Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9149 Местоположение: Разград
 Re: Има ли TTL схема която да се управлява с разлика от 0.5V
Абе в момента нямам достатъчно ресурс за виртуална машина. Освен това, не знам пробвал ли си 9.3, ама докато не се кракне голямо сърдене се сърди и май не можеше да записва проектите. А антивируса се сърди само като види keygen.exe - тука преди няколко дена се нахендрих на едни гадории от интернет и пуснах няколко различни скенера - нищо обезпокоително не намериха. Тина-та има един проблем само - като има някаква промяна в хардуера и иска да се активира на ново - ей тогава антивируса просто го изключвам докато мине крака и пак го пускам. Аз я търкалям на един лаптоп, ама и преместване на мишката в друга дупка го приема за промяна на хардуера  едит : торбите с пясък лесно се разпознават - обикновенно размера им е доста съмнително малък или голям. А да си кажа честно - ако работата потръгне във фирмата, ще накарам шефа да купи един пълен лиценз. Ама преди това искам да и видя платкаджийската програма - ако стане с един куршум да се избият няколко заека
| Съб Фев 22, 2014 10:37 am |
Vancata
Регистриран на: Нед Яну 26, 2014 7:51 pm Мнения: 30
Привет на всички. За съжаление чак днес имах време да седна сериозно на спокойствие да си "поиграя". Резултати има, но обратни на очакваните. Махнах нпн транзистора и сложих NMOS mosfet AP20T03GJ-HF-3TB. Дадох му от "сигнал" на гейта от изхода на оп-ампа (358N), който гърмеше максималните си 7волта. Добавих допълнителен делител на 2 волта, реално дава 2.2v, защото и изхода от компаратора беше към 7.5в (гледах, че в каталога на транзистора дават от 1.5v до 3v за добро отпушване). Делител: r1 12.5kOhm и r2 5kOhm за да има нищожно пренабрежим ток към маса ~0.4mA. Tок към гейта на транзистора e 0.5мА, по каталог му трябват 250uA(0.25mA). 358N при 7волта output от графиката му видях, че може да даде до 40мА. До тук всичко окей с разликата на това, че компаратора работи само когато референтно ми е - а логическият сигнал +. Един вид когато разменя двата входа тогава работи. При ниска температура включва , при висока извключва. Точно обратното на това което се целя да получа. Сега мисля някакъв буфер с инвертор след компаратора. Току що свърших измерванията и сега сядам да помисля, прибарах и една книга на Атанас Шишков за полупроводникова техника и ще седна малко да обогатя скромните си познания.
Реших и малко да разменя нещата. Ще го пусна да се изключва при ~50градуса и да включва при ~75градуса за да няма включи-изключи през 20-30секунди. Днес си взех и тример резистори - всякакви до 50кОма, та вече няма нужда да тичам за резистор при всяка нова идея.
П.С. При интерес и идеи казвайте да качвам снимки с моментните резултати и текущата схема. Поздрави и отново благодаря на хората проявили интерес да ми помогнат с различни решения и идей!
Последна промяна Vancata на Съб Фев 22, 2014 9:15 pm, променена общо 1 път
| Съб Фев 22, 2014 8:13 pm |
Vancata
Реших да реализирам инвертор с другия компаратор в корпуса на lm358n, довечера или утре ще пиша с конкретни резултати!
| Съб Фев 22, 2014 9:00 pm |
Vancata
Всичко е готово колеги, благодаря за помощта! Слагам снимка с готовата и работеща схема (малко ще променя стойностите за 55 - 75градуса само) и ще ецвам на платка тия дни, дори утре при наличие на свободно време. Прикачам снимка и видео в тубата как работи логиката. Диода блеждука слабо заради околната светлина, но се вижда постояннотоковата консумация от захранването и по-късно пускам мултиметъра с който меря Дрейн към маса, при светване показва 0в, при изгасване 7.5в. Като за пръв самостоятелен успешно работещ проект съм доволен, макар за доста хора да изглежда лесен, то за мен не беше и научих доста неща докато го реализирах. В покой схемата консумира 1.5мА в работен режим (над 75градуса) 23.6мА За сега търся с какво да премеря (термодвойка) дали градусите отговарят реално на превключванията, но утре ще помисля от къде да взема термометър сонда или някакъв IR термометър на заем. http://www.youtube.com/watch?v=PdZZ2GY87V4&list=UUYOuvNRySbpWJDAbMipqqJQ&feature=c4-overview
| Съб Фев 22, 2014 10:21 pm |
Vesko
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm Мнения: 328
На схемата липсва положителна обратна връзка, която да създава хистерезиса.... И вместо компаратор може просто да се разменят + и - входовете на първият компаратор...
| Съб Фев 22, 2014 11:58 pm |
Vancata
Ако имаш предвит input -/+ Уви и аз така исках първоначално, но не работеше. Държеше постоянно високо логическо ниво на изхода. Не знам къде беше причината и ще ми е интересно да чуя къде е било препъни камъчето.
| Нед Фев 23, 2014 12:30 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 31057 Местоположение: София
Не има предвид ОВ от изход към + вход. Това е резистор, идеята е че като превключи изхода примерно във високо ниво, токът който минава през този резистор променя напрежението на + входа като го прави малко по-високо, съответно ако е превключил на 1 В ще се върне обратно на 1.2 В .. колкото по-голям резистор, толкова по-малък хистерезис.
| Нед Фев 23, 2014 2:12 am |
Vancata
Пак благодаря за подсещането. Бях забравил за онзи линк още в началото на темата. Вече го реализирах с променен хистерезис и съответно нива на превключване и изключва при 50градуса изключване и вкючва при 75 (поне на теория, докато не намеря начин да премеря корпусната темература на термистора за да разбера дали работи при коректно сметнатите и зададени температури.
| Нед Фев 23, 2014 10:19 am |
Търси с гугъл OA Shmidt Triger - даже по разни сайтове има джавички дето визуално ти показват какво се случва.
| Нед Фев 23, 2014 12:57 pm |
Vancata
Аз го мерих с мултиметъра и при изходно напрежение от делителя на термистора и r2 е около пресметнатото 1.4волта при 50градуса изключва и съответно включва при 2.3 волта. Просто исках да проверя с каква точност мери температурата преобразувана в напрежение и при нужда да калибрирам с r2 в делителя към входа.
Днес пробвах Egale за дизайна на PCB-то и ми се струва доста лесна и приятна. За съжаление има ограниченията при безплатен лиценс. Разрешено е само двуслойна pcb и са ограничени размерите на платката. Ако някой има по-добри предложения за софтуер не ги отказвам. Също така като още минуси не мога да въртя елементите под различни ъгли от 90 и 180градуса, не мога да редактирам след като премина в PCB от логическата схема. Няма калкулатор за височина и димаетър на писти (размера на пистите мм2) и тока, съответно да ме насочва с 20% аванс колко мм2 писти да ползвам при силовите връзки при зададен от мен протичащ през тях ток или да ме насочи към директни мостове и т.н.
Като цяло за безплатен софтуер е чудесна.
edit2: Краен вид.. доста грозноват и също така обърках размерите на резисторите.. но нали уж гледах лм-ите и транзистора да съвпадат, а за резисторите изобщо не се и замислих...
| Нед Фев 23, 2014 10:12 pm |
