| Избор на подходящ процесор http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=9079 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | juzisound [ Пон Авг 01, 2011 10:35 pm ] |
| Заглавие: | Избор на подходящ процесор |
Здравейте! От известно време се оглеждам за по-горна класа процесор, който да ползвам и за в бъдеще. Предполагам, че тук има хора с доста разнообразен поглед върху предлагането на пазара. Затова, въпреки че си правя и някакви собствени проучвания, реших да питам. Основно за да не пропусна нещо. С какво работя в момента: В момента ползвам като "най" високо ниво STM32F1xx. Справя се идеално с това с което е натоварен. Въпроса е, че имам разни други идеи, а за тях тоя проц не стига. Само за информация, скоро ще вкарам в употреба и новия STM32F2хх. Тук честотата е нарастнала от 72 на 120МХз, обаче това някак не ми изглежда като ново стъпало напред, а по-скоро доразвитие на старото. Пиша го това, защото търся някак процсор, който да е качествено нова крачка напред. Ето за какво иде реч. Тоя процесор дето го търся, ще се занимава основно с аудио, обаче, за да ми е по-лесно на мене /а това е важно/, проца трябва да отговаря и на следните други изисквания: 1. Едночипово решение. Под това разбирам - вграден флаш и рам, без нужда от външни такива. Не ми трябва много... 2. Клок - колкото може повече. Целя се в поне 400МХз и нагоре. 3. Корпус който може да се запои читаво от човек. Тия с краката отдолу ич да не ги чувам... 4. Що годе нормална вградена периферия, UART, SPI, I2S, SD card и подобни. 5. Следства за разработка - хубаво безплатни или поне някакви излекувани. 6. Някой от ВАС да е работил с него, че да има кого да тормозя... Нищо чудно да се окаже, че такова животно нема, ама какво пък пречи да потърся! |
| Автор: | Dimitar [ Пон Авг 01, 2011 11:01 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Що мислиш, че няма примерно Кортекс М3 с вграден флаш и да работят на 400МХз |
| Автор: | miro_atc [ Пон Авг 01, 2011 11:27 pm ] |
| Заглавие: | |
@juzisound http://ics.nxp.com/products/mcus/cortex-m4/~LPC4320/ най-отдолу на страницата има 2 филмчета, второто е за аудио приложения... може и да ти е интересно. |
| Автор: | БатеВаньо [ Пон Авг 01, 2011 11:50 pm ] |
| Заглавие: | |
Димитър е прав - няма как да намериш контролер хем с вътрешен флеш, хем на 400MHz, хем с TQFP корпус. В момента всичко работещо на повече от 120MHz е или ARM9 или Cortex A8 или нещо от този клас. Засега само Freescale са обещали, че ще изкарат Kinetis на 150MHz, но към края на годината. А като се има пред вид, че и другите им чипове от тази фамилия все още не са доокастрени, може да се наложи да почакаме и повече от обещаното. Всичко по-бързо е в BGA с кешове вътре и DDR интерфейс навън. Но, ако не държиш да си правиш платката сам, особено при единични бройки, има доста готови модули в SODIMM формат с различни процесори, в комплект с SDRAM или DDR, Ethernet и друг хардуер. Например, Ronetix (наскоро имаше обява от тях във форума) предлагат такива платки. Аз специално съм ползвал на Future Design Inc. - http://www.teamfdi.com . Виждал съм и препратки към разни китайци по руските форуми, но линковете не са ми под ръка. А средствата за разработка за всичко що е ARM са едни и същи. |
| Автор: | miro_atc [ Вто Авг 02, 2011 12:01 am ] | |||||||||
линка, който дадох е за LPC4300x тва е дуал кур Все още е на ниво семпли, но в дигикей са сложили много интересна цена - около 6-7$. Вярно че за romless версии, ама особеното на тоя процесор е че има и интересни периферии. Примерно може да изпълнява код директо от... дейта флаш |
| Автор: | БатеВаньо [ Вто Авг 02, 2011 12:12 am ] |
| Заглавие: | |
Да, тях ги бях забравил, но и те са още в сферата на мечтите Иначе, интересното при тях е, че имат AES модул, който може да декриптира кода докато го зарежда от външен носител. |
| Автор: | Цецо [ Вто Авг 02, 2011 9:47 am ] |
| Заглавие: | |
Към днешна дата оптимума като пройзводителност/всичко в едно/TQFP e кинетикса. То това е следващата еволюция де. Щом ST и NXP също вървят в тая посока, значи това ще е. |
| Автор: | miro_atc [ Вто Авг 02, 2011 10:12 am ] |
| Заглавие: | |
По-скоро TQFP-то постепенно ще изчезне... Скоро ще излязат доста куртекси в диапазано 400-800МХц, но всичко при тия честоти е BGA. Примерно Atmel правят А5 като продължение на техните SAM9 - дават го по-бърз, по-евтин и с по-ниска консумация.... обаче BGA324 |
| Автор: | Цецо [ Сря Авг 03, 2011 12:52 pm ] |
| Заглавие: | Re: Избор на подходящ процесор |
Абе те го бяха отписали TQFP-то още преди 5 години, ама ей на - съществува си. Или ще трябва да си правим преходни платки за BGA, така както навремето правехме за TQFP |
| Автор: | kiiid [ Сря Авг 03, 2011 12:56 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: | |||||||||
Стискам всичките си налични палци да не си прав в нито едно от твърденията ти в тоя пост и предишните. Освен ако много държиш да затриеш професията на ембедед инженер и хобизма като движение. Случвало се е много пъти и преди хора да си режат клона под собствения задник... |
| Автор: | tgi [ Сря Авг 03, 2011 1:26 pm ] |
Бе всичко хубаво, ама 400 MHz процесор и примерно 32 килобайта RAM е безсмислица. Къде ще си ги мегахерци мегахерците тоя процесор кво ще прави. Те затова и си им слагат жици за външен RAM, не че не може да се подкара и без него но файдата няма да е голяма. Гледах - един го постна в comp.arch.embedded - Atmel обявили някакъв ARM на 400 MHz който ядял 110 mW (!) на пълна скорост. Това си е впечатляващо, макар може би да има някаква измама, 90nm са си 90nm. Но не знам ядрото какво е де, може да е много икономичен вариант някакъв и да няма много неща да цъкат из него. Ей го: http://microcontroller.com/news/Atmel_SAM9X35.asp Очевидно при тия параметри tqfp и подобни няма да има, не са и нужни никому. Не че няма хора дето още си търсят DIP40 де, ама светът се променя Аз съм доволен докато BGA-тата ги има със стъпка 1.27... че надолу става невъзможно да се пробиват дупки на всяка точка и въобще нови зорове. Май и тая беля скоро ще ми дойде до главата. |
| Автор: | Dimitar [ Сря Авг 03, 2011 2:51 pm ] |
kiiid, вече прекаляваш с истериите си относно АРМ и Кортекс. Никой не те кара да ги ползваш насила, а и има още десетки други варианти. Ставаш супер смешен след всяко мнение, в което се говори за горните процесори да се изказваш неподготвен и с някаква злоба |
| Автор: | kiiid [ Сря Авг 03, 2011 2:56 pm ] |
Ами смей се бе! Аз нямам против. Злобата към тях си е моя и не съм тръгнал да ти продавам от нея. В нета всички мнения имат равни права за живот. Не виждам ако на теб ти пречи аз как се изказвам защо на мен трябва да ми пука от това |
| Автор: | Цецо [ Сря Авг 03, 2011 3:01 pm ] |
Абе не е гот без TQFP. Много ще скочи цената на девелопмента. Аз редовно правя по 4-5 ревизии на платки докато стигна до пройзводство. Веднъж като си там е лесно. Ама при девелопмента това BGA на 0.5 си иска минимум 4 слоя и много ситни дупки. Една такава платка само като подготовка е над 1000 лв. И като пуснеш 4-5 ревизии... Ужас. |
| Автор: | tgi [ Сря Авг 03, 2011 3:25 pm ] |
За малките MCU-та си е добре, ама за по-големите неща просто не става. Едва ли ще си иде, да не си само ти дето правиш по няколко ревизии, пробваш, променяш и т.н. BGA 1.27 по моите методи си ми върши много добра работа от 10 години насам. Номерът ми в живота с тях е, че пробивам дупка на _всеки_ пад, в междукрачията събирам по 3 жици от всяка външна страна; вътрешните слоеве са само плочи, маси, захранване и т.н. Ясно, че като имаш достъп до всеки пад животът е различен отколкото ако е закопан отдолу и можеш само да се чешеш по главата кво става, контактува ли въобще и т.н. Та такава платка - 6 слоя - с размер 160 на 220 излиза около $500-600 за първите 3-4 броя в pcbcart. Обаче тия BGA-та 0.5 дето им се притесняваш и мене ме изприщват като се сетя за тях, още не знам кво ще ги правя. |
