Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Съществува ли начин?
Мнение Re: Съществува ли начин?
Мдаа, външно няма да стане с ниска честота, още по-малко с постоянен магнит: Алуминий mu_r=1,00002. А високата честота ще остане на повърхността.
Ако можеше да се лепне нещо магнитно щеше да е друго.
Съб Фев 21, 2015 2:12 pm
:) Явно без експерименти (доста) няма как да разбера. Може с някви радиочести да се пробва.
Съб Фев 21, 2015 11:40 pm
dan написа:
... с мерене на капацитета би могло да стане.
... също така и с капацитивен.
На тези приложения какво не им хареса ?
В твоя случай ще се наложи да увеличиш милиметрите на площадките в сантиметри
Изображение Изображение
Нед Фев 22, 2015 9:29 pm
плочите може да са боядисани, може да не са, може да контактуват, може да не контактуват....
изобретяването на колелото е било по-лесно :-)
Неясно (нарочно) обяснена постановка води до маса безполезни предположения...
Нед Фев 22, 2015 11:22 pm
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm
http://imperio.dir.bg/_wm/diary/diary.p ... 46&dflid=3
Пон Фев 23, 2015 4:43 pm
Местоположение: Бургас
http://spy.bg/blog/mini-kameri-s-detektor-za-dvijenie ?
Химик-галфон съм аз. :)
Пон Фев 23, 2015 10:49 pm
xyz написа:
http://imperio.dir.bg/_wm/diary/diary.php?did=640013&df=46&dflid=3
"Когато детекторът се доближава до метал, в зависимост дали той е магнитен или не, тонът в слушалките се променя. В единия случай тонът се понижава, а в другия – се повишава."
Това звучи интересно - ще се пробва. :)
Вто Фев 24, 2015 8:17 pm
"Металотърсачът се влияе също и от солена вода, мокра трева, или промени на терена" а ти два алуминия един в друг искаш... :)
Ся, дали му се вика "металотърсач" или "индуктивен датчик на..." е въпрос на гледна точка. Според мен трудното е да "пробиеш" външния екран, че е доста по-дебел от вътрешния..., ако ти е точна рисунката де.
Иначе: с една дупка и оптронче безспорно е най-лесно.
Сря Фев 25, 2015 12:38 pm
Ами аз разчитам на това, че общата дебелина на алуминия с отворена и затворена преграда е различна, което би трябвало да носи лека промяна на честотата.
Сря Фев 25, 2015 1:13 pm
Е да де, то и аз затова побързах да давам акъл. Ама както казахме, относителната магнитна проницаемост е 1.00002, закръгли я на 1 :) По-скоро някое незабележимо огъване ще промени честотата.
Той алуминият влияе доста, но заради скин-ефекта, т.е. поради голямата си проводимост го играе навивка накъсо. Но това остава на повърхността. При подходяща честота и геометрия на бобината може би ще хванеш сърцевината, ама :prayer:
Edit: че съм го обяснил :oops: Ама умен човек си, ще разбереш.
Всъщност ми хрумна метод, по който може да си спестиш търсенето на подходяща честота, само дето не знам доколко е добър в случая: подаваш на бобината константно напрежение и чакаш токът да достигне до определена стойност. След това мериш период или честота.
Обаче за мерене ма малки изменения от диференциалното по-добро няма. Постановката е твърде неясна за да дам конкретен акъл.
Сря Фев 25, 2015 1:57 pm
Бобина, Pulse Induction, 10 us импулс, гасиш с резистор и диод, мериш задния фронт и си готов.
Пон Мар 16, 2015 11:10 pm
Сълаже, че не го постнах по-рано ама
Това му е майката:
http://www.diodes.com/_files/products_a ... x/an37.pdf
или
http://www51.honeywell.com/aero/common/ ... ensors.pdf
демек същото :)
Вто Мар 24, 2015 5:15 pm
Супер, мерси за материалите. :)
Пон Мар 30, 2015 5:20 pm
