Неопреново контактно лепило
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=19732
Автор:  Реконструктор [ Нед Юни 07, 2026 9:44 pm ]
Заглавие:  Неопреново контактно лепило
Начи, като праих лексуса миналата година, дадох напуканото табло на един тапицер да му опъне нов винил отгоре. Всичко точно, обаче като напече слънцето и взе да де отлепва на места и да става на мехури. Причината е, че в еврогейския съюз поради няква, известна само на урсулите причина, продажбата на специализирани, хай пърформанс лепила от сорта на е това на физически лица е забранена. Успях да намеря някакво, което ужким е високотемпературно, инжектирах го в мехурите, торба с пясък отгоре, в началото беше супер, обаче сега като напече пак все да се разлепва и се появиха мехури. Във връзка с което търся някакви начини да купя лепилото на 3M, евентуално някой някак си да ми го домъкне от щатите (Тони?) или ако има някъде връзки да свирка.
Автор:  jofcho [ Нед Юни 07, 2026 9:54 pm ]
Заглавие:  Re: Неопреново контактно лепило
Мисля, мога за Хенкел да питам, ама ако дадеш модел? И какво количество? 3М-ската разфасовка литър ли или и по-малки ще свършат работа?
Автор:  ToHu [ Пон Юни 08, 2026 12:39 am ]
Абе с продажбата на частни лица не знам как е, но като цяло е проблем. Аз исках да купувам 94CA, използвам го за ламинация на панели, да ама в БГ се оказа зор. В Мексико купувам по 20 л баки, в БГ баки няма, съгласих се на бутилки под налягане, и там дърво някакво, доставяха половин година, дори не знам дали доставиха. Накрая минахме на флакони по 500 ми, скъпо и не баш същото. Проблем в Европа като цяло има заради съставки, някои продукти не се вкарват или се модифицират което пък не винаги работи.
Нямам проблем да ти го купя, но не планирам скоро да идвам към БГ.
П.с. провери Партнерс те продават на дребно професионални продукти на 3М ...също ...а де фирма за инструменти .....Камартон мисля бяха.
Автор:  Jack [ Пон Юни 08, 2026 1:15 pm ]
Ами то на кутията със ситен шрифт пише 'Произведено във Франция' . По английските магазини и ИБейове почти никога няма проблем
да купиш каквото и да е. Даже на ebay.co.uk някакъв предлага две бройки, сега дали е същото и дали е в срок...
Автор:  Реконструктор [ Пон Юни 08, 2026 2:30 pm ]
Успях да го поръчам от някъв гръцки сайт, сега остава да видим дали ще ми го доставят или е някъв скам. :D
Автор:  Реконструктор [ Пон Юни 08, 2026 2:32 pm ]
Jack написа:
Както казах, проблема се състои в това, че не го продават на физически лица. В амазон има предлагане, ама не доставят до тук.
Автор:  ToHu [ Пон Юни 08, 2026 3:01 pm ]
Другия път виж Камартон ..ако бяха те, или Партнерс, много вероятно да го имат :)
Проблема с продукти произведени или продавани в Европа е че може да не са точно като оригиналния продукт, трябва да се четът спецификациите а и тогава не е съвсем ясно, не че за Рек има значение.
Значи за тия лепила, много важно е как нанасяш и лепиш. Инжектиране в мехурите не е много удачно. Този тип лепила се нанасят, след това се изчаква да изсъхнат до сухо на допир, и едва след това двете части се слепят. Ако просто го нанесеш и ги залепиш или го инжектираш, или няма да залепи изобщо или ще разлепи лесно.
Та за твоя случай не съм сигурен че изобщо има подходящо лепило.
Другото което също е важно е дали имаш падинг под кожата, обикновенно твърд дунапрен или подобно, лепилото да не го разтваря. 94СА разтваря например стериопор и други пенопласти, за това не знам.
Начина да се направи няма да ти хареса ... за да стане като хората трябва да се отлепи така че да можеш да намажеш и двете повърхности, да изчакаш да изсъхне и след това да ги залепиш ....
Автор:  Реконструктор [ Пет Юни 12, 2026 4:57 pm ]
Дойде лепилцето, доста бързо. Като бонус е доста тънко, няма да се налага да го разреждам. Надявам се да свърши работа. :)
Автор:  ToHu [ Пет Юни 12, 2026 7:50 pm ]
Ами то точно това че е тънко е проблема в случая. По горе писах, това са лепила които трябва да изсъхнат на допир преди да слепиш двете повърхности. Ако едното беше плат как да е, през него може да се изпари разтворителя, но в твоя случай е кожа. Не го ли оставиш да изсъхне на допир няма да залепи както трябва, а ако е много рядко може и изобщо да не залепи.
ей тука ако имаш нерви са различните им лепила според приложението : https://www.youtube.com/watch?v=heLhKZDq6YU
Има доста неща по въпроса, но ето как се изпозлва :
Directions for Use
When bonding wood veneers, success is dependent on many variables such as environmental conditions, bonding
process, type of base material, type of veneer, adhesive type and top coat finishing systems to name a few. It is the
user’s responsibility to thoroughly test any adhesive for its suitability in bonding wood veneers. It is also recommended
to follow the veneer manufacturers recommendation and industry guidelines.
Directions For Use:
1. Surface Preparation: Remove all dust, dirt, oil, grease, wax, loose paint, etc.
Wiping with solvent such as Methyl Ethyl Ketone (MEK) will aid in preparing the surface for bonding.*
2. Application Temperature: For best results the temperature of the adhesive and surfaces to be bonded should be at
least 65°F (18°C). If stored below 30°F (-1°C), warm-up to room temperature in a warm room only (do not exceed 120°F
(49°C) followed by thorough agitation).
3. Application: Stir or agitate well before using for optimum results. Apply 2.5 gms to 3.5 gms/ft.2 dry weight to each
surface. Unusually porous surfaces will require more adhesive.
4. Drying Time: The adhesive dries in about 10 minutes. High humidity will slow drying-high temperatures speed the
drying. This adhesive has a bonding range of approximately 30 minutes when applied to both bond surfaces under
conditions of 70°F (21°C) and 35% R.H. If the adhesive becomes too dry, apply another thin coat of adhesive to one
surface, allow to become slightly tacky, and bond.
Relative humidity above 50% can cause blushing (condensation of moisture on surface) and a false bond. To avoid this,
we recommend a force drying temperature of 180-220°F (82-104°C). Force drying will also help remove the solvent
more rapidly.
5. Assembly: Spacers, such as dowels or strips of laminate, may be used to help prevent premature adhesive/adhesive
contact and bonding prior to positioning. Slide out of the spacers and apply uniform pressure, working toward the edges.
A 3 in roller used with maximum body pressure should be used to help ensure adequate contact and bonding, especially
on edges. The use of a pinch roll is preferred for optimum performance. Bonded assemblies may be machined, trimmed,
etc. immediately after bonding.
6. Cleanup: Adhesive residue of 3M™ Neoprene High Performance Contact Adhesive 1357 and 1357-L may be removed
from exposed surfaces with solvents such as Methyl Ethyl Ketone (MEK), or 3M™ Citrus Base Industrial Cleaner.* For
flushing fluid lines use MEK.
*When using solvents, extinguish all ignition sources, including pilot lights, and follow the manufacturer’s precautions
and directions for use.
Като цяло това не е правено за платове и кожи като гледам. Също така понеже е много течно съхне доста бавно, 10 мин му дават. Като му гледам safety data sheet много вероятно е да реагира с пенопласта под кожата, пробвай първо някъде където не се вижда много дали няма да разтвори пенопласта, изглежда доста агресивно.
За твоя случай имат специални лепила, горе във видеото може да ги видиш, но и те рбаотят на същия принцип, пръскаш, чакаш да изсъхне и тогава слепяш.
Автор:  Реконструктор [ Сря Юли 08, 2026 12:01 am ]
То се оказа, че проблема е, че всъщност съхне твърде бързо. :D Като инжектираш се образува една топка отдолу и трябва веднага да почнеш да го масажираш за да се разнесе иначе става по-твърдо и се разнася по-трудно. Имам образували се малки издутинки поради тая причина но като цяло нищо фатално. За сега процеса върви добре, инжектирам някаква малка област, затискам с торба с пясък отгоре, оставям го да преседи 1 ден и е готово.
