Нед Апр 12, 2026 8:34 pm
При мен не е от нея, в смисъл проблема се появи доста преди да я сменя, иначе съм с дърта HP на PS2. Аз друг проблем съм забелязал, понякога не приема цифри от нумпада, и това се случва в няколко различни софтуера, това всъщност дразни повече, но това също е на 10.
Нед Апр 12, 2026 11:38 pm
Сега като спомена Тони се сетих за сходен проблем който се беше появил при мен, но на коренно различна ОС.
Периодично изпускаше символи, най-често първия. Проблемът е оказа клавиатура включена на USB3. Преместването и на USB2 порт реши проблема трайно.
Нед Апр 12, 2026 11:43 pm
Пробвай и другия вариант с "Win Button" + "Space".
Вто Апр 14, 2026 8:37 am
Vasseto написа:
За Win-Space знам, работи някак си, но си имам дългогодишно изградени навици, и не искам да си насилвам сетивата за такава ненужна промяна. И не съм само аз. Ето мнение от друг участник по темата (от друг форум): "по-скоро ще си върна WinXP от колкото да си променя клавишната комбинация".
Проблема вече започна да се изяснява. Има тенденция, че по-евтините офис клавиатури с бавен polling rate нямат проблеми с превключването. Но "геймърските", които са бързи - са засегнатите от този проблем. Причината е в прехвърлянето на функцията за смяна на езика в друг програмен слой - WinUI, който регистрира модификаторите по различен начин от стария legacy manager. От Майкрософт изглежда знаят за проблема, но може би не го считат за съществен. Вероятно някога ще го поправят, но дотогава много хора ще се мъчат с тази недомислица.
Междувременно докато тече дискусията, аз обнових старата програма Flex00, заредил съм настройки за Windows 11, добавих още един вариант за звукова сигнализация, направих възможно избирането на клавишите за превключване, и до момента на тестовете работи чудесно. Ще приложа линк за изтегляне малко по-късно, така че всеки желаещ да има възможност да я изпробва.
Благодаря на всички отзовали се за споделената информация.
Вто Апр 14, 2026 11:48 am
Така описан, проблемът трябва да се реши от малките и меките, и да мине с някой от следващите ъпдейти на прозореца.
Вто Апр 14, 2026 12:07 pm
… проблемът трябва да се реши от малките и меките…
https://techcommunity.microsoft.com/discussions/windows11/windows-11-language-switch-hot-keys-dont-always-work-or-work-slowly-/4105408
Като гледам темата, че е от април 2024-та…
На повечето места в отговор на подобни въпроси виждам: "Използвайте Win-Space"
Вто Апр 14, 2026 12:57 pm
... малките и меките ...
умните и красивите са заети с друго
Вто Апр 14, 2026 1:31 pm
pechkov написа:
Ако не ги информирате за проблема, те няма как да разберат за него.
Ако не им "пили" всеки с такъв проблем, вероятно ще решат че това е било е изолиран случай, и я му обърнат внимание, я не.
...я е нещо хардуерно, я е някоя оверклокерска щуротия или друго рядко срещано събитие...
Твоя работа де. Според мен си тръгнал по кривата пътека...
Вто Апр 14, 2026 9:24 pm
… Ако не ги информирате за проблема, те няма как да разберат за него. …
При проучването изчетох доста неща. СЪобщавано е за този проблем, отговаряно е много често със съвети как да изключим "hotkey" и да използваме Win-Space комбинацията, като най-надеждна. Описват причини свързани с "неволно натискане" от страна на потребителите, проблеми с "лепкави клавиши" и какво ли не.
Основната промяна е, че функцията е преместена в новия WinUI, и едва ли ще върнат стария метод.
Flex00 работи чудесно, даже сега като я ползвам - усещам как ми е липсвало по-доброто възприятие от превключването, та дори от Майкрософт да оправят проблема - най-вероятно ще си остана с Flex-а.
За момента не може да превключва в прозорците Settings и "Run" диалога. Сякаш са защитени от системата, и не се позволява IME override. Системния превключвател работи за тях, естествено, та когато се опре до точно тези прозорци ако на човек му потрябва кирилица - ще може за момента да превключи с Win-Space, но ми се искаше да е пълна поддръжката. В крайна сметка няма да се занимавам повече, ще остане така както е в момента.
Вто Апр 14, 2026 10:02 pm
Тестовете на Flex00 засега показват стабилно поведение, забелязани са проблеми с превключването само в някои системни WinUI прозорци, но в най-общия случай те не са жизнено важни за нормалната работа. Ако има желаещи да направим тестове с повече работни места поне за още седмица-две - нека пишат на лично съобщение, ще изпратя линка за изтегляне.
Благодаря на всички отзовали се.
Пет Май 01, 2026 4:09 pm
