Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с програмиране на Ардуино уно
Мнение Re: Проблем с програмиране на Ардуино уно
Нещо не ти е в ред акумулатора. Какъв е?
Съб Мар 14, 2015 8:14 pm
Регистриран на: Сря Мар 04, 2015 4:34 pm
Ами не е от акумулатора май . Пробвах с 12 волтов тягов на монбат и с 6 волтов.
Нед Мар 15, 2015 6:29 pm
Според проф. Гишин това трябва да направи програмата но не мога да се справя с написването и :(:( .
Продължителността на положителните токови импулси се определя от достигането на предварително зададената стойност на изменението на електрическото напрежение на акумулаторните батерии делта U. Измерваното изменение на електрическото напрежение делта U на акумулаторните батерии и задава в границите от 0,01 до 0,09 V/ клетка при зададен интервал на измерване t в границите от 5 до 60 секунди. Продължителността без токовата пауза е постоянна и може да се задава в границите от 0,22 до 10 секунди. При положителните токови импулси се следи електрическото зарядно напрежение U през равни интервали t в границите от 2 до 60 секунди и се формира разлика между две последователни измерени стойности на електрическото зарядно напрежение делта U, представляваща изменението на електрическото напрежение по време на заряд на акумулаторните батерии. Когато делта U достигне предварително зададената стойност от интервала 0,01-0,09 V/клетка, положителния импулс се изключва и следва без токова пауза с предварителното зададена стойност в интервала от 0,22 до 105. След изтичане на безтоковата пауза, положителния токов импулс и подава отново и тока до пълното зареждане на акумулаторната батерия. С нарастване на електрическото зарядно напрежение, зададената стойност се достига за по-кратко време, което води до постепенно намаляване времетраенето на положителните токови импулси и до ускоряване на заряда без преразход на електроенергия. Методът е приложим при заряд на акумулаторни батерииот различни електрохимични системи.
 Провеждания електротехнологичен процес се изключва автоматично при: достигане на предварително зададена минимална или максимална стойност на напрежението на АБ и при изтичане на предварително зададено времетраене на процеса;
Без име.png [ 30.43 KiB | Прегледано 3371 пъти ]
Сря Мар 25, 2015 5:29 pm
tosho написа:
...само че като закача зарядното за акумулатора напрежението се променя на около 16 волта ,а когато го изключа и вкюча товар пада на 10 и всичко се проваля.
Така се държи тотално скапан акумулатор. Оловни ли ползваш , за автомобили?
Добър акумулатор трябва да държи дълго 12-13 волта и да спада/качва бавно при разряд/заряд.
Може и да имаш нещо объркано и по електрониката.
Сря Мар 25, 2015 8:19 pm
Ами не тягов е. Той си държи 12 волта без да е закачено нищо на него обаче като се сложи зарядното и се вдига напрежението .
Пет Мар 27, 2015 3:38 pm
Колко Ач е акумулатора и с какъв ток зарежда зарядното?
Нед Мар 29, 2015 2:43 am
Не помня точно и акумулатора сега не е в мен долу -горе 60 -70 Ач е . Тока е около 2 ампрера и спада.
Нед Мар 29, 2015 7:20 pm
11156938_1043067995720677_294340147_n.jpg [ 33.13 KiB | Прегледано 3164 пъти ]
Някой ще може ли да помогне по тази формула с програмата ?
Сензора трябва да мери през определено време и да сравнява текущата стойност с предходната и после с "У" - предварително зададента стойност ,която се следи.
Вто Апр 14, 2015 2:17 pm
Е ако това не можеш да направиш, явно програмирането не е за теб.
Вто Апр 14, 2015 3:26 pm
Ами да, май не е за мен ,наистина :roll: Просто ми трябва тази програма . Явно за теб е нищо работа ,така че ако имаш желание, помогни ми .
Вто Апр 14, 2015 6:19 pm
