Влючване на релета набирайки различни комбинаци - Схема
Регистриран на: Пет Фев 01, 2013 3:38 pm
Мнение Влючване на релета набирайки различни комбинаци - Схема
Здравейте, интересувам се от схема с 10 бутона, чрез които да набирам 15 кода и чрез тях да включват 15 различни релета. Например набирането на 12345 да включва реле 5, набирането на 54321 да включва реле 3 и т.н.
Благодаря !
Пет Фев 01, 2013 3:43 pm
Мнение Re: Влючване на релета набирайки различни комбинаци - Схема
Така като чета, не само схема ами и програма(firmware) ще ти трябва. Кажи какви са спецификациите на релетата - на колко волта са бобините, на колко ампера са изходите, нормално отворени/затворени контакти. Ще ти я начертая, но ще ти трябва малко опит с контролери и програматор.
Поздрави!
www.elkran.com
Пет Фев 01, 2013 4:29 pm
Благодаря.
Релетата са с напрежение с каквото ще работи схемата , с един нормално отворен контакт за един Ампер.
Пет Фев 01, 2013 4:51 pm
Имаш ли под ръка някакви контролери? Да знам какво да ти сложа....
www.elkran.com
Пет Фев 01, 2013 4:56 pm
Не нямам.
Пет Фев 01, 2013 5:11 pm
Готов си!
www.elkran.com
Съб Фев 02, 2013 2:16 pm
