220V лампа към микроконтролер
Регистриран на: Пон Апр 22, 2013 11:11 pm
Мнение 220V лампа към микроконтролер
Здравейте! Начинаещ съм в работата с микроконтролери, а имам да правя проект с 8051 (по- точно AT80C2051). Проекта е свързан с контролиране (on/off) на 220V лампа чрез датчик за осветеност. Разбрах, че при свързване на лампата с микроконтролера трябва да се решат най- основно 2 проблема: напасване на 220V напрежение на лампата към 5V захранване за 8051 и преобразуване на аналоговия сигнал от мрежата в цифров . Въпроса ми е какви електронни елементи мога да използвам, за да реша тези проблеми и как да ги свържа към 8051- много биха ми помогнали и някакви примерни схеми ( дори и да не е с този микроконтролер) и препратки към подобни проекти в мрежата (че аз не намирам особено много такива). Благодаря!
Пон Апр 22, 2013 11:28 pm
Мнение Re: 220V лампа към микроконтролер
fairytale написа:
...контролиране (on/off) на 220V лампа
Един оптрон , примерно MOC3022 и симистор BTA16 стават да комутираш товара(лампата)
...преобразуване на аналоговия сигнал от мрежата в цифров .
Каква е целта на това преобразуване? Ще правиш лампата "плавно да свети" ?
Вто Апр 23, 2013 7:46 am
в гугъл напиши "AN2839"
Вто Апр 23, 2013 8:12 am
Н'бабане Гт'муан'га, ти направо му подписа смъртната присъда.
Вто Апр 23, 2013 8:50 am
Аз онзи ден трябваше да пусна плавен старт на една лампа. Понеже така или иначе имам изправена мрежа на платкта, най-чисто се получи мосфетче и гейтово трафче :)
Вто Апр 23, 2013 9:11 am
ike написа:
безопастността на труда никога не е за подценяване. човека го знае това предполагам :D
Вто Апр 23, 2013 9:17 am
за начало - определи си целта :
/// - 2 или 3 проводна схема :
- 2 проводна в смисъл ,че димерът е последователно на лампата;
- 3 проводна в смисъл ,че димерът е постоянно захранен от 220в, а лампата е на изходни клеми на димера.
3-проводната е правилната схема, по лесно се прави и може да бъде с произволен процесор , 2-проводната е търговски правилната схема (заменя ключа на стената в стара инсталация) - по-трудно се прави , иска процесор с малка консумация, резултатите могат и да не са добри.
Докато го изумуваш - силовите вериги могат да са свързани по двупроводна схема, а контролерът да е оптронно разделен , отделно захранен , дори и дебъгер можеш да ползваш.
/// - евтина или скъпа схема - ако правиш нещо за удоволствие, или бюджета не е съществен сложи каквото ти е удобно, 3-проводна схема. Разликата в частите спрямо 2-проводна евтина схема ще е 10-20 лв, разликата в качеството ще е много по-голяма.
Разбира се - при 3 проводна схема имаш усложнен монтаж, който струва пари - ако има значение за проекта ти.
/// - използването на триак като силов елемент е по-простото решение, което ще видиш в повечето схеми из мрежата. Според мен мос-транзистор е по-доброто , но си има трудности( не съм го правил).
Вто Апр 23, 2013 9:34 am
Абе хора, къде го хвърлихте човека. Той ясно е казал, че не му трябва димиране:
fairytale написа:
Най-лесно сложи едно просто реле, с което да включваш/изключваш лампата. Това за "преобразуване на аналоговия сигнал от мрежата в цифров" не го разбирам.
Вто Апр 23, 2013 10:48 am
прав си , Радолине,
то и контролер не му трябва, ама в този форум/подфорум е попитал.
Вто Апр 23, 2013 11:44 am
Ето един пример, един приятел ми го беше пратил, но така и не стигнах до реализация за да тествам.
Тук се дава как се взима сигнал от мрежата - отчита преминаването през нулата.
И как се управлява силовия елемент.
Лампата я свързваш на мястото на TR1.
Втория пример - от нета е .
shema PWM.PDF [12.51 KiB]
198 пъти
Dimmer-Schmatic.gif [ 16.5 KiB | Прегледано 3373 пъти ]
Вто Апр 23, 2013 8:41 pm
Тази схема е някакво недоразумение с излишък от еуементи:
1. За какво му е на човек оптрон, щом схемата не е галв. развързана от мрежата?
2. Ако човекот беше добавил един оптрон за палене на мощния триак- нещата щяха да изглеждат малко по-добре.
3. Защо е показано външно захранване за +5В, а схемата не е захранена директно от изправената мрежа? Малко вероятно с външно захранване да се докара много по-голямо кпд...
Сря Апр 24, 2013 1:12 pm
Местоположение: Ботевград
http://www.electro-tech-online.com/elec ... triac.html
Сря Апр 24, 2013 7:12 pm
dan написа:
1. за да може да се оправи с покъщнината - по-точно, с потенциала на масата на глупаво измисленият детектор за преход през нула
2. никой не знае
3. защото вероятно не му стига точецът...
Чет Апр 25, 2013 12:42 am
