OnKeyDown проблем
Местоположение: Stara Zagora
Мнение OnKeyDown проблем
Значи имам едna Dialog based програма. Реших да направя нещо съвсем просто да я уча ра реагира на натискане на бутони на клавиатурата. всичкото хубаво прихващам си OnKeyDown но в един хубав момент се оказва че съответната ми функция не се активира.
И от един час се чеша умно по главата и променям това онова но не ще, и не мога да се сетя де може да е проблема.
Чет Дек 15, 2005 7:09 pm
Е пък аз си имам един светодиод който не искаше да мига .
И от един час се чеша умно по главата и най накрая реших да си погледна програмата и се сетих... ( LEDFLASH == OFF )
Та и ти така !
Дай поне да погледнем таз програма ( или част от нея ) пък тогава да се чешем заедно.
Чет Дек 15, 2005 7:27 pm
Тои това е Visual Studioto всичко е навързано трябва да се отвори целия проект.
Някои може да се сблъсквал с такава тъпотия,затова питам. Не очаквам някои да седне да се рови в моите неща да си губи времето.
Чет Дек 15, 2005 7:45 pm
Имах същите проблеми при Delphi-то като се загуби фокуса от Контрола на който прихващаш onKeyDown и след това се върне би трябвало да си работи , да но не винаги е така, и не разбрах зашо но се порових в www.torry.ru и там имаше пример за глобално прихващане на клавиатурата така че си го написах и всичко си тръгна , не знак как е при тебе точно но...
P.S
property KeyPreview: Boolean;
Specifies whether the form should receive keyboard events before the active control.
If KeyPreview is True, keyboard events occur on the form before they occur on the active control. (The active control is specified by the ActiveControl property.)
If KeyPreview is False, keyboard events occur only on the active control.
Navigation keys (Tab, BackTab, the arrow keys, and so on) are unaffected by KeyPreview because they do not generate keyboard events.
Може да е нещо свързано с това.
Чет Дек 15, 2005 7:54 pm
За когото му е интересно става така
BOOL CWinUnicabDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
if(pMsg->message==WM_SYSCHAR) if( pMsg->wParam == 111 ) ExternFileOpen();
return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
Чет Дек 15, 2005 10:00 pm
Тъкмо щях да те питам дали си с MFC, ама гледам, че си решил проблема сам. :D По същия начин се прави, ако искаш да си сложиш акселератори.
Пет Дек 16, 2005 10:38 am
Местоположение: US
Последна промяна на Пет Фев 03, 2012 5:07 am, променена общо 1 път
Пет Дек 16, 2005 10:49 am
Регистриран на: Съб Дек 10, 2005 10:23 pm
Мнение KeyDown
private void Form1_KeyDown(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
{// С F12 върху формата кода ще се изпълни
if(e.KeyCode==Keys.F12)
Message.Show("F12!");
Тъй работи - пробвано. Само трябва да си сигурен че при натискане на F12 фокуса е върху формата
Нед Дек 18, 2005 12:14 am
Мнение ooops
Ъъъъ
Не Message.Show("F12!"); :oops:
а
MessageBox.Show("F12!");
Нед Дек 18, 2005 12:17 am
