Помощ за HP 54201A
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=6623
Автор:  teglicho [ Вто Мар 10, 2009 10:45 am ]
Заглавие:  Помощ за HP 54201A
Здравейте,
трябва да взимам осцилоскоп и ми предлагат HP 54201A. Някой работил ли е с такова чудо? Не мога да видя до колко мегахерца е на някои места го дават до 50Mhz а на други 300Mhz.
Благодаря ви предварително
Автор:  Цецо [ Вто Мар 10, 2009 11:08 am ]
Заглавие:
Виждал съм такъв, мисля че е 50 реални и до 300 с магии - repetitive sampling. T.e. 50 мХз е.
Имам малко по нов модел - 54622. Желязна машина. За разлика от новите им боклуци....
Ако е подържан добре и те устройва като цена и честотна лента - взимай го.
Автор:  teglicho [ Вто Мар 10, 2009 11:11 am ]
Заглавие:
дали ще върши работа до около 150Mhz с тези магии? цената му е около 400лв. Тук питах дали продава някой нещо, но .....
Автор:  teglicho [ Вто Мар 10, 2009 11:17 am ]
Заглавие:
Колебая се между HP-to и http://cgi.ebay.com/150MSa-s-USB-PC-bas ... 1|294%3A50
Автор:  Цецо [ Вто Мар 10, 2009 11:41 am ]
Заглавие:
Много хора бъркат понятия като честотна лента (bandwith) и честота на семплиране (sampling rate).
Осцилоскопа е едно АЦП с входен усилвател. Нищо друго.
Честотната лента е честотата на която ще ти отреже сигнала филтъра на усилвателя. Честотата на семплиране е точно честотата на семплиране на АЦП-то.
От книжките има една теорема на един Найкуист. Там се говори за една честота два пъти по голяма от друга. И за едни anti-aliasing филтри. Както и да е.
Ако осцилоскопа ти е с входна лента 50Mhz и честота на семплиране 300Mhz, това значи че една синусоида с честота 50Mhz ще я опишеш с 6 точки. Входния ти усливател ще я пропусне горе долу без изкривявания. На екрана ще видиш нещо.... горе долу истинско, ама не много. Но ако пробваш да гледаш нещо с честота 300Mhz - входния ти усливател ще го отреже, а и точки няма да има никакви. Т.е. въпреки че някой търговец те убеждава че ти продава 300Mhz осцилоскоп - той всъщност добре те лъже. Истината за максималната честота на осцилоскопа е в bandwidth-a.
T.e. този втория USB осцилоскоп ще гледаш нормално сигнали до 60Mhz.... и то зорлем, защото при тоя род на осцилоскопи входния усилвтел е правен с мнооооого компромиси.
Естествено ако гледаш идеални периодични правоъгълни сигнали с коефициент на запълване 50%, би могъл да семплираш 1 от 100 точки и някак си да въстановиш сигнала и така да гледаш и 100 пъти по високочестотни сигнали. Подобни алабализми са обаче чисто търговски глупости. Нещо като интерполациите при скенерите или цифровите фотоапарати, при което от механични 10 точки правят пет пъти повече.
За да гледаш хубави 150Mhz сигнали ти трябва поне 300Mhz осцилоскоп (bandwith). А това е доста висок клас машина, нов върви над 10к.
Автор:  HCL [ Вто Мар 10, 2009 10:04 pm ]
Заглавие:
Много добро обяснение =D> ако на някой му се занимава, хубаво е подобни неща да се съберат в една-две важни теми. Само ще допълня, че честотата на семплиране понякога я дават в samples per second [Gsps].
Автор:  ДедоБоре [ Вто Мар 17, 2009 12:48 am ]
Заглавие:
цецо го е обяснил добре - до 50MHz ще разпознаваш какво виждаш.
АЦП-то му е 6-бита. общо взето ми прилича на поръчков уред, разработен за конкретен казус, който после са пуснали на пазара. не се вмества много в концепцията им на другите цифрови машини (примерно 54100).
щом е с А накрая, значи не те интересува цифровото тригериране?
какво ще гледаш на 150? само ще гледаш или и ще мериш? и какво ще мериш - ниво, честота или фаза?
за 400лв сигурно го дават без сонди. нова сонда за >150MHz е повече от тия пари само едната.
а без хубави сонди - просто не ти трябва скоп :wink:
