| P канален PWM контролер http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=19846 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Реконструктор [ Съб Сеп 26, 2026 12:02 pm ] |
| Заглавие: | P канален PWM контролер |
Търся е такова модулче, но да е P канално. Не знам дали аз съм тъп или просто не се предлагат? |
| Автор: | RM [ Съб Окт 03, 2026 5:43 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: P канален PWM контролер | |||||||||
Имам 1 подобно без бутоните сет и он ... Какво визираш под канални ... моето генерира поредица от импулси с период 1/честотата и запълване на импулса високо спрямо ниско ниво зависещо от процентите!!! ..... Или искаш крайния транзистор да е "P" канален . ако е така си го преправяш. |
| Автор: | Член Първи [ Съб Окт 03, 2026 10:02 pm ] |
По скоро иска крайният транзистор да е N-канален, за целта ще трябва да се закачи един Р-канален към изхода за да подава импулси с голям ток към гейта на N-каналния. Така както е конфигуриран генератора е опън дрейн който комутира към маса. Що се занимавате с китайски недомислици ами не си направите сами гейт драйвери, има готови чипове за един транзистор, за полу-мост и за H-мост. |
| Автор: | Cekins [ Вто Окт 06, 2026 3:52 pm ] |
Има една схема в един доста стар брой на електор за high side P-канален драйвер. Ползвал съм го за до към 100-тина волта. Другия вариант е с опто драйвер. Отдавна не съм се занимавал ама за последно това бяха единствените варианти дето са някак по смислени да докараш от Vcc до Vcc минус 20-тина волта. А самия PWM няма нищо сложно в него. |
| Автор: | Член Първи [ Вто Окт 06, 2026 5:09 pm ] |
Въпросът не опира само до волтовете но и до амперите, ако превключваш големи мощности трябва да го правиш бързо, иначе транзистора ще поема голяма част от мощноста върху себе си и ако не успее да я отдаде ще прегрее, а за да превключваш бързо трябва да управляваш гейта с голям ток. Импулсен трансформатор е най-елементарния вариант, но най-добре е специализирана схема, понеже може да следи дали транзистора се отпушва с нужната скорост и ако не - може да прекъсне управлението за да избегне щети. |
| Автор: | itso.t [ Вто Окт 06, 2026 5:27 pm ] |
Има изолирани мосфет драйвери, осигуряващи захранване за галванично разделената част, можещи да халосат товара с 2 - 3 ампера пиков ток. Бяха упоменати някъде във форума. А след тях кеф ти P-канален, кеф ти N-канален чарк... И съвсем общо - в тоя форум нивото е по-скоро високо, и лакърдии за гейтови капацитети, загуби при комутация и т.н. са по-скоро излишни. |
| Автор: | Член Първи [ Вто Окт 06, 2026 6:00 pm ] |
Мерси за информацията, занапред ще си пазя знанията за себе си |
| Автор: | ToHu [ Пет Окт 09, 2026 9:50 pm ] |
Ммм това със запушването на гейта не е гаранция, зависи от товара. С индуктивен товар може и да не се запуши, а може и да не се отпушва като хората. |
| Автор: | itso.t [ Пет Окт 09, 2026 11:01 pm ] | |||||||||
Разгеле, накрая се престраши да обясниш какво искаш да направиш за да ти се даде адекватен съвет. Слагаш подходящ като ток хай-сайд ключ, пускаш му някакъв ШИМ около стотина херца, и си готов. Като бонус - интегрирана защита по ток и от прегряване. |
| Автор: | jofcho [ Съб Окт 10, 2026 10:18 am ] |
Малко off, ама Рек, те това е работещо http://cardrl.eu/Photon2.pdf . И работи от бая години, сигурно 12-13, не помня точно. Един единствен път не включи, но беше -20 градуса навън. |
| Автор: | RM [ Нед Окт 11, 2026 5:21 pm ] |
N каналем мосфет е стария. Ако искаш P канален ... преправяш колектора на малкото през 2 съпротивления-ще ги изчислиш, да се храни от захранването на мощния ... Дреина трябва да го хардкорнеш към плюса .. сорса през товара към старото му място масата(-) (куплунга на товаря трябва да го вържеш спрямо новите условия) ... геита ще го курдисаш между 2-те колекторни съпротивления...няма да стане само с замяна на мощния, ще ти трябва малко фантазия, иначе няма да работи!!! |
| Автор: | Cekins [ Пет Окт 16, 2026 12:55 pm ] |
Аз ги правя с обикновен инвертиран low side push-pull драйвер и един резистор 1-2 кОм към + да държи транзистора запушен докато тръгне контролера или ако се отсвири случайно. Все пак напрежението в колата не минава 15 волта (на теория). А повечето драйвери си държат до 18 волта. До сега сме направили не знам колко DRL-a и имаме един два повредени. |
