LED индикатор
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=9882
Страница 1 от 2
Автор:  Реконструктор [ Сря Фев 15, 2012 7:54 pm ]
Заглавие:  LED индикатор
Възможно ли е да се постигне ето такава индикация:
тоест непрекъснат стълб, да не се виждат отделните елементи като това, например:
Автор:  itso.t [ Сря Фев 15, 2012 8:18 pm ]
Заглавие:  Re: LED индикатор
Това на първата снимка не е ли механичен индикатор - лента с тъмен и светъл участък?
Автор:  Cekins [ Сря Фев 15, 2012 8:18 pm ]
Рек, това горното много ми мяза на LCD ... И сега като се замисля сякаш така ще е най-плавното...
Автор:  TheHungry [ Сря Фев 15, 2012 9:05 pm ]
Google -> IN-13 Nixie-Bargraph-Tube
като идея само .....
ето и още една идея
http://vimeo.com/33915774
http://vimeo.com/33304337
е не е лед ама е аналогово :)
Автор:  tgi [ Сря Фев 15, 2012 10:33 pm ]
Ей, тамън щях да питам Рек помни ли ламповите радиа и техните "очи",
нашият радиошкаф имаше подобно - ама по-малко де. И ония лампи нямаше
да се съберат в кутията дето я е постнал.
Ама тя не изглежда да е лампова де, не свети, може и наистина механично да е.
Автор:  itso.t [ Сря Фев 15, 2012 11:17 pm ]
Не било механично:
BBI150 is a slim-sized process indicator for panel mounting with 24x96 mm DIN front size. It accepts linear voltage or current signals at its input and is equipped with a 30-dot vertical LED bargraph...
Правоъгълни светодиоди без разстояние между тях? :-k
Автор:  Реконструктор [ Сря Фев 15, 2012 11:36 pm ]
Да де, не е механично, но картинката може да е рендеринг, не снимка. Тоест един вид да показва схематично нещата, а в действителност да си има малки черни чертички между диодите. :)
Но дай съвет за някакви правоъгълни диоди, с които може да се пробва? Тоест като ги сложиш един до друг да се опират плътно един в друг. :)
Автор:  Dimitar [ Сря Фев 15, 2012 11:42 pm ]
Ако се опират плътно един в друг, то светлината от светещите ще преминава по малко и в несветещите и няма да има рязка граница светло/тъмно. Май наистина най-добре ще стане с някакyw къстъм OLED дисплей.
Автор:  Реконструктор [ Сря Фев 15, 2012 11:44 pm ]
Ми да ти кажа, ако няма рязка граница, още по-дизайнерско. :D
Автор:  Dimitar [ Сря Фев 15, 2012 11:47 pm ]
Еми тогава вземай плоски светодиоди, лепи ги един за друг и си готов :) .
Само дето се сещам, че са леко като пирамиди :) .
ПП. А имало и равни - ето ти един такъв:
http://search.digikey.com/us/en/product ... -ND/270846
Автор:  Реконструктор [ Сря Фев 15, 2012 11:51 pm ]
Утре ще видя в комет. Ама някои имат одебеляване в долния край, което евентуално ще пречи да застанат плътно един до друг. Но ще видим. :)
Автор:  Наско [ Чет Фев 16, 2012 12:28 am ]
Слагаш матов филтър и ги отдалечаваш на... опитно определяш разстояние зависи от филтъра
И още ако е възможно да палиш всеки диод плавно или поне на 3 -4 степени ще докара същия ефект
Автор:  Реконструктор [ Чет Фев 16, 2012 1:21 am ]
От къде се купуват матови филтри? :)
Автор:  Cekins [ Чет Фев 16, 2012 9:42 am ]
Паос :) примерно. Има и разни ПВЦ фолиа ... Или пък вземаш едно парче плексиглас и го матираш с шкурка.
Автор:  Наско [ Чет Фев 16, 2012 9:49 am ]
от там от където си поръчаш панели и клавиатури могат да ти направят подходящ филтър
