| Проблем с кондензатори 100n от Комет http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=9951 |
Страница 1 от 5 |
| Автор: | juzisound [ Чет Мар 08, 2012 8:07 pm ] |
| Заглавие: | Проблем с кондензатори 100n от Комет |
Здравейте! Имам на последък проблеми с кондензатори 100n от комет. Кондензаторите са 1206 100n/50V. Производител Самсунг. Предполагам точното им означение е CL31B104KBNC. Купувани са преди около 2-3 месеца. От време на време по някой кондензатор дава на късо. Виждал съм вариации на съпротивление от 180 до около 2 ома. В единия от случаите може грешката да е моя, щото кондензатора е паралелно на един бутон, който има пулл-уп към 3.3 волта през 10к резистор. В момента на натискане на бутона, кондензатора се "напъва" да се празни през бутона и може и да му идва много. В останалите случаи обаче са си на "лек" режим и пак имам издънки. Най-гадно е, като се издъни някой по захранването, щото окъсява и спира целия дивайз... Някой да има подобни проблеми ? |
| Автор: | tgi [ Чет Мар 08, 2012 8:24 pm ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с кондензатори 100n от Комет |
Не може да е от паралелния ключ, колко е енергията в 100n на 3.3 волта, колко нулево е съпротивлението на ключа и т.н., не. Просто изглежда е кофти серия, купувай други от другаде. |
| Автор: | Desert Leo [ Чет Мар 08, 2012 9:17 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Проблем с кондензатори 100n от Комет | |||||||||
+1 Но все пак може да заредиш няколко до към 50VDC и след това да ги разредиш и да видиш какво става. |
| Автор: | juzisound [ Чет Мар 08, 2012 9:33 pm ] |
Според мене пък, копчето има значение, щото именно там има най-много издънили се кондензатори. Много много - 3 или 4. Това от около 100 бройки устройства, с по 4 бутона всяко. Обаче издънката е критична щото устройството почва да изпълнява функцията на натиснатото копче и не става за ползване. Отделно от това, всичките дефектирали са все в чужбина. Тука мърфи има намеса сигурно. Първо си мислех че може да е нещо от ренгените дето ги гледат по границите... пък то едни кондензатори смотани. Ама като се счупи в чижбина, и тогава става сложно. Връщане - митница, после пак към клиента пак митница и т.н. За копчето... предполагам щом кондензаторите са заредени до 3.3 и ги разредиш моментално през копчето, би трябвало да протича голям ток за някакво малко време. Сега колко е голям тоя ток и за колко време се разрежда капацитора е друг въпрос. Дали това може да навреди на кондензатора, кой знае. Обаче и на бутона няма да му е хубаво да се разрежда през него тоя кондензатор. Затова повече няма да ги слагам. И без това тия бутони се полират от таймер и реално няма никаква файда от хардуерно дебоунчване... Ама щом гърмят и на захранването, явно не са стока тия кондензатори... |
| Автор: | itso.t [ Чет Мар 08, 2012 9:40 pm ] | |||||||||
За шумове от бутона е спорно дали имат смисъл, но със сигурност пазят в някаква степен от статични и високочестотни полета. Възможно ли е проблемът да е механичен - например, усукване на платката при натискане на бутон? |
| Автор: | Цецо [ Чет Мар 08, 2012 11:20 pm ] |
Тоя бутон електрически не може да скапе кондензатор по никакъв начин. Въобще и аз като Ицо, мисля, че или нещо се посуква платката и се цепи метализацията на корпуса или някаква друга тъмна сила е намесена. Честно за 20 години работа, такова нещо за първи път чувам. |
| Автор: | Dimitar [ Чет Мар 08, 2012 11:39 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Проблем с кондензатори 100n от Комет | ||||||||||||||||||
Точно такъв е - дето се вика питай патило, та да ти разправя Бутона като се натисне и предава натиска на платката. Ако на това място платката може да се огъва даже и съвсем малко нищо чудно кондензатора да си окъсява слоевете. За тая цел си има както им викат boardflex или failsafe кондензатори. Те първо че издържат на по-големи огъвания и второ като се скапят се скапват отворени, а не окъсени. Явно имаш механичен проблем с платката/конструкцията, а кондезатора просто е някакъв от най-евтините и се скапва лесно. Така че на всякъде където има механични усилия е добре да се слагат boardflex кондензатори, особено ако са филтриращи такива между захранване и маса
Рентгена скапва само фотографски филми, всичко друго си е ОК. |
| Автор: | 741 [ Чет Мар 08, 2012 11:40 pm ] | |||||||||
През 90-те имаше едни сини кондензатори 100nF от завода в Кюстендил. Същата история, някои партиди окъсяваха след месеци или години работа. Сума ядове съм брал с тях тогава. Известен проблем е, AVX и подобни се бият в гърдите, че знаели как да го борят. |
| Автор: | Dimitar [ Чет Мар 08, 2012 11:42 pm ] |
AVX бяха едни от първите с boardflex кондензатори на пазара |
| Автор: | bateAz [ Чет Мар 08, 2012 11:56 pm ] | |||||||||
Да, и аз съм им сърбал попарата. Че и захранвания са горили - като оставят някой прибор с късо да стои включен със седмици и понякога му идва много. Наричахме ги "кондензатори за "приятели"". |
| Автор: | juzisound [ Пет Мар 09, 2012 12:02 am ] |
Сигурен съм че не е механично. щото платката е дебела 1.55 а кондензатора е в центъра точно зад бутона. Едва ли платката може да се огъне, па било и малко. Освен това, от предната партида устройства няма нито едно дефектирало. Почнаха да дават дефекти след като поръчах за втори път такива кондензатори. Първите бяха 5000 броя и с тях нито един проблем. Тия вторите обаче са и малко по-различни на цвят, ама за съжаление ги омешах с каквото беше останало от първите и сега е един хаос. Ама най добре, ще ги заделя за сега, да не ги хвърлям още, и ще купя нови. Ще поработя малко с тях да видим как е, и чак после ще правя изводи... |
| Автор: | 741 [ Пет Мар 09, 2012 12:16 am ] |
Не е задължително непременно да е от огъване, може да е от температурен/механичен стрес при запояването. Нещо за четене - какво става и какво да се направи, че да не става: http://www.tdk.com/pdf/commoncrackingmodes.pdf |
| Автор: | Dimitar [ Пет Мар 09, 2012 12:22 am ] |
При нас имаше случай кондензаторите да се скапват когато отделят платките от панела, след като са ги запоили. Нали се сещате как фрезоват платките в панела и оставят едни малки "учишки", които като ги счупиш и платката се отделя. Та една кака така огъвала платките да чупи въпросните уши, че от огъването им краква някои от кондензаторите. След това на теста нищо не се хваща, ама като отиде платката в изделието и като почнат температурните и механични въздействия и кондензатора по някое време окъсява. Та може ако и неговите платки са на панели и ги чупят от панела кондензаторите да се пукат и после вече от вибрациите и механичните усилия от бутона, колото и да са малки да окъсяват. |
| Автор: | Ицо [ Пет Мар 09, 2012 11:04 am ] |
Имах преди време подобен проблем. Проявяваше се при продължително нагряване или от прекалено висока температура при запояването. Кондензаторите бяха 47 nF от сериите Y5V и Z5U. Когато ги смених с X7R , проблемът отпадна. Моите наблюдения са, че при механичен натиск много рядко се случва кондензатор да даде накъсо. По-често прекъсват, намалява им капацитетът частично или напълно. Аз бих търсил проблема в процеса на запояване - може би температурата е била по-висока от нормалното, или просто кондензаторите не са X7R, а други. |
| Автор: | juzisound [ Пет Мар 09, 2012 11:17 am ] |
Точно X7R са. |
| Страница 1 от 5 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
